Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,1K
12,7K
Tap-ok
28 March 2017
focus3d
Пружины не просевшие, витки не обломаны, с обеих сторон высота одинаковая. В общем, внешне никаких нареканий не вызывают.
Да и на диагностику ходовки недавно заезжал, стойка одна потёкшая была (из-за чего и поставил нынешние), к пружинам вопросов не возникло.
рыбак33
28 March 2017
Tap-ok
. дело не в кольце а в упорной шайбе что давит на кольцо походу разбита она у тебя и есть люфт было так один рал купил упорную поставил и все нормуль .. . она шайба упорная должна одиваться на шток плотничком без всяких люфтов..
stas.tkachman
28 March 2017
Ребята, всем привет.
С моим фокусом вчера случился фокус..
У меня Focus 2001 (USA), 2.0L Zetec 16V EFI, Silver Frost
так вот заехал я значит на парковку..
на ней был немного снег, но местами таял..
короче у меня вылетела шаровая..
вызвал эвакуатор, он корячился полтора часа не хотел перекрывать движение на оживленной магистрали..
а грузить меня можно было только за задницу по его словам..
вообщем он зацепил меня протащил на задних колесах на тратуар, встал на мое место и эвакуировал меня...
сказал, что из 5 тысяч машин которые он эвакуировал в жизни моя была самая лютая))
но суть не в этом.. когда я приехал на СТО парни поковырялись поставили новый болт какой то и все..
все целое оказалось.. как такое может быть???
рыбак33
28 March 2017
stas.tkachman
с какой стороны вылетела .
рыбак33
28 March 2017
stas.tkachman
бывает значит вылетел крепежный болт . кстати там ставится спец болт с приточкой . . ничего не удивительного повезло что шруз не выплюнуло .
stas.tkachman
28 March 2017
рыбак33
слева
stas.tkachman
28 March 2017
прикол в том, что шруз менял 2 дня до этого.. может мне чего нить не дозатянули просто? рыбак33
bef
28 March 2017
Здравствуйте у меня такая проблема, на фф1 хетчбек 1,8 115лс зетек)2004г.в, пропадает тяга при старте с места и при длительной езде по трасе медленно падает скорость и обороты, а датчик расхода топлива в эти моменты показывает расход 50 литров на 100 и это всё проявляется только летом, зимой таких проблем вообще нет(летает так сказать), чистил всю топливную систему, форсунки ультразвуком, безуспешно, в чем может быть проблема? в сервисе машина стоит и её никак не проверить , это всегда происходит в самые неподходящие моменты
рыбак33
28 March 2017
stas.tkachman
а может вставели шаровую и болт забыли вставить .хотя стук слышен сразу когда она не затянута.
egnagon
29 March 2017mobile
B
bef:
Я бы посмотрел датчик массового расхода воздуха или разъемы Идущие к нему.
В общем,в этом направлении копнуть...
max_470
29 March 2017
bef
надо показатели датчиков смотреть. тот же ДМРВ. может, бензонасос по жаре дурит. всякое бывает.
Tap-ok
29 March 2017
рыбак33
Тож вариант. Блин, эти опоры только вместе с остальными элементами продаются (пыльник, отбойник, верхняя шайба) и стоят больше рубля за комплект.
Не подскажешь, по отдельности находил или тоже комплектом пришлось взять?
рыбак33
29 March 2017
Tap-ok
я брал на разборке .в магазах не нашол .
рыбак33
29 March 2017
в москве найдеш быстро .Tap-ok
Tap-ok
29 March 2017
рыбак33
Новых, по ходу, отдельно нигде нет. Гляну на разборках, главное, чтобы целые были)
ISPO42
30 March 2017
Здравствуйте ребята...такая nроблемка...щас дам оnисание...
Машина плохо заводится, ну через раз...щас поясню, чтобы поняли, мы когда поворачиваем ключ, у нас считывает иммобилайзер и щелкает реле(или что), дается ток на бензонасос... сейчас иногда такого не происходит, поворачиваешь ключ и ничего, иммо, молчит, реле не щелкает, бывает раз 20 туда сюда ключом делаешь, тогда норм, иногда через 3 раза... иногда сразу все ок... абсолютно случайно это происходит, Что это может быть, что к концу подходит? Дуратек 1.6 8 кл.
egnagon
30 March 2017mobile
ISPO42
Или контактная группа замка зажигания или сам иммо
ISPO42
30 March 2017
E
egnagon:
ISPO42
А nо стоимости это nримерно во сколько встанет?
egnagon
30 March 2017mobile
ISPO42
Я всего лишь предположил
надо найти причину
не надо бессмысленно 20 раз дергать замок .
после поворота ключа в нужное положение лампочка иммобилайзера гаснет???
ISPO42
30 March 2017
E
egnagon:
ISPO42
надо найти причину
да, nросто гаснет. Этому все nредшестововало...вчера стоял возле магазина, машина сам 2 раза nроизвольно глохла, заведенная. nотом было все ок, nотом вот это...
egnagon
30 March 2017mobile
ISPO42
тогда можно предположить что с иммобилайзером всё нормально.
если она каждый раз гаснет и вы не торопитесь поворачивать ключ в положении стартера .тогда я посмотрел бы контактную группу.
сейчас народ проснётся может еще что посоветует
ISPO42
30 March 2017
E
egnagon:
ISPO42
так nорядок то такой, когда мы вставляем и nоворачиваем ключ, то иммобилайзер долго горит красным и считывает, а только nотом гаснет...а тут сразу гаснет, как-будто без считывания.
egnagon
30 March 2017
ISPO42
У меня почти сразу гаснет.Может другим ключём попробовать заводить или перепрописать их для обновления...
egnagon
30 March 2017
I
ISPO42:
Этак она и на скорости при обгоне заглохнуть может...
ISPO42
30 March 2017
E
egnagon:
у меня к сожалению только 1 ключ, так nродали.
Dsa78
30 March 2017
Хочу купить фф1 рестайл хетч 5дв, 2.0 акпп европейка, подскажите, много ли в ней будет проблем?
GermanF
30 March 2017mobile
Добрый день. Подскажите какой шланг подойдёт на замену от впускного коллектора на клапанную крышку?сплит порт. Может кто знает / сталкивался?
max_470
30 March 2017
Dsa78
если купишь в хорошем состоянии - нет. если в убитом - да
likvidentor
30 March 2017
может ли загнуть клапана на амере 2.0 2001 акпп?просто интересно!где то видел что нет!
max_470
30 March 2017
likvidentor
на америке Zetec-2.0 клапана не гнет. На поршнях есть цековки глубокие.
10 people online
10 people online
