Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
996,8K
2,7K
ktsp5151
27 April 2017
y.shagin
Интересно, где такой фантастический сервис находится?
поделитесь пожалуйста
Dred
28 April 2017
Кто менял датчик в сервисе по чем работа стояла?
ktsp5151
3 May 2017mobile
Dred
В ЕвроАвто что в Спб запросили 2700 и заменили за 30 минут есть ещё Автостолица там обещали за 800
AHTOXA410
4 May 2017
Ребят, здравствуйте. У меня после мойки начались проблемы со спидометром. Стрелка переодически не работает. Почитал здесь, что это датчик умирает. Но, у меня при этом на одометре остаются показания пробега(не увеличиваются, а просто есть), машина не глохнет, а динамика вроде даже лучше становится. Тянет с низов уверенно и даже быстрее чем со стрелкой работающей. По расходу бенза не заметил пока разницы. фф1 американец 2,0 z-teck/ Подскажите, это тоже датчик?
Skrripa
12 May 2017mobile
AHTOXA410
Да, у меня так же было.
Skrripa
12 May 2017mobile
А замена там простая, мне за 200р поменяли)
Skrripa
12 May 2017mobile
шурец
Как нистранно когда достал fae датчик и снова его вставил то течь перестало. Теперь новый датчик era лежит в запасе
ktsp5151
22 May 2017mobile
Skrrips
Skrripa
25 May 2017
ktsp5151
И?
Zolotoui148ru
21 June 2017
Подскажите ребят ) еду я на работу и минут через 20 - стрелку спидометра кидает в ноль и машина (клюёт*) либо при малых скоростях или остановке глохнет , а вечером еду 30 км(60,80,90) - стрелка бегает спидометра и в 80 км- и 120 кароч бесится сама по себе - при малых скоростях аж тыркает всю машину и хочет заглохнуть (такое ощущение , что-то умирает тихо) погодные условия не влияют на эту байду.
Если со стрелкой в 0 это датчик скорости - то что за беда когда бесит стрелку по всему спидометру ? бывает едешь на большой скорости 120(140) стрелку бесит и начинает клевать сильно - газ не реагирует , только со снижении скорости вроде норм начинает ехать.
1.8 зитек (2004) помогите и подскажите как решить беду. Есть видео могу скинуть если это нужно в любой рег могу позвонить если это нужно. P|S Очень хочется разобраться с этим .
шурец
21 June 2017
тоже самое
Zolotoui148ru
21 June 2017
шурец
Дядь ну делать, что теперь XD замахала эт бяда )
Кстати продавец постарался и заблочил чек (самое интересное движка живая и в полном исправном сост ) был у диагноста , он мол 3 датчика у тя отвалились - но он мне доверия не внушает (особого*) чисто моё мнение из жизненного опыта.
Есть ли какой-то датчик бензина на двс ?
Еще есть мысль , что приборку надо менять или пропаивать - хотя симптомы с бешенством стрелки и тырками на скорости , как-то разнятся (т.к влияния ауры спидометра на двс при движении роли не играет)
Мысли вслух о датчике кален(вала))) типо мол умирает больше подходят - и мысль какой-то датчик топл системы - так как мегабуты бензина не поступают вовремя в двс - (ЧИСТО ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ) которая родилася .
Вопрос ))) где найти ответ )))
шурец
21 June 2017
Дядь ну делать что
менять датчик скорости. для начала осмотреть контакты и провода фишки на датчик, но 99,9%, что датчик менять.
чек при неисправном датчике скорости не загорается
датчика нет. есть клапан.
Еще есть мысль
гони ее прочь
датчик к/вала влияет на работу двигателя, а не на показания стрелки скорости на приборке. датчик топл.системы есть только у американского фокуса - влияет на работу двигателя, а не на показания стрелки скорости на приборке. короче, хреновый из тебя роженец мыслей
тут
Zolotoui148ru
21 June 2017
шурец:
спасибо за ответы )
менять буду , как поменяю отпешуся как тама скорость)
Dred
28 June 2017
Сегодня в сервисе поменяли датчик скорости , штифт за минуты 3 сняли
А уже датчик минут 15 , вылазить не хотел ну и за работу 500р взяли
ToLib
30 June 2017
месяц назад менял датчик. Родной датчик начал "шалить", очень редко, но решено было менять.
Поставил ERA. Сервисмены полдня мучались с заменой.
darken
30 June 2017
Когда менял сцепление, вытащил, смазал фиксатор и вставил не полностью. Поставил ERA очень быстро. Проблемы со стрелкой пропали.
smile_74_89
10 July 2017
доброго времени суток,подскажите пожалуйста,стрелка спидометра падает и не реагирует и в это время машину как будто "за задницу держат" и когда ставишь на нейтралку обороты падают до такой степени,что мотор глохнет. когда спидометр работает как правило такой проблемы нет! Это датчик скорости?и может ли быть такая беда с оборотами из-за датчика скорости?
шурец
11 July 2017mobile
да
kmg18
17 July 2017
Добрый день всем. Сдох датчик, но с ним случилась проблема - расплавился разъем датчика скорости.
Фокус 1, 2004, российский, двигатель duratec 1.6.
Найти номер детали или вообще в каталоге не могу.
В каталоге на элкатс вроде как с номером 3 698 019(хотя эскиз не похож)
Может кто сталкивался, либо остается долго искать по разборкам по стране?
Или может подойдет от какого-либо другого авто?
шурец
17 July 2017mobile
kmg18
От десятки попробуй
kmg18
17 July 2017
шурец
Спасибо! Внешне похож. Завтра попробую примерить к датчику.
kmg18
18 July 2017
Конкретно десяточного разъема не нашел, зато отыскал разъем катушки зажигания, описание на фотке. Втыкается после небольшой обработки, сидит очень плотно, оранжевое кольцо подрежу, чтобы внутри сидело и уплотняло полость, надо бы еще потом дополнительно закрепить чем-нибудь, но сначала проверю на работоспособность.
Дождусь шплинта для датчика и отпишусь потом, как оно вышло в итоге.
шурец
18 July 2017
kmg18
Без шплинта сидит очень плотно. Можно гвоздь воткнуть если не терпится))
kmg18
22 July 2017
kmg18
Все сделал, датчик работает с этим разъемом. Резинку подрезал по краям, чтобы в датчик вместе с разъемом входила - для доп. уплотнения.
colosimo
13 August 2017
Привет всем)
все пишут что при умирающем датчике, стрелка спидометра падает.У меня ровным счетом наоборот... еду не спеша, и вдруг в миг скорость 120-130 на спидометре. и это безболезненно) но было дело в жару,со светофора...стрелку ложил, и тут конечно сразу глохнем. тронутся не как... сразу стрелка за 200 и глохнет. после мин 30 остывания, поехали...
И сразу возникает вопрос, он ли это?) хотя на 95 % думаю что он.
шурец
13 August 2017mobile
colosimo
он.
FominS57
15 August 2017
Всем доброго дня. Подскажите, в чем может быть причина: при движении задним ходом накатом (выкатываюсь из гаража) на не прогретой машине падают обороты холостого хода до критических что приходится подгазовывать, при полной остановке обороты стабилизируются. Может ли быть такое из-за датчика скорости? Замечал, пару раз в движении, что стрелка спидометра падала "в ноль", при этом ForScan ошибки по датчику скорости не выдает, в смысле вообще никаких. Регулятор холостого хода "Era" проехал на нем 50 тыс., менял из-за того что холостых вообще не было, на днях снимал его оказался чистый, обороты с кондеем держит ровно. (авто Ford Focus I 1.8 Zetec-E сборка Всеволожск 2004 год)
шурец
15 August 2017mobile
FominS57
Датчик холостого хода и датчик скорости не связаны. Оба смотри/меняй.
denik1109
20 August 2017
Коллеги, еду на пятой , брросаю накатом - холостые почему то поднимаются до 4 тысяч и держатся , при езде накатом. Лечится включением пятой передачи, они опускаются в норму и можно дальше ехать накатом спокойно. Оно?
