Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
907,1K
2,4K
Turop123
11 April 2017mobile
Приветствую всех!!!подскажите пожалуйста сальники на рейку от америкоса подходят на европейца???просто на форуме есть размеры от омерекоса а от Европы нет
And-rey-79
28 April 2017
Turop123
Нет
Oleg76
28 April 2017
Здравствуйте,поделитесь опытом,где можно недорого и качественно отремонтировать или
заменить рейку на восстановленную?
И какова цена вопроса? Спасибо)
в Москве..
Vovay
29 April 2017
Доброе утро!
ФФ1, европейский.
После замены рейки (течь) сразу после сборки был сильный стук при быстром качании руля на месте при заведенном двигателе. Сразу что-то подтянули, почти исчезло, мастер сказал, что всё в порядке.
Это вот это подтягивать надо?
Нужен какой-то спец.ключ вроде. Если в шлиц упепереть отвертку и тихонько подстучать подтянется?
Спасибо.
TOLYA226
29 April 2017
Vovay эту гайку непросто подтянуть а--- закернить посадить на клей чтоб не раскрутилась.
И посмотри по теме , гайка очень нежная отвёрткой не стучи отлетят ребра, надо специально делать четыре выступа!!!
Vovay
29 April 2017
TOLYA226:
Что-то мне говорит, что в сервисе этого никто не делал... Может замазать ее герметиком каким для фиксации?
Vovay
29 April 2017
А насколько туго эта гайка ходит? Я бы из говна и палок твердой пластмассы или дерева и винтов или гвоздей сделал бы ключ с головкой на 17 или 19 (делаем плоский шестигранник под ключ и крепим четыре штифта-винта-шурупа-гвоздя). Возможно это влезет и без снятия поперечины.
Размеры, как я понимаю такие
или такие:
TOLYA226
29 April 2017
Размер очень похож , я ключ рожковый на 22 подтачивал внешнее утолщение рогов убирал.
Это в снятом положении.
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #16736724)
Тут про гайку ещё.
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #17813465)
Vovay
30 April 2017
Форд не ищет легких путей , у меня же вот такое устройство:
GarriBad
5 May 2017
Как набить смазки в рулевую рейку, без ямы? (и какую, масло заливать можно?)
ford12003
5 May 2017
GarriBad
Я почитав тему, при сезонной замене резины: снял колесо, откусил замок хомута большого, вывернуть руль правый вывернул вправо, вынул ключ зафиксировал руль, и на сектор толстым слоем литолом, грамм 150-200, вывернуть руль до упора влево, сектор утопился, одел пыльник, закрепил обычными пластиковыми хомутами, длина кажется больше 200мм длинные удобно ставить и затягивать, вставить на тяге потом переместить на место и затянуть, рука везде пролезла! С лева аналогично 50гр. И ещё попутно шаровые рулевых намазал!
Хомуты снимать кусачками, нож может повредить!! Кроме домкрата Поставить вторые упоры или снятое колесо и дощечку!
TOLYA226
6 May 2017
ford12003 привет, у нас сектор слева, втулка с права, а так действительно без ямы можно смазать.
ford12003
10 May 2017
TOLYA226 Да что то я в торопях писал, напутал с мелочами.
max_tomsk
13 May 2017
Ребята, никто не продает рулевую рейку взамен которой контракт поставили?
max_470
13 May 2017
max_tomsk
у меня есть рейка старая, менял зимой на перебранную.
рейка с тягами, наконечниками, пыльники старые в комплекте.
Но я в Челябинске
kombainer
23 May 2017
Доброго времени суток. У меня ФФ 1, 2 л. Американец. Вопрос такой: жидкость в гур приходилось подливать, руль крутился туговато, стук на кочках справа был... Недавно влетел в яму (дороги печаль) пробил лев. пер. колесо, машина простояла недели две. На докатке не так ощущалось, но когда поставил норм резину появился:
Скрип как-будто резиновый слева, машину тащит вправо, чуть рулем повернешь перестает тащить? (то появляется то пропадает) и даже при движении прямо свистит резина справа как-будто сход развал ( то появл. то пропад.) и какой то хруст под рулевой колонкой. Что это может быть ?, насколько опасно? и как вылечить. ??? Подскажите ПЛЗ.
max_470
23 May 2017
kombainer
в сервис, комрад. прям сразу. у тебя толи развал дико ушел и одно колесо подламывает аж, либо еще чего.
dominowood204
24 May 2017mobile
Мужики, выручайте. Регулировочный болт на рейке ни в одну, ни в другую сторону не идёт, у меня там под 19 головку. Может там какой то стопор есть?
max_tomsk
24 May 2017
dominowood204
стопора нет, его кернят там в корпусе. Может закис?
dominowood204
24 May 2017mobile
max_tomsk
Попробовать вдшкой попшикать? А если кернят, как быть?
max_tomsk
25 May 2017
dominowood204
попробуй. Я закерненый болт родной, спокойно выкрутил.
Александр-Крым
25 May 2017
dominowood204
Усилие,чуть больше надо приложить и сорвёшь болт!
Arkadii
1 June 2017
у меня Форд фокус 2 2007 г.в. 1,6 100л/с течёт рейка. Может кто подскажет размеры сальников для замены?
max_tomsk
1 June 2017
Arkadii
Сальники там не такие как в двигателях или коробках, они под давление расчитаны.
Arkadii
1 June 2017
max_tomsk
в магазине говорят что сальники есть, но нужны размеры. Т.е. надо сначала разобрать рейку, и по старым сальникам заказать новые. Мне машина нужна каждый день.
TOLYA226
1 June 2017
Arkadii пока лей моторное 5W-30 10W-30, . может густое масло и поможет прекратить подтекание, но если коррозия на штоке или входящем вале то и новые сальники не помогут, минимум осмотра снять пыльники выдвинуть шток осмотреть.
у меня трубка обратки прогнивала!
Arkadii
1 June 2017
TOLYA226
я хочу сальники менять с тягами. год назад ставил машину на ремонт рейки. заказывал ремкомплект. слесарь сказал что тяги с коррозией, он их отшлифовал и собрал рейку на новые сальники. как вы уже поняли хватило на год.
max_tomsk
1 June 2017
Arkadii
шлифовать мало, нужно восстанавливать покрытие, хромируют если не ошибаюсь.
focus3d
1 June 2017mobile
TOLYA226:
в ГУР моторку? Опыт был? У меня в том году потекла рейка,(передавил сальник ) залил за первые 3-4 мес литра 4 . Потом все меньше и меньше подливаю,последний раз месяц назад долил до максимума грам 100.
TOLYA226
1 June 2017
focus3d да 0w-20 круглый год можно на хендай Поттере. А так просто совет вот и совет чтоб доезжать пару дней. А так Лукойловская ATF 4 литра лучше всего, мультивиникл зик, на зиму моторное 10w 15w и больше w-30 конечно густое не подойдет!!! Например после переборки для промывки моторное или гидравлическое вообще не жалко, потом дикстрон-3-4 на круглый год. Самое главное проверить чтоб масло не перегревалась, тоесть залил проехал минут 10 проверил, не надо без внимания оставлять тупо влил, тоже самое кстати и для масел имеющих допуск всегда надо проверять на перегрев иначе 200 градусов все расплавит!!
В ГУР многих машин моторное льется.
