Не включается круиз-контроль
12 years
Добрый День.
Появилась проблема не могу включить круиз контроль, периодично но не часто загораются лампы ABS и ручника, вчера мигала лампочка ABS, проехал по яме и погасла ???
Сделал компьютерную диагностику: по блоку ABS B1318 Battery Voltage Low.
круиз-контроль, ABS
Artibel
4 June 2010
33,5K
Texnik
23 August 2013
Если палит две лампочки - ручник и АБС, плюс не врубается круиз, плюс код по низкому напряжению АКБ на модуле АБС - скорее всего отваливается питание на этот модуль постепенно, т.е. где то коррозия провода питания, или массы...
YKolik
26 March 2014
Что бы не плодить темы.
Проблема в следующем на ходу при движении начал вырубаться круиз, повторное включение ни чего не дает лампочка гаснет. Через некоторое время или после остановки (глушу машину) включается. В чем может быть косяк куда копать может кто сталкивался?
belaz555
27 March 2014
YKolik
на одно сообщение выше глянь
Iga_Minsk
27 March 2014
YKolik
Я бы для для начала проверил лампы стоп-сигнала, как основные, так и повторителя. Прочитал твое сообщение, прямо deja vu, после покупки у меня аналогичные проблемы были, не работали 3 лампы из 4-х повторителя стопа в крышке багажника. После замены уже лет 7 отъездил безпроблемно...
Lexun
23 November 2014
Выдержка из ветки "Клаксон, звуковой сигнал", там есть фото контактной пластины.
Вчера поменял контактную пластину , теперь работает сигнал, круиз и не горит подушка постоянно ( было:включаешь зажигание, загорается подушка, отключается, заводишь через пару секунд загорается снова и перестал работать круиз и сигнал на руле )
Еще,когда снимете старую контактную пластину, посмотрите, в нем снизу стоит датчик поворота руля, отсоедините его и установите его в новую контактную пластину. Фото датчика не делал, будете менять не забудьте про него. Надеюсь кому то поможет
Код запчасти оригинал 1763646 ( код на фото )
МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ, это может быть одна из нескольких причин, не работоспособности круиз-контроля
Диионн
27 August 2015
Доброе время суток
Купил C-max 2006 год подскажите пожалуйста, не могу включить круиз-контроль, на приборке даже лампочка не загораеться жму кнопку включения и никакой реакции.
Maslik
27 August 2015
Диионн, посмотрите проводку (может перетерлась), переключатели (концевики ) в педалях, можно сделать тест кнопок, как делать Круиз-контроль (сообщение #15440800)
lifeman33
29 October 2015
У меня проблема такого характера:
Кнопки на руле стоят, подключены, проверял их с помощью теста
С помощью ELM327 активировал его, но на этапе прошивки PCM появились ошибки, разного рода. Сначала при загрузке прошивки вылетала ошибка, уменьшил размер блока (на 64), посидел часик, скачалось. Далее при записи, опять ошибка, решил опять поменять размер блока (на 64), залилось. Но в итоге загорелся CHECK и ESP, и круиз не включается, в чем проблема кто знает?
lifeman33
30 October 2015
Проблема решена, оказывается у меня при заливке прошивки не залился VID-блок, слава богу что я сделал бэкап его, залил VID, поставил галочку "наличие круиз контроля" и сохранил. И о чудо, все заработало, и ошибки пропали)))
Доволен)
Eval
16 April 2017mobile
После покраски авто перестал работать круиз, снимали двери, крышку багажника, бампера
После сборки все лампы стоп-сигнала работают,
Не работает правая противотуманка, задние галогенки и лампа заднего хода,.
Крышку багажника заменяли на другую, вроде там с проводкой ковырялись.
Откуда на круиз со стопов сигнал идет? Может какой провод в крышке багажника лишним посчитали?
В чем может быть проблема КК???
Фокус 2,0 1999, европеец, механика
Mygergan709
15 September 2017mobile
Всем добрый день! Подскажи пожалуйста, у меня фф2 1.8 мкпп, круиз контроль иногда включается, а иногда не включается... в чем может быть причина??
Iga_Minsk
15 September 2017
Mygergan709
Проверь лампочки в стопаках и повторителе стопаков, все должны работать.
Лет 10 назад были аналогичные проблемы с периодическим невключением круиза на седане, проблема была в повторителе стопсигнала на крышке багажника, 2 лампы из 4 не работали. Поменял и проблема сразу ушла.
Vitek2202
13 December 2017
И снова всем здравствуйте.Не работает круиз контроль .хотя джойстик работает в плане подсветки .сегодня снимал подушку безопасности водительскую смотрел проводку на джойстик круиз контроля.может что то отошло но вроде все проверил все на месте .стопы проверил задние .все в порядке .не понял где могут быть предохранители на круиз.может быть проблема что у меня нету датчика удара подушки безопасности пассажира переднего ?может блокировать !?или может он выключен у меня в компьютере !?и надо его включить ,сделать диагностику !?
У меня Форд фиеста 2012 автомат АМЕРЕКАНЕЦ
Буду благодарен за помощь !
Maslik
22 December 2017
Vitek2202, опишите подробнее как включаете и при каких условиях не работает?
Vitek2202
22 December 2017mobile
Maslik
Уже все заработали. Все отлично
Murom51
14 January 2018
Vitek2202:
Maslik
В чем проблема была и как решил?
Vitek2202
14 January 2018mobile
Murom51
В предрахронителях.поменял и все.
Находится в коробке под капотом
