Продолжаю делится впечатлениями от Ford Grand C-MAX. Штатный звук очень хорош, пришлось убрать немного низкие чистоты (на мой взгляд слишком сильный звук, но без хрипоты). Блютус: телефон подключил без проблем, доступны тел. книга, история звонков, набор последнего набр. номера. Микрофон настроен прекрасно, говоришь свободно не напрягая связок а собеседник практически не определяет гр. связь. Подключил "флешку" 8 ГБ - читается. Дисплей: Вся информация ( вкл. тел. книгу) корректно отображается как на русском так и на англ.
musin
8 March 2011
C-MAX 2: эксплуатация, общие вопросы
diamondон не под капотом, а за нижней решеткой бампера со стороны пассажира
diamond
27 January 2017mobile
Dusha:
diamond он не под капотом, а за нижней решеткой бампера со стороны пассажира
Я как раз закрыл нижнюю часть, 2 верхнюю оставил на дорожные пробки.
Двигатель греется быстрее, в движении не остывает, реагентов меньше.
Но логично, что температуру правильно показывает только при холодном старте.
Меня это не напрягает. Климат правда через время сходить с ума начинает, когда думает, что на улице допустим +5, а на деле -20. Начинает дуть более прохладный воздух и охлаждает салон. Тоже не напрягает.
Интересует, приготовляемая компьютером смесь горючего не зависит ли от этого датчика (расход топлива, не вредно ли двигателю) ? (кажется у компа есть другой датчик температуры входного воздуха в топливную систему..или используется датчик температуры на бампере всё же?)
привет друзья.что это?.Спасибо тебе за помощь.
этот сокет?
vatan
Is it C-max or Grand C-max?
Q-cent:
vatan Is it C-max or Grand C-max? |
my car 2011 FORD C-MAX 1.6 SCTI
Спасибо за Ваш интерес.
which one? C 4218? C4224?
vatanLooks like electric liftgate connector
Q-cent
А это не тот самый коннектор для подключения штатного фаркопа? Dusha вроде про него и писал в соответсвующей теме когда-то.
Q-cent:
vatan Looks like electric liftgate connector
electric liftgate in my car don't.Спасибо за Ваш интерес.
Dusha
17 March 2017
Были бы нормальные фото с перспективой- можно было бы попробовать ответить.
А так - по фото ни черта не понятно, где этот коннектор находится.
посмотрел каталог, модуль на фото - управление бесключевм доступом. левая сторона. над задним блоком предохранителей.
похоже тут:
По картинке - это разъем С410-С465 (х.з. что) или С9018 - звдние боковые шторки безопасности (их вполне может не быть установлено, а жгуте проводка есть)
А может это и разъем из жгута задней двери, просто ответной части нет. (комутируется в С410-С465)
На разъем питания для блока управления фаркопом не похоже. Он немного в другом месте, да и вглядит (у меня) по другому...
Puxugan
17 March 2017
Dusha
насколько я понял в нише багажника, с левой стороны.
Там где снимаешь обшивку, что бы поменять те же лампочки в задних фонарях.
Проблема в том, что у него короткий c-max, не гранд. Так что с нашими трудно сравнить.. У себя посмотрел этот блок что на фото - у нас в другом месте стоит.
отредактировал выше. смотрел в каталоге короткого макса.
Dusha
фиг знает, не очень похоже, на его фото и твое фото (где этот лючок показан).
Но он пишет, что у него электропривод задней двери не работает.
Как это связано?
Он пишет, что у него его нет (привода). Но это в теории не отменяет наличие жгута проводки задней двери с его поддержкой
Dusha:
Были бы нормальные фото с перспективой- можно было бы попробовать ответить. А так - по фото ни черта не понятно, где этот коннектор находится. |
похоже тут:
Да, местоположение правильное.
Всем привет!
Пришло время менять колодки. Измерил толщину тормозных дисков: 22,1 мм -передние, 8,5 мм - задние и это за 5,5 лет, рекомендации форд по замене 23мм и 9мм соответственно. Слышал, что форд с этим сильно перестраховался. Думаю, что еще один комплект колодок можно отъездить и хочу заменить только колодки по кругу.
Есть ли какая-нибудь опасность такого решения? Кто может сказать по тому поводу?
Кстати колодки ставил только оригинал комфорт, а сейчас планирую
ATE
передние 13046071932
задние 13046071952
или
TRW
GDB1583
GDB1938
Кто-нибудь их пробовал никаких неожиданностей не будет?
xvitek
Я после штатных, что шли с завода, брал АТЕ керамику (доволен, тем более и диски чистые с ними). А после поставил, по совету местных клубников, Текстар на перед - тоже хорошо (но пачкают диски, но не скрипят).
Завтра забираю на заднюю ось колодки и тоже Текстар.
Puxugan
Заказал и уже пришли колодки ATE. Также решил все-таки сменить тормозные диски и заказал ZIMMERMANN (многие хвалят). До сих пор к тормозам претензий не было, надеюсь так и дальше будет.
diamond
24 March 2017mobile
Titanium, дизель 2.0.
у меня есть автопарковка. Но камеры нет. В процессе маневрирования появляется софт-кнопка камеры.(может модуль стоит, а только камеры нет) Вот задумался. А не поставить ли камеру? Но что для этого нужно и цену не могу прикинуть. Подскажите как узнать РП своей комплектации(в etis по-моему это не указывают). Может кто заморочивался?
diamond:
Titanium, дизель 2.0. у меня есть автопарковка. Но камеры нет. В процессе маневрирования появляется софт-кнопка камеры.(может модуль стоит, а только камеры нет) Вот задумался. А не поставить ли камеру? Но что для этого нужно и цену не могу прикинуть. Подскажите как узнать РП своей комплектации(в etis по-моему это не указывают). Может кто заморочивался? |
А как такое вообще может быть?
Это что за комплектация?
diamond
25 March 2017mobile
Puxugan
Что может быть? РадиоПакет? Или я чёт путаю?
diamond
автопарковка и нет камеры.
diamond
25 March 2017mobile
Puxugan
Я у неё не первый ((
Потому и спросил какой это РП?
У меня одного такая комплектация что ли?
diamondцитата: |
Потому и спросил какой это РП? |
Сфоткай магнитолу с экраном - посмотрим
diamond
27 March 2017mobile
Q-centНавигация почему-то рябит при съемке на телефон :
Дисплей БК карусельного вида :
