Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
16 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
377,3K
1,3K
22 March 2017
Johny_rus
автомат/механика/двигатель и номер рисуй.
Johny_rus
22 March 2017
Да нету номерочка к сожалению, не бьётся он, если выше тему почитаешь там написано где покупал.
Johny_rus
22 March 2017
Автомат, 2.0 AODA
Blenz
5 April 2017mobile
Ребят направьте где правильно и понятно описано как и на что лучше менять наружеюю правую гранату?
Berkut48ru
10 May 2017
Всем привет!
Подскажите, нужно поменять сальник правого привода, начал подтекать, машина с-мах 2007г 2 литра, механика, нашел этот 1 543 933 - правильно или нет?
Ставят только оригинал или есть какие нибудь нормальные замены для этой детальки, кто что ставил?
Почитал, ставят вроде еще вот такие BSG SKT046069P может кто сказать об этом сальнике?
Berkut48ru
11 May 2017
Неужели ни кто сальник не менял?
JONIX1
12 May 2017mobile
Berkut48ru
Фокусники даже от 10-ки втыкали.
sser-pan
14 May 2017mobile
Други,подскажите номерок пыльника шруза который стыкуется с левой ступицей. Из под хомута сочится смазка(
Berkut48ru
15 May 2017
Всем привет!
Сегодня получал сальник правого привода 1 543 933 оригинал, он просто в пакете магазина Автодок, на сальнике ни номеров и пометок, отдал обратно, подскажите, на сальнике оригинальном, есть отметки, номера, фомоко, а так они могли сунуть любую ерунду?
sser-pan
19 May 2017
Доброго дня!
Прочитал всю тему и озадачился...
Порвался пыльник на внешнем шрусе,надеялся поменять его как пишут второФокусники - сбив гранату с вала ,помыть его и набив свежей смазки поменять пыльник!Но на C-Max получается такое не прокатит граната как на Фокусе просто так не собьётся...
Как быть?Как поменять пыльник?
Машина 2006 гв,1и8, механика.
Serj B
19 May 2017mobile
sser-pan
Снимают внутренний трипоид для замены внешнего пыльника.
sser-pan
19 May 2017
Serj B
А какую смазку в внутренний трипоид закладывать и какие хомуты ставить?
19 May 2017
sser-pan
предназначенную для внутренних, хомуты по размеру. Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Serj B
19 May 2017mobile
Я вот эту вроде купил — Chevron UltiPlex Grease EP
Буквально позавчера правый привод перебрал.
19 May 2017
Serj B
вибрация пошла? с шаровой как снимаешь?
sser-pan
19 May 2017
Serj B
Коль такое дело ,может и внутренний пыльник заменить с промывкой или не трогать?
Машинка пробежала 178000 привода родные .
Все началось с того что обнаружил следы смазки на пыльнике гранаты (колесный дик то же в смазке) в районе большого хомута но явного разрыва нет ,ни хруста ни чего подобного нет .
Как быть?
Serj B
19 May 2017mobile
352
У меня левый скончался. Стояла простаставка, но была небольшая вибрация 20-40 и 80-100км/ч. Какой именно вибрировал я не разбирался (муторно). Заменил левый на Лоебро, а правый перебрал (новая смазка, новый подвесной) и поставил проставку на него. С шаровой не снимал, я заодно аморты менял.
Serj B
19 May 2017mobile
sser-pan
У меня такой же точно пробег. Пыльник не менял, он в хорошем состоянии. А промыть и новую смазку набить не помешает.
sser-pan
19 May 2017
Serj B
Извините за наглость ...а часом номерочка сальника полуоси не знаете?
А то слегка сопливится.
Serj B
19 May 2017mobile
Ford 4508467. Заменители вроде не советуют.
Serj B
19 May 2017mobile
Ой! Это на АКПП! На механику не знаю. В фокусной теме есть.
sser-pan
19 May 2017
352
Serj B
Мужики большое спасибо!
Заказал Chevron 250188642,Corteco 12019597B -бум ждать!Надеюсь за неделю с шрусом ни чего не случится!Смазка сочится из под большого хомута ближе к валу
PS а как промыть внешний шрус не снимая с вала?
Serj B
19 May 2017
sser-pan:
я внутренний тоже не снимал промывал. Снимаешь большой хомут, выковыриваешь старую смазку как можешь, потом заливаешь туда бензин (или чем будешь мыть) и щеткой вымываешь остатки, протираешь.
sser-pan
19 May 2017
Serj B
С внутренним всё понятно разобрал (расчленил) и помыл .А наружный прямо с висящей гранатой мыть?И к стати трипоид внутренний съёмником стягивать?
Serj B
19 May 2017
sser-pan:
тут я не подскажу, не снимал.
sser-pan
19 May 2017
А если его не стягивать ,наружный пыльник через него натянется и внутренний снимется?
Sergey113
20 May 2017mobile
sser-pan
Стягивается трипойд надо съемником, аккуратнее с подшипниками лучей. Через него пыльники не протянеш.
20 May 2017
sser-pan
если внутренний с коробки вынут, то открути ступичный болт и вынь полностью привод на свет божий и мой спокойно не корячась. сколько раз снимал триподы на разных телегах, всегда сами слазали.
sser-pan
20 May 2017mobile
352
А по поводу вытекания масла из коробки при снятии привода,сколько уходит и как Вы считаете ,можно несколько км проехать а потом долить вытекшее.Просто делать буду на земле.
Serj B
20 May 2017mobile
sser-pan
Смотря как будет машина наклонена. У меня почти пол литра ушло. От нескольких км механике ничего не станет.
