Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
CheKolyamBo
7 April 2017
Подскажите пожалуйста. Пришли с али дхо с двумя проводами, как подключить?
KlimovS
7 April 2017
как подключить
Как вариант делать через реле (схемы здесь есть). Можно и - на массу, + на 42 пред. но при этом при включении ближнего (габаритов) дхо не будут отключаться (притухать) и ночью будешь слепить встречных. Судя по фото блока управления, схема имеет 3 провода В оплетке точно нет 3го управляющего провода?
За сколько брал?
CheKolyamBo
7 April 2017
KlimovS брал за 2500. идут по оплётки 3 провода белый не куда
KlimovS
7 April 2017
белый не куда
Тогда только через реле.
брал за 2500.
Я бы не сказал что дешево
CheKolyamBo
7 April 2017
KlimovS обманул меня желтокожий ускоглазый
DarkMax
20 April 2017
Ребят, всем привет. пришли и мне дхо из китая. Вроде картинка по подключению есть, НО. Черный провод понятно на землю, белый не уверен, красный на массу, но он с предохранителем, и да нет желтых проводов. Помогите ребят. Заранее благодарен.
ЧАМ
20 April 2017
Красный конечно не на массу, а на разъём АСС, это разъём, где появляется (+) при включении зажигания.
DarkMax
21 April 2017mobile
ЧАМ
я тоже так думаю. но как лучше, врезаться в провод или лучше в блок предохранителей и куда там подцепиться?
ЧАМ
21 April 2017
DarkMax
Хоть и работа по установке ДХО на автомобиль не является сложной, всё-таки лучше иметь для этого хотя бы небольшие познания, или пригласить для этого знающего человека. Ну, а если есть желание сделать это самому почитайте эту тему, здесь как говорится всё разжёвано.
Albertus2012
4 May 2017
DarkMax:
... Вроде картинка по подключению есть, НО. Черный провод понятно на землю, белый не уверен, красный на массу, но он с предохранителем, и да нет желтых проводов. Помогите ребят. Заранее благодарен.
с такими познаниями лучше не лезть в электрику автомобиля.
xxxl0990
5 May 2017
Поставил себе горизонтальные дхо с али. Сразу хромированный пластик затянул в черную матовую пленку.
LowriderGTS
5 May 2017
xxxl0990
Норм
diter
5 May 2017
xxxl0990
Зачем пластик в пленку?
xxxl0990
6 May 2017
diter
не нравится хром, хотелось вида как с дхо nolden
SlimMcCanzy
7 May 2017
Ребята, планирую подключить дхо Nolden, как сделать так чтобы в режиме "0" при запущенном двигателе горели габариты и сами ДХО?
white_samara
7 May 2017
день добрый. после установки дхо, подключил через 42 предохранитель, появились помехи на радио. как от них избавиться?
SpiritFly
8 May 2017
Доброго дня всем. Не большие познания имеются в автомобиле у меня скажу сразу) , требуется совет , как лучше подключить дхо . Мне так же как и многим пришли дрл из китая , они с поворотники и с притуханием . Из контроллера выходят три провода , чёрный ,красный и коричневый . Чёрный на массу это понятно , красный на постоянный ток при включении , а вот куда коричневый ... да ещё на краях желтый и белый . Желтые нужно на 12 пин сажать в разъеме фары это проверил . С притуханием не разберусь ...
SpiritFly
8 May 2017
Вот ещё одна картинка с сайта на али , по схеме подключения , по ней подключил , что то не так ...
SpiritFly
8 May 2017
Связался с продавцом , он прислал фото , там по другому , позже напишу отчёт .
white_samara
9 May 2017
неужели у всех после установки дхо нет проблем с приемом сигнала радио?ферритовые магниты не помогают
Helga
9 May 2017
SpiritFly
Возможно коричневый и есть притухание, значит его на тот провод фары от которого ты хочешь ,чтобы притухали ДХО, габариты, либо ближний. Коричневого серый - ближний, жёлтого зеленый - габариты.
На картинке притухание белый.
Helga
9 May 2017
white_samara
Никаких помех, ставил на свои машины 2 раза и знакомым 2 раза.
kevinserg
9 May 2017
white_samara
подтверждаю, помех на радио - нет. У меня ДХО еще в более "жестком" режиме работают - дальний в режиме ШИМ 50% - Сигнал частотой 200Гц формируется в салоне в ВСМ, а потом идет уже к фарам в моторный отсек. А у Вас "коробочка" для ДХО стоит недалеко от самих светодиодов, помеховая обстановка должна быть намного легче. Либо модуль китайский сделан неправильно, либо Вы его умудрились неоптимально подключить. Для начало проверьте землю(корпус) - подключите на массу под гайку коротким проводом и т.д., и питание "+12" накоротоко на клемму +АБ, временно, просто проверить.
SpiritFly
9 May 2017
kipstar
Он мне прислал вот такие фото по установке
Я его переспросил , это схема верная , и будут ли они притухать при включении ближнего , он сказал да.
По его фотографиям следует что :
Из контроллера чёрный на землю
Красный на питание при включении зажигания F41
Коричневый на F35
И далее в фарах коммутируется белый на 12 , а желтый как то напрямую суётся в разъём
Так какая схема подключения верна ?)
Helga
10 May 2017
SpiritFly
Поближе бы фото картинки на контроллере дхо и фото проводов
bizz41
10 May 2017
SpiritFly
F35 - жалюзи радиатора. нафига туда коричневый сажать?
по поводу белого и желтого. белый скотчлоком цепляет, а желтый прямо в разьем тычет. колхоз какой-то. я бы в гофре изоляцию зачистил и туда прицепился бы.
и вообще, можно ведь поиграть данным комлпектом, подключая его к аккумулятору или заряднику. определить назначение каждого провода. красный и черный на + и -, коричневый на плюс и смотреть, что при этом происходит.
Helga
10 May 2017
bizz41
Здесь вообще вопрос про коричневый провод, зачем он. А то что китайцы его рисуют фиг знает куда, это проходили уже. Пришлет картинку с контроллера и фото проводов, подумаем и посоветуем. Сейчас рано что то говорить.
bizz41
11 May 2017
kipstar
если сделать как я сказал (собрать схему на столе) и потыкать коричневый провод на плюс, то можно определить его назначение.
Helga
11 May 2017
bizz41
В отсутствии схемы плюсуюсь к твоим советам
Vovik174
11 May 2017
Здравствуйте не могу у китайцев понять на али где матовые вертикальные дхо? можно ссылку с контроллером
