а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Скрытый текстФОКУС
Диаметр прутка 11мм
Диаметр намотки 108мм
Длина намотки 350мм
Параметры ВАЗ 08-09:
Диаметр прутка 11,5мм
Длина намотки 425мм
ВАЗ 10
Диаметр прутка 11,25мм
Диаметр намотки 107мм
Длина намотки 426мм
x
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено
шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы
стойка стабилизатора18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило
на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина
Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)22. щетки для вентилятора печки
от моторчика Оки 23. кожух (защита) приводного ремня
кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры-
Идем на рекорд!Буду дополнять список по ходу...
шурец
25 июня 2010
Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
шурец
12 апреля 2017
Клапан продувки адсорбера от ВОЛГИ
т.к. папа в маму войти не может (клема), то приобретается дополнительно.
Щётки на вентилятор печки в салоне подходят от моторчика печки ОКА!
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р) (сообщение #18261537)
на ZETEC 1,8-2,0 верхний патрубок радиатора подходит от ОКИ
Патрубки / шланги системы охлаждения. (сообщение #18290193)
max_470
25 апреля 2017
шурецследующий пост будет про то. что двигатель ZETEC разрабатывали ребята с КАМАЗа
max_470для разработки резинового шланга много ума не надо, а цену форд ломит жесть
max_470
25 апреля 2017
шурец
Форд знает за что ломит. Фордовские патрубки у меня живут долго и счастливо и идут с новыми самозатяжными хомутами и ничего нигде в морозы не бежит и все держит.
А наша резина - один раз попробовал, устранять подтеки постоянно и червячные хомуты - тож зло.
Все сугубо ИМХО.
Например, я молчу про стоимость подшипников или ступиц или тормозных дел. Когда известно, что это FAG или TRW и по сути - это тот же оригинал. Но с патрубками мне пока так не удается.
Этот шланг турецкий от BSG - 400 рэ, не много. Оригинал около 2к. Если поставить и забыть про него на 10 лет (мои родные шланги на 15ом году начали сопливить, провел ревизию) то нормальная цена.
Форд знает за что ломит |
ага, знает
с учетом, что сам не производит
первое - самое главное - легкая доступность и цена
про качество не знаю не пробовал
опять же, вазы-тазы как-то ездят
червячные хомуты - тож зло |
это только потому, что у форда с завода не червячные? я это могу объяснить удешевлением сборки, например. сейчас в оригинале идут червячные
у тебя есть объяснение ЗЛА?
шланг турецкий от BSG - 400 рэ, не много. Оригинал около 2к. Если поставить и забыть про него на 10 лет то нормальная цена |
хренасе у форда накрутка за бумажную налейку с логотипом
про 10 лет согласен полностью
шурец
сколько людей - столько и мнений.
но вот червячные хомуты можно перетянуть, и плюс они не работают на динамическое изменение обжима. они всегда держат по константе.
я как то раз зачем-то заменил два хомута на нижнем патрубке - больше так не делаю, ... зимой подтягивать.
max_470
Дык в продаже и пружинные хомуты имеются, можно подобрать нужный диаметр.
Tap-ok
да, есть в продаже. я и не утверждаю обратного )
max_470
Просто так пишите, как будто с неродными шлангами без вариантов червячные ставить приходится)
max_470
26 апреля 2017
Tap-ok
да можно любые с родными или неродными) Хотя, к родными кстати пружинные хомуты припаяны. но, можно аккуратно отчикать.
Всем привет. Сегодня заколхозил реле бензонасоса , отказало напрочь, поменял местами с реле ближнего света, они одинаковые , не исправность подтвердилась . Заехал в магазин , показал реле , дали от калины, все подошло, цена 140 руб. Взял ещё в запас.
kaktuss69kaktuss69:
показал реле , дали от калины |
Просьба уточнить номер детали.
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов". Здравствуйте, скажите можно ли заменить пассажирское зеркало заднего вида (либо только само стекло без корпуса) с ФФ1 на подходящее с другого авто отеч.или иностр. производства? Заранее спасибо за дельный совет.
kisa86
стекляхи от Алькара стоят по 600 рэ, нахрена с отечественных машин?
Alkar 6431399 левое
Alkar 6432399 правое
оба с подогревом.
kisa86
скорее да. Погляди в каталогах, может и без подогрева есть стекляхи. возможно еще дешевле будут.
ediksultanov38
27 июня 2022mobile
Здравствуйте, шпилька колёсная, задняя барабанная, от чего может подойти?
ediksultanov38:
Здравствуйте, шпилька колёсная, задняя барабанная, от чего может подойти? |
От любого легкового Форда
sultan0ff.e
9 августа 2022mobile
Здравствуйте, подскажите гидроопора верхняя отчего может подойти, и опорные подшипники в сборе, двигатель зетек 2.0 американец 2003 год
valeron03rus
9 августа 2022
sultan0ff.e
тут есть темка на форуме как бюджетно сделать себе опору. я себе именно так и делал. почти год стоит и все норм с ней
sultan0ff.e
valeron03rus
Есть возможность скинуть ссылку или фотки, я прочитал про подушку от пассата б3, вы про неё?
valeron03rus
10 августа 2022mobile
sultan0ff.eДа она самая! Я просто вставил. Вошла плотно. До конца резину по краю не вырезал. Герметиком с верху не заливал
Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
sultan0ff.e
22 августа 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста задние пружины на универсал от чего ещё подходят
sultan0ff.e:
задние пружины |
проставки от ВАЗа не вариант?
И ещё - переднюю правую пружину 5 лет назад я поставил от двенахи.
