Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: буксировочное устройство (фаркоп).
буксировочное устройство, фаркоп, прицеп, тсу, прицепное устройство, проводка, розетка, буксировка
Vlad-FK2
22 October 2013
154,1K
mid_e34
19 April 2017
крюк в специальной сумочке укладывается в правую нишу в багажнике. На ней и липучки есть. И сама сумочка в форме ниши сделана
alex73
20 April 2017
mid_e34:
Ну на картинкн в инструкции сумочка через ремешок крепится за правый дальний крепежный крюк в багажнике. Хотя сейчас понимаю вы правы- в правую нишу ему самое и место...но фаркоп мне нужен 2-3 раза в году и крюк в самом видном месте скраю багажника ну никак не удобно. Поэтому поселил его в подпол.
Кстати сумочка реально крутая. И ее в нишу справа поселю...но только с другими нужными вещами. Спс за совет
Z-CV
21 April 2017
mid_e34
По размещению сумки спасибо за информацию, что-то сразу и не додумался туда её примерить - встала как влитая:
Ещё вопрос к знатокам: в комплекте с оригинальным фаркопом идёт петля с винтом и гайкой + ремень:
- с ремнём и его назначением все понятно, но куда крепить петлю?
Анатолий33
21 April 2017
Крепите в боковой нише за ковролином. Прорезь в обшивке делаете . Этот ремень пропускаете через прорезь в сумке и крепите крюк. Иначе на поворотах крюк вместе с сумкой вылетят из ниши.
mid_e34
21 April 2017
странно, у меня сумка почти заподлицо сидит с крюком. В верхней части липучка за нишу тоже цепляется. При поворотах никуда не летит, липучка мошная
петля с гайкой, скорее всего крепится в районе крюка, для цепей. Сам еше не разбирался, жду погоду
Z-CV
21 April 2017
Анатолий33
Может есть фото?
Анатолий33
21 April 2017
Поймёте
Z-CV
21 April 2017
Анатолий33
Спасибо.
alexzo000om
27 April 2017
GorN70:
проверили правильность подключения к жгуту BCM, исправили и всё заработало
А не помните случайно какие провода, серый толще, а фиолетовый тоньше? Сегодня тоже подключил и прицепа как будто и нет и ошибка постоянно висит U0252- потеря связи с модулем управления задним освещением B, хотя в ВСМ 20 и 76 пункт включил. Машина Куга 2 рейсталинг, может кто активировал уже, может ещё чего-то включить надо?
Анатолий33
27 April 2017
Инициализацию абс делали?
GorN70
27 April 2017
alexzo000om
там был "синий" и "синий-белый" больше ничего не помню
alexzo000om
27 April 2017
Анатолий33
Нет, а как это сделать? Просто впервые имею дела с этой программой
alexzo000om
27 April 2017
GorN70
Как синий? Там должно быть серо-оранжевый и фиолето-оранжевый
Анатолий33
27 April 2017
Я не в курсе какой программой. Но надо делать инициализацию блока абс.
GorN70
27 April 2017
alexzo000om
ох дырявая голова моя) Здесь напутали с проводами
alexzo000om
27 April 2017
Анатолий33
Программа UCDS
Анатолий33
27 April 2017
Там есть менюшка инициаоизация абс. Посмотрите.
alexzo000om
27 April 2017
Анатолий33
Спасибо! Буду искать.
alexzo000om
29 April 2017
А у кого на рестале установлен фаркоп, при подключении парки задние отключаются? У меня пишет блис отключён, прицеплен прицеп, но в зеркалах реагирует на машины как и прежде, при задней парки работают, не какой индикации нет, что прицеп подключён.
Z-CV
30 April 2017
alexzo000om
При подключении фаркопа если все сделали правильно работать должны только передние парктроники (4 датчика) - остальные вырубаются и блис тоже не работает.
Lexagon
4 May 2017
Кому будет интересно. Данная схема работает уже на 2-х Кугах. Бюджет установки 700руб +цена фаркопа
mid_e34
4 May 2017
Lexagon
Она работает и на тысячах других машин - простейшая развязка через реле.
Res
29 June 2017
Подскажите Finis крепежных элементов (пистоны и т.п.) которые обычно ломаются при демонтаже бампера, прикупить заранее хотелось бы.
Damon XXL
1 July 2017
Друзья мои, всем спасибо за советы и разъяснения! Благодаря вам купил оригинальный фаркоп и успешно его установил. Отдельное спасибо Анатолий33, золотой человек, его инструкция не только мне идеально подошла, но он и очень помог запчастями (шнурком камеры знаков и подрулевым переключателем), когда я только ехал за своей Кузей.
Ну а теперь вопрос, собственно. Установил фаркоп, но у меня наклонился датчик пинка в сторону переда машины. Он работает, но ногу приходится под машину засовывать ну ооочень глубоко кто знает, как его отрегулировать?? Снизу никаких регулировочных болтов не увидел...
edojdikov
3 July 2017
Всех приветствую!
Вот и я стал обладателем съемного крюка на своей ласточке! Всем спасибо за тему, очень помогла в поиске финисов и установке!
Поставил полный оригинальный комплект по кодам до апреля 14 года. Вся проводка для подключения блока уже была, никакой врезки в родную проводку, на заводе уже были установлены и предохранитель, и провод питания с разъемом (комплект титаниум). В БЦМ изменил 20 и 76 байты, модуль TRM видит.
Но вот не могу понять, при подключенном прицепе (с переходником на 7 пинов) у меня НЕ отключаются задние парктроны, никаких сообщений на приборке не появляется, но машина явно себя по другому ведет, хоть с пустым прицепом ~150кг, хоть с груженным ~500-600кг, хотя оно и так вроде должно быть. Вытаскивал прицеп с груженной лодкой из воды без каких либо проблем. На всякий случай отключал прицеп, т.к. фонари ныряют в воду в этот момент, хоть они и влагозащищенные, и машина ведет себя реально по другому, чем с подключенным прицепом.
Никто не сталкивался с подобным, что не отключаются парки и не появляются сообщения на приборке?
ЗЫ Прицеп подключаю, когда машина заглушена и габариты отключены, на всякий случай.
edojdikov
3 July 2017
Гм, кажется нашел решение своей проблемы, надо было инициализировать ABS после всех процедур, чего не сделал... В первый раз сам менял конфиг, каюсь...
Анатолий33
3 July 2017
edojdikov
А 199 байт не трогали? Что-то про стабилищацию прицепа.
edojdikov
3 July 2017
Анатолий33
Неа, только 20 и 76, наличие прицепа и розетка на 13 пинов.
Сам прицеп простой, обычный повторитель задних фонарей, без доп. плюшек.
Попробую на днях инициировать ABS, как доберусь до провода, про эту процедуру не везде написано, но нашел упоминание, что надо его инициировать почти при любом изменении конфига. Надеюсь китайский ELM327 даст это сделать, а то он как-то плоховато пашет. Либо я просто по привычке оставлял в программе автоматический выбор скорости, почему и не получалось часть вещей прочитать.
Damon XXL
3 July 2017
edojdikov
Я бы не стал переинициализировать ABS через китайский глючный ELM27... Упадет блок - расстроитесь...
edojdikov
3 July 2017
Damon XXL
Так то согласен... Но как-то хочется, чтобы нормально TRM отработал на предстоящих 2 тыс. км в одну сторону
На клубный ELS27 жду отклика, но пока у них сейчас проблемы с автоматизацией производства...
Попробую на простых вещах сначала, просто прочитать разные модули, может действительно, стоит вручную выставить скорость передачи данных, а не в автоматическом режиме оставлять. Так то он без проблем читает и пишет конфиг в БЦМ и трет ошибки
