Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
Вадим1107
19 February 2017
Klimashoff
Вот как выглядит ночью. Камера искажает цвет. На самом деле цвет не сильно отличатся и светит немного ярче.
FeLiX-911
19 February 2017
Вадим1107
плюс в репу , я ж говорил что там все просто делается..
Klimashoff
19 February 2017
Вадим1107
спасибо , на фото что то не очень цвет какой то сине-зеленый
Вадим1107
19 February 2017
Klimashoff
Камера цвет искажает. Это обычные светодиоды SMD зеленого цвета, продаются в магазинах радиодеталей.
Только заранее посчитай сколько штук надо и купи сразу все, чтоб из одной партии были. В разных партиях цвет может отличаться
Optimuze
20 February 2017
Когда то и у меня была зеленая мечта... Но когда сломал на климате дисплей, решил что проще заменить все остальное, и сделать все в красном
Klimashoff
20 February 2017
есть кто в мск возьмется перепаять с красной подсветки на зеленую рестайловый блок климата?
Vincent88
20 February 2017
Klimashoff
поддержу тем же вопросом почти оптовая партия Кстати, у меня есть лишний блок серебристый
MaximA
20 February 2017
Klimashoff
Vincent88
могу взяться, но не в мск почта России рулит.
FeLiX-911
20 February 2017
я тоже могу пересветить, но тоже с пересылом
-GSA-
23 February 2017
подскажите, что происходит с приборкой? появляются пиксели по контуру, а потом, спустя какое-то время пропадают. раньше появлялись довольно редко, после длительного пребывания авто под солнцем на парковке, теперь появляются и после ночи в холодном гараже. как отремонтировать?
FeLiX-911
23 February 2017
-GSA-
разбери и почисти шлейф экранчика, у меня вобще зеркально показывал и в дальнейшем тух, снял почистил шлейф и все четко...
-GSA-
23 February 2017mobile
FeLiX-911
Понял! Надо заняться…
Но сегодня форд самопочинился. Надолго ли?
FeLiX-911
24 February 2017
-GSA-
окисление шлейфа само не устранится, у тебя даже на последнем фото на дисплее артифакты, это не нормально. не ленись, почистий
Sergey113
24 February 2017mobile
Наконец дошли руки до паяльника.
Подскажите что можно использовать в качестве светофильтра для пересветки дисплея?
FeLiX-911
27 February 2017
Люди добрые, подскажите маркировку транзюка того что в блоке управления светом стоит. свой спалил а на нем нечего нет, подобрал аналог с похожей схемы, работает но регулировка яркостью как то не правильно работает с ним.
FeLiX-911
9 March 2017
Сам себе отвечу, может кому то пригодится. в димере управляющий транзюк стоит IRFZ34N если быть точным то это не он а его полный аналог...
mid74
9 March 2017mobile
FeLiX-911:
Феликс, привет. А этот транзистор за что отвечает? У меня просто на минимальной яркости экран магнитолы начинает импульсно моргать. Вот ломаю голову, что может быть- или резюк мертвый в минимальном положении или транзистор.
FeLiX-911
9 March 2017
mid74
у меня щас и клима подмаргивает и на мафоне подсветка переодически отключается. резюк этот я менял и поставил схожий но не аналог, вот из за этого и есть эта проблема...
замеры показали, при полной подсветки напряжение 8,5-9В. маловато будет...
mid74
9 March 2017mobile
FeLiX-911
Это тот который переменный резюк? А что за аналог поставил?
FeLiX-911
9 March 2017
mid74
неее не переменный а тот что на радиаторе. поставил че в наличии было так как незнал накой надо. теперь знаю, время бкдет куплю поменяю.
mid74
9 March 2017mobile
FeLiX-911
Так на радиатора транзистор, на сколько я помню. Что-то попутался я вовсе )))
FeLiX-911
9 March 2017
mid74
ну я про него и имел ввиду, запутался децл.
mid74
9 March 2017mobile
FeLiX-911:
mid74
Спасибо, плюсанул )))
Dmitrylipetsk
16 March 2017
Друзья АХТУНГ! Всем привет! Такая беда, пересветил панель приборов, фф 2 дорест с маленьким бк. Сначала все было хорошо, но с утра обнаружил, что подсветка бк не ушла в сон (через 20 мин) и бк перестал работать, вынул колодку вставил, на бк загорелась инфа и тут же погасла, причем подсветка с бк работает. Подскажите куда копать, БК отказывается работать, информацию не показывает никакую.
FeLiX-911
17 March 2017
Dmitrylipetsk
смотри сопли от олова и смотря какой флюс использовал. промой все чательно спиртом чтоб было все чисто. раз подглючивает значит подкорачивает либо по соплям либо по флюсу если он дншовский...
Orlangur
29 March 2017
Вадим1107 а какой яркости ? Сколько вешать в мКд ?
Вадим1107
5 April 2017
Orlangur
Не выбирал по яркости. Взял какие были, зеленые, подобрал по размеру и все
Orlangur
5 April 2017
Вадим1107 а экран выпаивать надо или он на разъёме ?
Вадим1107
10 April 2017
Orlangur
Разъема нет. Выпивать или отгибать, точно не помню
vladtrgm
3 May 2017
FeLiX-911
Привет, не подскажешь, как найти светодиоды "ice blue"? Нигде не попадаются в общем доступе!
