Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
10 May 2017
dimonlp1:
размер хоть какой
динамик в двери размером с тетрадь школьную. встроен в дверь. стоковый генератор менять на более мощный, если начинаем навешивать доп "музыку".
Doctor70
10 May 2017
VitasFocus SE:
Doctor70
Ну, прям проблему создал. Вот в тексте объявления номер написан.
А вот еще:
И это две минуты поиска в Яндексе.
Добрый день. мне утверждают в автосервисе, что данная крышка не подходит. Отверстия под какой то датчик нет.
Нужна как они сказали 4S4Z 6582 CA. Но такие не выпускаются и по наличию даже под заказ найти не могу.
VitasFocus SE
10 May 2017
Doctor70:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...4890822 вот под датчик.
VitasFocus SE
10 May 2017
Doctor70
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16842113)
https://superford.ru/ford/s-max-galaxy-06-/dviga...k_43229
bos20081
10 May 2017
Добрый день всем, решил из за дикого масло жора снять и разобрать двигатель, в итоге выяснилось что в одном из цилиндров царапина от низа до верха достаточно глубокая соответственно нужна замена блока Так вот нужен тот самый блок цилиндров. Подскажите может кто продает? или тачку разбирает с нормальным движком...
alexnasa
10 May 2017
bos20081 Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
tseba10by
10 May 2017
dimonlp1
XW7F-18808-AB (передние) их и в фиесты и во фьюжины ставили. Комплект новых (перед. 2шт) 4500руб стоит, а б/у по 300-400 рублей полно в инете.
tseba10by
11 May 2017
dimonlp1
я купил вот такую в Китае https://ru.aliexpress.com/item/Car-Multimedia-Pl...9eb1bee
все работает и камера заднего в комплекте, плюсом купил сканер буду тестить без проблем с подключением к мафону. Косяк - не подошла в нашу рамку, пришлось чуть-чуть подточить и GPS с косяком, при включении навигации экран белеет и мафон выключается, написал продавцу, отправили новую бесплатно. А так очень доволен. Через блютуз с телефона конектится супер, без проблем, поэтому музычку слушаю сразу с ВК, фильмы еще не смотрел, не довелось. Вот придет новая антенна, попробую и навигатор запустить. А так за 7 тыс, вообще супер, у нас в автомагазине то же самое без GPS начиная от 15тыс.
KOMUCAP
11 May 2017
Добрый день ребята! Такой вопрос, подойдет ли поворотный кулак от первого фокуса на ZX5 или нет?если нет , то подскажите что нужно еще заменить чтобы подошел. Огромное спасибо заранее.
KOMUCAP
11 May 2017
И если есть у кого номер запчасти этого кулака евро и амер.
dimonlp1
11 May 2017
здравствуйте подскажите код стекла лобового оригинального или не оригинал чтоб только было с защитой от солнца
KOMUCAP
11 May 2017
и надо ли менять ступицу, подшипник?
KOMUCAP
11 May 2017
Пришло в негодность посадочное место под ступичный подшипник. как искать в инете запчасти на американца не понимаю, что необходимо купить чтобы поменять на европейский тоже не понятно. если кто подскажет , буду очень признателен.
Vovan_mail
11 May 2017
KOMUCAP
Поворотный кулак , шаровые от первого фокуса, тормозные диски, скорее всего и супорт, поправьте если не так, вроде так. А что с этим что то ни фига понять не могу. Обойма подшипника чтоле не выбивается?
tseba10by
11 May 2017mobile
dimonlp1
Код не знаю, но от первого подходит с защитой от солнца я себе дешевое наше боровское ставил 2200 за стекло отдавал и окошечко под вин номер встало идеально но можно и подороже взять лучшего качества
dimonlp1
12 May 2017
tseba10by
хочу получше чтоб не пекло если можно и обогрев еще
tseba10by
12 May 2017
dimonlp1
Я себе на новое стекло сразу атермалку наклеил дороговато 5000, но печет не так и ночью не темнит. В общем все вместе стало в 10к
tseba10by
12 May 2017
KOMUCAP
на сколько помню от 1 не подходит, надо весь передок перекидывать на 1-го тогда
dimonlp1
13 May 2017
проще купить готовое само стекло лучше чем пленки всякие
dimonlp1
13 May 2017
сколько родные колонки по характеристикам и что за фирма там идет?
dimonlp1
13 May 2017
а то хочу такие воткнуть
думаю какие взять 2-полосные или 3
2-полосная коаксиальная акустика
Rockford Fosgate R168X2
или такие Rockford Fosgate p1683 130 Вт
Features:
Brand New Rockford Fosgate P1683 6" x 8" Punch Series 3-way Full Range Speakers
Peak Power Handling: 260 watts per pair / 130 watts each
RMS Power Handling: 130 watts per pair / 65 watts each
Built in internal crossover
Sensitivity: 90dB @ 1 watt/1 meter
Midrange Diameter: 6"x8"
Midrange Depth: 2.28"
Frequency Response: 65Hz - 24kHz
Butyl rubber surround
FlexFit basket design
Mineral-filled & polypropylene injection molded cone
OEM adapter plate included
PEI dome tweeter
Recessed tweeter mount
Integrated Concealed Crossover
Vertical Attach Surround Technique (VAST)
4 ohms impedance
CEA-2031 Compliant
dimonlp1
13 May 2017
или вот такой набор посоветуйте
вместе с усилком 4 канальным
dimonlp1
13 May 2017
alchemist_sp
13 May 2017
K
KOMUCAP:
с наличием американских поворотных кулаков даже в Москве проблема - долго и дорого если новый, убитые если б/у. для перехода на еврокулак надо: 1.Еврокулак под шаровую 16мм; 2.Амортизаторы от еврофокуса; 3.Шаровая опора от еврофокуса 16мм; 4. Суппорт в сборе,тормозные диски и колодки от еврофокуса.
alexnasa
13 May 2017
dimonlp1:
хочу такие воткнуть
генератор-то какой? сток? охлаждение плюсовых диодов видел какое?
http://maverickclub.net/forum/index.php?act=Att...d=56722
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtop...st=1590
3 «плюсовых» диода впрессованы в алюминиевую пластину (она имеет «плюсовой»
потенциал) которая установлена на дюралевую крышку (имеющую «минусовой» потенциал)
через (вот тут читайте особо вдумчиво blush2.gif ...) термоинтерфейс напоминающий по
своим свойствам тонкое полимерное покрытие.
Видимо между этими двумя элементами
не заложено жидкого термоинтерфейса (типа теплопроводящей пасты) поэтому при
больших нагрузках «плюсовые» диоды нагреваются больше чем «минусовые» (которые впрессованы в дюралевую крышку), что способствует их частому обрыву.
Pavel171184
13 May 2017mobile
Доброго времени суток! Может кто сталкивался, треснул лобовик, собираюсь ехать менять, лобовое от евриков подходит? Просто хочу быть уверен когда на СТО начнут сказки рассказывать...
VitasFocus SE
13 May 2017
Pavel171184
Окошко под ВИН-номер не подходит. Но за небольшую доплату они его расширяют. По крайней мере, мне так далели.
Vovan_mail
13 May 2017
KOMUCAP
И остальные фокусоводы, а я вот заметил разницу в износе тех же тормозных колодок и диска на этом пепелатце и на чисто первом. А вот почему? А не кажется ли вам что, больший диаметр диска и большая площадь самих колодок способствует меньшему их износу большей тормозной эффективности. Так вот стоит ли овчинка выделки? Мое мнение не стоит, трудно найти но можно. В принципе зачем брать тогда эту машину, если потом поставим оперение от первого, ходовку и зетек обратно, может проще купить первого и туда торпеду захреначить от этого
а ведь если менять рычаги на переде от еврофокуса, то придется менять и подрамник или наваривать шайбы под передний болт на 12, ведь у нас вроде как на 14?
sergejko
13 May 2017
Ребята обороты падают при прогретом двигателе , после нажатия на газ падают до 0 почти раза с третьего уже глохнет . в чем может быть проблема?
dimonlp1
13 May 2017
alexnasa
причем тут генератор тут всего будут колонки а не саб и усилок на них и все что с генератором будет ничего
4 people online
4 people online
