Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
провода правильно разбросал?
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
Свечи- продукт достаточно консервативный.
Подвижный частей нет...
Что то Вы не так делаете.
Выкрутите свечи,провода свечные на массу,продуйте горшки,просушите свечи,опять завнрните,не нажимая на педаль газа запускайте двигатель
egnagon
Я и не спорю, что что то не так делаю, вот только знать бы что)
Пробовал делать, что Вы посоветовали чуть раньше, не помогло. Именно после этого решил написать на форум, ибо уже не знаю, куда лезть и что крутить.
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
Свечи в каком состоянии? (Влажные.,сухие?)
egnagon
Влажные.
Сейчас, когда снимал свечи одна из них сломалась пополам, слава богу выше по резьбе.
egnagon
2 April 2017mobile
Azazelle
Или искры нет или переливаешь...
focus3d
2 April 2017mobile
QUOTE=serega836]dementor873
Имхо при таком пробеге вся ходовая должна быть еще живая,фокус до ста тысяч пробега вообще не требует никакого вмешательства,кто то тебя накалывает,или сервис или продаван скрутил соточку пробега а то и стописят.[/QUOTE]
пробег если и скручен то не более 50т.км ! Встретился с dementor873 ,проехался на его фокусе ,мой вердикт - тачка огонь! Салон на 5- ,ходовка на 5 , приемистость на 5 (шлифует на 2рой передаче) мотор рокам 1.6 100л.с. (высокой мощности). 90% не бит не крашен (все больше верится в пробег) краска равномерно тусклая от времени(цвет черный),стекла все 4го года включая лобач. По движку- есть небольшой цокот клапанов или что там гидрики? + нужно проверить ролики навесного (шум), кпп -работает четко, при выжиме сцепы пропадает шум первичного вала(ну насколько я понимаю,эт распространённый трабл). Сцепа- схватывает выше середины (но работает исправно) пробуксовки нет (газовал). Рулится четко. рыбак33
Oleg_KRSK
Malish
focus3dзачот так и нужно помогать клубнями . . плюс в карму.
Спасибо огромное за тест-драйв и помощь, рассказал практически все что можно по тачке, узнал много нового. На душе стало спокойнее, меньше буду загоняться. Завтра поеду менять сальник купил за 200 рубасов сваговский На вид правда не очень в пластиковой обойме, но вроде крепкий и масла 2л взял 1700.
Доброго дня, как успешный владелец первого фокуса, я уездил автомат) И была затеяна идея со свапом на 2-х литровый зетек ручной коробки, в принципе куплены уже все запчасти, даже педальки вышкурены и покрашены
однако я так и не смог найти тросик переключения передач для коробки от 2-х литров (да ставлю не от 1.8, а от 2-х литров), поговаривают что мол тросики на них разные. Может завалялся у кого такой тросик?
Sinigamiruyk
1.8л механика на ib5, 2.0л механика mtx75 Разные троса и все все все кроме стартера)
max_tomsk:
Sinigamiruyk 1.8л механика на ib5, 2.0л механика mtx75 Разные троса и все все все кроме стартера) |
1.8 есть не только SplitSpot с коробкой IB5, так же были и zetec 1.8, соответственно они всем идентичны кроме как видимо коробки, хотя MTX75 от zetec 1.8 по отзывам потерпевших прекрасно встает на 2 литра, но так получилось, что и коробка у меня от 2-х литрового и какие между ними фактические отличия не понятно, видимо придется покупать тросики от 1.8 и пробовать воткнуть
Sinigamiruyk
c завода зетек1.8 с мтх75 редкость, а вот зетек2 с мтх только. Себе на 1.8 ставил мтх от 2.0л ну и троса от 2.0 Тут гдето тема была про свап и что нужно для этого
Oleg_KRSK
3 April 2017mobile
max_tomsk Sinigamiruyk
Не редкость, а вообще не бывает с завода мтх75 на зетек 1,8, а вот на дизеле 1,8 именно она, можно оттуда смело брать
Oleg_KRSK
То есть и тросики в теории тоже от дизеля подходят? Кстати сразу вопрос, я знаю, что на дизеле задняя втыкается в пятую передачу, а пятая, наоборот в заднюю, на сколько тросики на это влияют? Или это зависит от ручки, или же от самой кпп?
Oleg_KRSK
3 April 2017mobile
Sinigamiruyk
Да, должны подойти От дизеля. Вместо пятой это вряд ли, по-моему на мтх она влево включаетсяс подъемом кольца на ручке
на мтх подьемом кольца включается, а расположение передач как на жигулях
split port 2001, из мотора течет вода, что можно сделать?
думаю отсюда
S_O_S_O
или прогнила заглушка или выдавило. попробуй подобрать на авторынке, может от отечественного подойдет. Ну и если все же бежит поменять.
S_O_S_O
S_O_S_O
было дело заглушка просто потекла . не у меня а тут с форумаа он менял можеш узнаТЬ.
S_O_S_O
4 April 2017mobile
max_tomsk
рыбак33
большое спасибо
Люди какой то трешь!!! Фокус 1 2000 г.в. канадец 2.0 zetec МКПП лопнул один из тросиков переключения передач. Не могу найти на него этот трос в Москве. Заказал из штатов за 10000 рублей так они меня уже 1,5 месяца динамят мол на таможне застрял. На разбоках брал уже 4 варианта и все не подходят.Помогите, где взять коробка MTX75. Заранее спасибо!
AlexandRUS
От дтзельных фокусов должен подойти
AlexandRUS
напиши длину троса или флото брось . сегодня посмотрю.
рыбак33
Ок. Сегодня сброшу
не сегодня а в течение часа .так как поеду в город заскочу к ребятам посмотрю вроде чтото было там .
max_470
5 April 2017
AlexandRUSчето с MTX 75 вообще не просто.
есть два номера, в зависимости от года выпуска, это номера на комплекты двух тросов.
Есть еще номера на тросики отдельно.
Но ни один номер уже не поставляется, нет предложений у экзиста.
может по разборкам, да евроавто, или финавтопартс?
рыбак33
К сожалению не раньше вечера окажусь около него
max_470
Блин обыскал наверное все московские разборки
