Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
799,6K
2,1K
dooom
31 March 2017mobile
Один рычаг штамп оригинал SBS, a другой NK
advert1sing
31 March 2017
SaLLIka33
Мне кажется, алюминий сейчас делается для того чтобы облегчить автомобиль.
И Алюминий дешевле в обслуживании.
С другой стороны, учитывая чем сыпят наши дороги зимой, не понятно как реагирует алюминий на эти материалы.
dooom
1 April 2017
advert1sing
Алюмин не ржавее , а сталь да, просто у меня часто во дворе ставить на бордюр и поэтому постепенно рвётся саленблок спрааа...
dooom
1 April 2017
У меня стоят родные
dooom
1 April 2017
Я когда сверлил для фары корректор, не легко сверлит в середина какой то чугун долго сверлил
GODdement
5 April 2017mobile
Drhoyspb
Мне на мои 75т насчитали 30т деревянных. И это все по мелочи. Типа пр. Ступич.подшип., задние сайленблоки, косточки, регулировка рейки и сход развал.
advert1sing
9 April 2017
14
сегодня менял стойки стабилизатора передние.
взял лемфердер 29499 02.
когда сняли стойки которые ставят на заводе, решил протереть грязи чуть-чуть.
а там опять же лемфердер.
думаю новости не открыл, ну тем кто заходит в первый раз сюда, будет полезно.
дабы деньги не выкидывали на оригинал который 2500 за одну стойку* 2 = 5000 р.
800 р за шт., абсолютно те же стойки.
17 April 2017
Ребят кстати втулки переднего стабилизатора FINIS 1715440 имеют америкосовский код CV6Z5484B и стоят на сотку дешевле )))
Vell6486
20 April 2017
Мужики кто что скажет, сегодня решил заказать рычаги передние, стальные( focus 3 ) , ценник на оригинальные рычаги почему то дешевле чем на Лемферд. 4900 за рычаг!!! С чем это может быть связано???
uno75S
20 April 2017
Привет всем! Кто подскажет, задние нижние рычаги (кости), есть оригинал 1703145 или нормальный заменитель - Лемфёрдер 3200701.
Вбил в поиск Лемфёрдер 3200701 и выдаёт даже отдельно сайлентблоки. Вот я думаю, возможно взять 4 сайлентблока и перепрессовать в свои кости? И тоже эти сайленты есть отдельно на кости для ФФ2. Хочу еще спросить, если кто так делал уже, то эти сайленты идентичны тем, что стоят в самих костях? Перепрессовку буду делать у друга, вопрос цены за работу не актуален!)))
ART33
20 April 2017
U
uno75S:
3200701
Ставь CTR CQMZ7 и не парься.цена норм
uno75S
20 April 2017
CTR CQMZ7 аналог оригиналу 1703145, да?
А вообще эти кости одинаковы для всех ФФ3? У меня просто ФФ3, 1.6 дизель, 2012 г.в., универсал.
ART33
20 April 2017
uno75S
ставил себе на ФФ3 седан, встали как родные
uno75S
20 April 2017
ART33
Ну по оригиналу у меня выдает 1703145, если и в остальных ФФ3 тоже самое, то значит подойдёт.
Feeltver
29 April 2017
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, это под замену? Стуков вроде никаких не наблюдаю
advert1sing
29 April 2017
Feeltver
Если вы в лужу попали это вроде не повод сайлентблоки менять.
У меня тоже не стучали, но при проверке люфтили.
Feeltver
29 April 2017
На фото может не видно, они потрескались
FICUS 1
29 April 2017
Feeltver
Лучше поменять, начали рваться.
ford52
7 May 2017
Сайлентблок переднего правого рычага отдельно не меняется? Если нет, то рычаг в сборе какой фирмы лучше брать и номер можно?
TulskiyTokar001
7 May 2017
ford52
Меняется
ford52
7 May 2017
TulskiyTokar001:
ford52
Меняется
Номер сайлентблока переднего правого рычага можно?
TulskiyTokar001
8 May 2017
ford52
В шапке подборка чем не устраивает?
ford52
8 May 2017
TulskiyTokar001:
ford52
То что мне надо это имеется ввиду?
SIDEM 803601 передний сайлентблок втулка
SPIDAN 411960 передний сайлентблок втулка
iaemva
11 May 2017
Крик о помощи! разбило задний сайлентблок переднего рычага, рычаг алюминий. Кто сталкивался подскажите меняется ли сайлентблок отдельно или в сборе с рычагом? Если можно код сайлетблока, не могу найти.
TulskiyTokar001
11 May 2017
ford52
Не понял тебя
TulskiyTokar001
11 May 2017
iaemva
Я менял.Полистай назад я где то писал.
ford52
11 May 2017
TulskiyTokar001
Ну вот это > SIDEM 803601 передний сайлентблок втулка
Это именно сайлентблок переднего рычага, чтобы весь рычаг не менять?
TulskiyTokar001
11 May 2017
ford52
Про втулки подсказать не могу.Но думаю они подойдут и их можно поменять.Я только ушастый сайлент менял.
F1L
11 May 2017
Ford (оригинал) 1495717 Сайлентблок переднего рычага задний ~ 1500р. Не нашел инфо для какого рычага железного или алюминиевого.
ART33
11 May 2017
F1L:
Это на Форд Транзит,на фокус не подходит
