СЕРВИС и Запчасти «Форд-Маркет»
12 years ago
СЕРВИС и Запчасти "Форд-Маркет"
MitrofanovVV
17 September 2012
356K
4,5K
MitrofanovVV
24 March 2017
MrKazak
Как показала практика ст.ст. от ФФ3 не служат дольше, можно установить стабилизатор от "всеволожска" со стойками.
Никитаа
24 March 2017
MitrofanovVV
день добрый!
сколько стоит замена компрессора кондиционера+заправка(запчасть со мной)
ff2 2.0 дорест
MitrofanovVV
24 March 2017
Никитаа
Приветствую!
По работе 4000р.
CARapuz
26 March 2017
Добрый вечер. Сориентируйте пожалуйста по цене - заменить все 3 опоры двигателя (ФФ2 дорест 2007, 2лАКПП) - запчасти и работа ваши (запчасти близкие по качеству к оригиналу - Хатчинсон и т.п. по вашей рекомендации).
И такой вопрос - ставите ли ограничительное колечко на приводы, с тем чтобы устранить вибрацию при разгоне? Если да, то сколько возьмете за работу вместе с заменой смазки в ШРУСе? колечки могу привезти свои. Вибрация при разгоне
pavel-gris
27 March 2017
MitrofanovVV
А у вас есть сезонное хранение колес (на дисках). Сколько стоит? Можно просто привезти колеса и оставить на хранение?
archi_med
27 March 2017
MitrofanovVV
Прошу сообщить стоимость работ и материалов для Фокус 2, 2005г, пробег 68000, двигатель 1,6л:
- замена ременя ГРМ;
- замена фильтров (воздушный, салонный);
- замена масла + фильтр;
- замена технических жидкостей: (тормозная, охлаждения, гидроусилителя).
Стоимость работ и запчастей указать раздельно.
Запчасти предпочтительнее оригинал. Предлагать к рассмотрению замену на аналог.
Gaid
27 March 2017
Вопросик такой - надо диски и суппорта от ржавчины почистить, обработать корщеткой, преобразователем ржавчины, затем прогрунтовать и покрасить, чтобы не ржавели больше.
Занимаетесь вообще таким или нет?
shlyah700
28 March 2017
Доброе утро! ФФ2 рестайл 1.6 115л.с. Подскажите примерную стоимость товаров и услуг:
-Замена масла+масло(желательно Форд формула)
-замена фильтров (масляный, воздушный, салонный)
-замена свечей (можно и неоригинал.)
-замена масла в КПП (желательно оригин. масло)
Еще нужно посмотреть состояние передних тормозных дисков и колодок. Если потребуется их замена!
MitrofanovVV
28 March 2017
pavel-gris
1000р., привозите.
MitrofanovVV
28 March 2017
Gaid
Приветствую!
Гальваника в "Суппорт7"(в яндексе наберите)
MitrofanovVV
28 March 2017
shlyah700
-Замена масла+масло(желательно Форд формула) с ориг. фильтром 2500р.
-замена фильтров (воздушный, салонный) с заменой н/о 1700р.
-замена свечей (только ориг.) с заменой 1400р.
-замена масла в КПП ( оригин. масло) с заменой 3500р.
Еще нужно посмотреть состояние передних тормозных дисков и колодок. 7500р.
MitrofanovVV
28 March 2017
archi_med
Приветствую!
"Под ключ"
- замена ременя ГРМ 11800р.(ориг.)
- замена фильтров (воздушный, салонный); 2200р.(ориг), 1700Р. (Н/О)
- замена масла + фильтр; 2500Р. (ОРИГ.)
- замена технических жидкостей: (тормозная 1500р.(ориг.), охлаждения 1600р. (ориг.), гидроусилителя не меняем).
MitrofanovVV
28 March 2017
CARapuz
Правая ориг. с заменой 6500р.
Левая н/о с заменой 6500р.
Нижняя н/о с заменой 3500р.
Колечки не устанавливаем.
archi_med
28 March 2017
MitrofanovVV:
Видимо там еще что-то комплектно меняется. Ролики какие-то?
Или это опечатка?
kirill15194
28 March 2017
Добрый день! Интересует стоимость замены передний тормозных колодок и дисков (оригинал/не оригинал) и задних тормозных колодок. Автомобиль Ford focus 3 1.6
MitrofanovVV
28 March 2017
archi_med
переговорили
MitrofanovVV
28 March 2017
kirill15194
Передние тормозные диски(TRW) и колодки(минтекс или бош) с заменой 7500р.
Оригинальные колодки +1000р.
Оригинальные диски +2000р.
Задние колодки с заменой н/о (бош или минтекс) 2500р.
Оригинальные задние колодки с заменой 3500р.
Gaid
28 March 2017
MitrofanovVV:
Gaid
Приветствую!
CARapuz
28 March 2017
CARapuz
Спасибо. А стоимость этих работ с моими запчастями какова будет?
Просто мне не очень понятно почему оригинальную правую гидроопору (самую дорогую, которая по экзисту до 7 тыр. стоит без установки) поменять стоит столько же, сколько и левую неоригинальную, которая вдвое дешевле сама по себе стоит. Ее настолько сложнее менять?
С нижней все понятно более менее.
MitrofanovVV
29 March 2017
CARapuz
Левая Н/О 2500р. (опечатка)
CARapuz
29 March 2017
MitrofanovVV:
CARapuz
Простите мне мою занудность, но теперь точно все правильно? 6500+2500+3500? Просто в пределах одного производителя нижняя опора в 2 раза дешевле левой.
А так - цена - очень даже - оригинал с заменой за 6500 - очень даже подходит - определюсь со временем - позвоню и запишусь.
AxEeEe
3 April 2017
Подскажите сколько будет стоить заменить ремень грм, приводные(с кондиционером), сальники распредвала и коленвала(нужна ли будет замена клапанной крышки?), помпа, термостат(электронный) и антифриз.
Какие запчасти ставите?
Ford focus 2, 1.6 115, немецкая сборка, 2006г.
Также интересует переднее левое крыло+покраска.
MitrofanovVV
4 April 2017
AxEeEe
"Под ключ" 22000р. (з/ч ориг)
+ Помпа 5000р. (ориг.)
+ антифриз 1100р. (ориг.)
(по термостату необходим VIN-?)
Крыло 2500р. (н/о)+ покраска 4500р.
Колпино
4 April 2017
MitrofanovVV
День добрый, подскажите стоимость ТО 75000 пробега!? и какие процедуры необходимо будет произвести!!!???заранее спасибо
MitrofanovVV
4 April 2017
Колпино
Стоимость ТО (комплексный осмотр автомобиля + замена масла и фильтров)
Масло Ford F 5w30 + ориг. масл. фильтр + н/о фильтр ДВС + н/о фильтр угольный салона = 5000р.
Масло Ford F 5w30 + ориг. масл. фильтр + ориг. фильтр ДВС + ориг.фильтр угольный салона = 6000р.
Масло Ford Сastrol 5w20/5w30/formula S 5w40 + ориг. масл. фильтр + н/о фильтр ДВС + н/о фильтр угольный салона = 6000р.
Масло Ford Сastrol 5w20/5w30/formula S 5w40 + ориг. масл. фильтр + ориг. фильтр ДВС + ориг.фильтр угольный салона =7000р.
stickman
10 April 2017mobile
MitrofanovVV
Приветствую! Сколько стоит замена передней и задней подвески + с/р соотв. По времени сколько занимает? Заказ-наряд выписываете? гарантию на работу даете?
Сзади желаю поменять все рычаги (в сборе) с болтами, спереди оба рачага и стойки стаба (в сборе)
Vitamin83
12 April 2017
Хочу отремонтировать ФФ2 после ДТП.
Вы на выходных работаете?
Участникам клуба скидки действуют?
MitrofanovVV
12 April 2017
Vitamin83
Можно фото: edrdim@inbox.ru
MitrofanovVV
12 April 2017
stickman
Приветствую!
Замена задней ходовой 24000р. (к-т мэйли, ст.ст. FEBI, с/б в продольные оригианл)
Передние рычаги + стойки стабилизатора с заменой 13000р. (SH Parts и Lemf)
В течении дня выполняем, гарантия на работы 6 мес.
serg1983
13 April 2017
Добрый день! Интересует стоимость диагностики подвески (перед, зад) на фф2 рестайлинг. Занимаетесь ли вы регулировкой развал-схождения, если да то тоже интересует цена.
Заранее благодарен за ответ
Система охлаждения
