Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
991,6K
andryxa43
3 January 2017
andreim:
Сегодня получил клубный кабель ELS27, активировал несколько опций, дополню список:
Активация сигнализации в машинах без пакета безопасности (ПБ) в комплектациях Ambiente и Trend
Меняем параметр: #12-4
При отпирании дверей без снятия с сигнализации, (например, ключом) - орет штатным клаксоном
В меню БК появится дополнительный пункт "Сигнализация", где можно отключить запрос на сканирование салона
Индикация постановки на охрану морганием воскл.знака на приборке
В таком случае на машинах в указанных комплектациях будет вылазить сообщение "открыт капот", т.к. там концевик капота другой (или чем то не оборудован штатно с сигнализацией). Кстати кто знает как его допилить, чтобы нормально работал?
andreim
3 January 2017
andryxa43
У меня Trend 2011гв.
Ничего не вылазит
nano-engine
9 January 2017
Андрюхи, почитайте Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)
МирЖ56
11 February 2017
andryxa43
если поставить пункт 3 то сигнал поменяется на моргание поворотников
МирЖ56
11 February 2017
andreim
Блок BCM низкой серии
comp25
18 February 2017
Bari
привет. вопрос по контролю давления. Всё сделал как описано, но не получилось. Хотя надпись сохранить давление появилась, а в меня помощи водителю- пусто. В чём может быть проблема?
Bari
19 February 2017
comp25:
Bari
ESP есть?
pashavlg1
20 February 2017
Подскажите как отключить автовключение обогревов и кондера
alexuspro
21 February 2017
Всем привет. Вопрос по спортивному/отключаемому ESP и приборке ST.
Машина рестайлинговая Sync-Edition 2016 1.6-125 MT. Многие описаные тут штуки есть в базе (АПС, ЕСП, отключаемый датчик дождя, подъем в гору и т. п.). Приборка РП3 (синенькая матричная монохромная).
Исходная конфигурация IPC отличается от представленной в ветке:
dropbox com /s/0gattxlummd2s1f/2017-02-02%2019.04.49.jpg
Дублирую:
DE04: 07 04 03 02
DE22: FF FF F7 47
DE15: FC FF FF FF
DE10: FF FF FF 9F
DE13: FF FE FF FF
Всё делаю строго по инструкции, меняю два байта, меняю параметр 236. Пробовал и так, и сяк.
Никакого эффекта. По пути отваливается DDS, орет не переставая. Логотип ST не зажигается.
Есть какие-то идеи как добавить пункт про отключение ESP?
Заранее спасибо.
patrik86rus
23 February 2017
P
pashavlg1:
В инженерном конфиге в вкладке BCM поменять надо 5-у цифру с 1 на 0 ... Это автообогрев отключить, кондер не знаю.
andrei51
19 March 2017
patrik86rus
А можно поподробней,как отключить авто обогрев где 5-ю цифру искать,только приобрел els27 не совсем еще с ним разобрался.
Илья_37
20 March 2017
alexuspro
На рестайле вместо DE04 надо считать DE1B и записать FFFF0000
alexuspro
21 March 2017
И
Илья_37:
Спасибо за ответ. Машина в сервисе, не смогу попробовать до мая.
Хочу сразу уточнить. В закладке IPC области Config есть только перечисленные поля 04, 22, 15, 10, 13. Каким образом прочитать DE1B? Другая вкладка? Другая программа?
Илья_37
21 March 2017
alexuspro
Вкладка Tools. DID - DE1B. Нажать Read. Изменить. Нажать Write.
monster16543
24 March 2017
Друзья подскажите как включить автоматически обогревы лобовика зад и зеркал? А то я их всегда в ручную включаю, FF3 Titanium Немец 2011 1.6 125 РП7.
И попутный еще вопрос как избавиться от ошибки по блоку RCM после отключения сигнала не пристегнутого ремня??? Лил конфиг и BCM и IPC ... Вот до RCM не дошел... есть ELS UCDS ADS
monster16543
24 March 2017
B 3 вопрос можно сделать что при постановке на охрану сразу закрывалась на двойную блокировку замков, так же поднимались стекла не держа кнопку брелка, и сигналила при постановке и снятии с охраны?
FocusnikII
24 March 2017
monster16543:
1. Можно.
2. Можно, перепрошив BCM коммерческой прошивкой.
3. Не знаю.
Song
24 March 2017
FocusnikII
А как "сразу закрывалась на двойную блокировку замков" ?
vinogradov55
26 March 2017
Bari:
Авто запирание дверей при начале движения.
FoCCCus, "Sentral Config" , нажимаем прочитать "Read from BCM".
#32 байт "запирание дверей при движении"
ставим "Автозапирание дверей при S> 7км\час"
сохраняем жмем кнопку "Write to BCM"
Готово, при начале движения двери запираются автоматически через центральный замок, открываются только изнутри.
Мужики, а на 3-м Рестайле автозапирание так же активируется?
andrei51
26 March 2017
vinogradov55
Да я так же делал.
kastalom
27 March 2017
мужики, как отключить включение габаритов при открывании двери ?
evgenii7788
27 March 2017
kastalom
Никак
bizz41
27 March 2017
Никто не придумал, как Brake вместо (!) включить?
Paranoya_78
9 April 2017
Уважаемые форумчане, #201 - Звуковой сигнал заднего хода, активировал, залил BCM, подтер ошибки.
И тишина, при включении задней передачи (механика) - никаких звуков, подскажите может что не так?posted image
O_zone
9 April 2017mobile
У меня тоже не заработал, пробовал на двух фокусах на механике разных годов, вроде только на автоматах пищит
ff3nino
9 April 2017
Paranoya_78
Верно говорят, работает только на АКПП. При включении ЗХ приборка через пару секунд начинает пищать.
Paranoya_78
9 April 2017
Спасибо за ясность...
Еще вопрос - режим стробоскопов, #18 - Противотуманные фары - активировал, залил в BCM...
Работают так: Когда включен ближний и ПТФ - при включении дальнего (рычаг от себя) - ПТФ гаснут, а когда просто моргаешь дальним (рычаг на себя) - ПТФ не гаснут, так и должно быть?posted image
rodos
12 April 2017
В центральной конфигаруции есть некоторые интересные пункты. Кто-то может пояснить их назначение? И реальность их работы?
1. Особенно интересен п. 56 (дублируется п.242) дистанционный запуск
На ютубе есть видео как в Америке работает автозапуск с штатного ключа.
Есть прицедент и у нас описан на Драйве https://www.drive2.ru/l/6343112/ в теме про скрытые возможности
Скрытые возможности Ford Focus 3 (сообщение #14612168) если машина глохнет то тоже заводится (у меня не получилось)
Вобщем очень заинтересовал данный пункт и как его реализовать.
2, Так-же интересен п. 222 система старт-стоп. Реально ли его активировать?
3.п. 144 Короткий Длинный рычаг -это что?
4. п. 236 Steering Gears C factor (переводчик пишет Коэффициент управляемости передач Как работает на что влияет?
skyrat
13 April 2017
rodos
Что бы все это заработало, нужно установить железо в машину, халява не пройдет.
Song
13 April 2017
rodos
центральный конфиг не только для фокус. Фокус здесь использует только часть параметров. Поэтому слюнями капать не стоит
Кстати 56 - это вебасто, это не дистанционный запуск двига.
А вот 242 - похоже.
236 - можно активировать, появится в приборке логотип ST и функция отключения ESP, если прошивка ABS модуля свежая.
