FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
13 years ago
217
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,4K
ford52
7 May 2017
Илья_37
На скриншоте на подшипнике 2 номера, оба верны? Насчёт сайлетблока тогда весь правый рычаг под замену? Номер рычага можно? Насчёт рулевой тяги, надо с ЭУР который.
Илья_37
7 May 2017
ford52
Рычаг передний
Рулевая тяга ЭУР
На счет подшипников - первый для заграничных авто, второй - для русских.
NECTOP
8 May 2017
Подскажите пожалуйста FINIS:
Вроде как - 1779156 верно или нет?
lockweek
12 May 2017
Доброго дня всем! люди подскажите, нужны аморы задние по вину бьется код 1881214, замен соответственно на этот номер нет, в одном топике(здесь) товарищ пишет что 1881214 старый код, новый 1751389. Пробывал на и то и то вбивал, все одно не показывает старые/новые finis. Так есть замены или нет?
p.s
ходят упорные слухи что ставят KYB 349194???
Илья_37
12 May 2017
lockweek
Задние амортизаторы:
седаны
универсалы
oleg28121
14 May 2017
Добрый день, подскажите FINIS код возвратной пружины сцепления.
MikeRaider
16 May 2017
Добрый день! Очень ищу код на крышку блока предохранителей в багажнике (хэчбэк).
Volchenkov
15 November 2017
dimon79parti
Подскажите Финис актуальный фонаря заднего внешнего(который на крыле) машина седан
1863057 правый
1863056 левый
Volchenkov
15 November 2017
KuBorG
Подскажите артикул моторчика печки для комплектации с кондиционером 1,6 105 л.с.
1696010 это однозонный
1696006 это 2-х зонный
Fordovitz
23 May 2017
Уважаемые форумчане, всем доброго дня! Ищу зажим/фиксатор/клипсу (код, название...) с круглой шапкой как на картинке. Эта штуковина в Фокусе 3го поколения крепит часть пластиковой общивки (справа и слева от заднего дивана) к металл. основе, покрытой ворсом. В этой обшивке еще вылита ниша под стакан и мелочевку. Спасибо!
b0k
23 May 2017
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти номер для заказа этой деталюшки (см. фото). Менял салонный фильтр, отсоединил эту "розеточку", а когда обратно вставлял, не до конца отогнул рычажок, чтоб до конца село в разъем... в итоге защелкнул с услием и отломал опоры этого рычажка. Вообщем как то так, надеюсь понятно объяснил.
ф3, мкпп, 1.6
AntiFog
23 May 2017
Добрый день, подскажите пожалуйста номерки 2-х барабанов управления которые находятся в коробке Power Shift и отвечают за перемещение штоков выбора передач. Спасибо.
Илья_37
25 May 2017
Fordovitz
AntiFog
Выберите из картинок (если есть) что надо
Volchenkov
29 May 2017
Помогите найти болты крепления защиты картера!!! Те что в подрамник. Спасибо
Илья_37
30 May 2017
Volchenkov
Болт на 12 длиной 5 см
pilot636@rambler.ru
4 June 2017
Гуру, подскажите: бачок омывателя, без уплотнительного кольца,
-3 л (без омывателя фар): 1817940
-4.5 л (с омывателем фар):
03.01.11 - 25.02.13: 1708261
с 25.02.13 - 1848952
- седан:
03.01.11 - 22.04.13: 1818860
с 22.04.13 - 1818187
Совсем запутался, нужно 4,5 литра на седан. Какой финис? Машина 12- года. После всех изменений в конструкциях, боюсь прилипнуть как с ремнями безопасности. Разница в цене значительная. Буду очень признателен за помощь!.
evgenii7788
4 June 2017
2011142 Бачок 4.5 литра на седан пустой бер резинок и прочего
2008168 бачок 4.5 литра на седан в сборе со всеми резинками и насосами, идет в сборе с модифицированным насосом омывателя лобового стекла, с насосом омывателя фар и датчиком низкого уровня жидкости омывателя.
Илья_37
15 November 2017
pata
финис-код нижней левой лямбды, что после катализатора. Двигатель 1,6 125. 2011г
1 327 549
KuBorG
15 November 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, финис втулок переднего стабилизатора ФФ3 седан Тренд 105 л.с.
x9fmxxeebmcg88968
defaulto
18 June 2017mobile
Всем доброго времени суток. Есть желание поменять верхнюю пластиковую накладку на АКПП FF3 2011 в связи с её затёртостью от кольца, но нигде не могу её найти, только в полном сборе с рычагом. Подскажите, где можно её купить или finis код детали?
slawe
19 June 2017
День добрый! Подскажите номер нижнего переднего поперечного рычага задней подвески на универсал, поиском не нашёл
vin X9FLXXEEBLCS67374
Космик
19 June 2017
slawe
Нижний рычаг - под пружину 1948762.
slawe
19 June 2017
Отмечен красным
Космик
19 June 2017
slawe
1703145
DJ Kokos
19 June 2017
slawe
думаю это он 1 703 145
DJ Kokos
19 June 2017
slawe
на хетч выдает такой же финис, без разницы левый правый.
FICUS 1
19 June 2017
KuBorG
1 718 026 втулка переднего стабилизатора.
FICUS 1
19 June 2017
slawe
если нижний рычаг (в простонародье кость) то 1 703 145
FORDIAGNOSTIC_1
19 June 2017
defaulto:
Насколько я понимаю, ручка идёт целиком, вот её номер -5242921.
Volchenkov
15 November 2017
Парни,заказал себе шумоизоляцию финис 1847587, под передние крылья,в виде черных пакетов с дырочками с набивкой мягкой какой то). На них еще есть клейкая полоска,видимо к чему то надо прилепить. Теперь вопрос куда правильно их нужно крепить??
Вот эта подушка...белая клейкая полоска по середине. Тут уже вроде кто то выкладывал. Так вот хочется узнать куда именно её лепить?
