Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
294,4K
10 March 2017mobile
koxa079
Так информация у вас на табло горит,дальше они сами
koxa079
10 March 2017
проблема в том, что когда двигатель выключаешь и снова заводишь ошибка пропадает!
10 March 2017mobile
koxa079
Она будет в собранных ошибках
Alpin-BMW
10 March 2017
koxa079
По проблеме можно попробовать проверить разьем у фары, попробовать на люфт, возможно не до конца защелкнут и от вибрации при езде пропадает контакт, и падает корректор. проверить рекомендую на обеих фарах.
Maxim FF2restyling
16 March 2017mobile
Парни выручайте расплавилась вот эта штука(( оригинал дорогой. Купил другую с приоры но она не держит лампочку может кто то знает как решить проблему?!
Kosh_®
17 March 2017
Maxim FF2restyling
покупаешь новую фару или на разборке разбитую - без вариантов.
Smor
27 March 2017
koxa079
Пиши претензию и вперед к дилеру. Обязательно 2 экз. один с отметкой о получении у себя храни.
Если проблему не устранят, или будут футболить, пиши каждый раз, как обращаешься, потом здорово поможет.
maxsim_sergeevi
9 April 2017
добрый день может кто посоветует месяц назад поменял акб а неделю назад пропал ближний свет может это както связано между собой
taxi278
30 April 2017
Доброго времени суток.ФФ-3(2014).Ехал ночью по трассе,остановился на АЗС,запрвился.Перед тем как тронуться дальше,включил свет,он мне пишет что перегорела лампа(благо с собой была запасная).Замена длилась около часа.Ни в одной другой иномарке,котрые у меня были до этого,я такого ГЕММОРОЯ не встречал.Первое что отскачило это язычок стопора патрона,ну да бог с ним,он упал в фару и там болтаеться,достану приклею на поксипол.Но вот что отлетело снизу фары когда она не вставала на своё штатное место,пришлось не много надавить,до сих пор не могу понять.Вижу только одно,что она встаёт на своё место очень легко и как обычно крепиться на два винта.Но стало заметно что снизу она стала сильнее выперать из бампера.Вопрос.Что можно сделать в этой ситуации или как это отремонтировать?Благодарю за понимание.
qxside
30 April 2017mobile
taxi278
Посмотреть на другой фаре как оно крепиться должно... И тем же поксиполом или чем другим сделать бортик в нужном месте
taxi278
30 April 2017
Смотрел.Вроде всё на месте,сколов нет.А вот внутри бампера,вроде как говорят что то есть.Я по этому и спрашиваю.На втором рестайленге какая то пластиковая приблуда присутствует.А вот по поводу третьего иннет(в картинках)умалчивает.
qxside
30 April 2017mobile
taxi278
Сравнить места установки правой и левой, по разнице же можно понять что сломано и что во что становится. У себя менял и правый и левый, все без проблем...
Боберрр
10 May 2017
Вот и меня настигло косоглазие левой фары. Комп пишет "неисправность фар, нужен сервис" Адаптив, рестайл, пробег 37000.
KatTro
11 May 2017mobile
Ребят, подскажите чайнику пожалуйста, что это такое с фарой случилось? За что эта лампочка отвечает? Как это лечится? И можно ли пока так поездить?
KatTro
11 May 2017mobile
Со второй все норм. Для сравнения:
MOORP
12 May 2017
Kaitose
Ну либо лампы разные, либо с одной линза слетела. А вообще это габаритные огни.
KatTro
12 May 2017mobile
MOORP
А это всю фару менять надо? Я могу пока так поездить?
MOORP
12 May 2017
Kaitose
Если не светит, то просто поменять на новый светодиод или просто лампу накаливания. Это не критично и никак не влияет на авто, можете ездить.
KatTro
12 May 2017mobile
MOORP
Проблема в том, что я не могу понять за что эта лампочка отвечает! Включила всю иллюминацию, а эти уголки все равно не задействованы((( я даже не знаю какую деталь покупать на замену, вот и спрашиваю)
MOORP
12 May 2017
Kaitose
Это просто габаритные огни.
Приходите магазин и просите продать Вам две лампочки (безцокольных) для габаритов(ФордФокус3).Можете поставить диодные лампы как у вас стоят либо как с завода лампы накаливания(они дешевле), но не так красиво светят ИМХО
Видео по замене
На видео есть замена и Вашей лампы.
SSR
12 May 2017
Kaitose
Вам ответили - это лампы габаритных огней, с завода там стоят лампы накаливания, у Вас справа стоит светодиод, видимо то и другое сгорело, для замены нужны лампы w5w, в инструкции к машине написано как их менять, но лучше попросите поменять кого-нибудь мужского пола
MOORP
12 May 2017
Kaitose
У Вас типа таких
Можете поставить типа таких
KatTro
12 May 2017mobile
MOORP
SSR
Спасибо вам огромное! Успокоили)
Да, очень похожи на верхнюю картинку. Просто страшно там что-то разбирать) буду думать
Alex-Dee
15 May 2017
Приветствую! Поскажите плз, можно ли стереть ошибку блока фар при помощи обычного (китай) ЕЛМ327? Будет ли работать форскан? Заранее блогодарен откликнувшихся!
Universe
13 June 2017
G
geton:
Alpin-BMW
Диагностика выявила обрыв провода внутри фары. Удалось восстановить провод без разборки фары. Печально, но факт - брак производителя.
Где диагностировали и есть ли более подробная информация о том, какой провод был оборван?
Боберрр
13 June 2017
Боберрр:
В итоге поменяли по гарантии фару. Обрыв провода в фаре...
Shumaher1
15 June 2017
Всем привет! ФФ3 12г. Биксенон. Стал отключаться ближний свет, по очередно, после выкл, вкыл через некоторое время опять отключается. Заменил родные лампы, не помогло, начал отключаться еще быстрее. Разьемы прижимал, вплоть до снятия уплотнителя, не помогло. Коректор работает нормально.
Seet
6 July 2017mobile
koxa079
Сегодня случилась такая же фигня, правая линза в бок уехала, снял фару рукой поправил, посмотрю потом как будет
Universe
6 July 2017
Seet
рукой поправил что?
Seet
7 July 2017mobile
Universe
Снял фару , снял заднюю резинку, и повернул сзади за лампочку линзу, чтобы прямо стояла, там она двигается.
