Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
446K
Komen-dor89
11 February 2017
Всем знатокам электрики привет,Пишу первое сообщение после регистрации здесь .Подскажите плиз,можно ли в блоке ВСМ найти разъём или провод на котором появляется + при включении фар от датчика автосвета.Хочу этим плюсом реализовать гашение ДХО через реле при срабатывании датчика освещенности.От фары брать не хочу.Не навредит ли это автомобилю. Спасибо.
sds541
12 February 2017
есть ли схема проводки руля с кнопками, а то, кнопки - есть, проводки - нет((
tas70
15 February 2017
Добрый день. Форд фокус 2015г. 1.6 МКПП. Кто подскажет какой цвет и где под капотом идет? Управляющий провод зажигания на блок управления двигателем. Можно в личку.
Impa
10 March 2017
В шапке закрепили ссылку на мой проект - если есть какие то мысли - пишите - исправлю. Позже добавлю еще схем. Все схемы из этиса - полностью переработанные в иллюстраторе.
WiseFool
14 March 2017
Хелп ! демонтировал сигналку и случайно выдернул провод , провод был в разрезе через реле и шел к разьему блока реле и предохранителей и отвечает за включение зажигания , или майн реле вроде , разьем находится в левом нижнем углу .
найти по схемам не смог ХЕЛП !
Fucker86
16 March 2017
WiseFool
Речь про BCM и разъем с6 ?
WiseFool
17 March 2017
Fucker86
Спс за отклик , нашел , просто машина клиента и нужно было ооочень срочно в течение часа найти , я в запарке был просто ппц =)
нашел на форуме сигнализаций и там советовали ставить разрыв на этот провод как раз , разьем С6 контакт 43 , видать другой автоэлектрик по этому форуму ставил сигналку =)
МирЖ56
17 March 2017
Поставил концевик на замок капота.Штатная сига его не видит(гем низкой серии),да и бог с ней.Но вот к Скарлайну подключить нужно. Скажите пожалуйста какой провод в всм от концевика ?
bizz41
18 March 2017
МирЖ56
C1-15. по схеме ajar hood switch. должен быть именно он.
Lorenser05
16 April 2017
Всем привет коллеги, проблема автомобиль фф3 2012 акпп, не горит задний плафон, передний работает без нареканий, прозвонил проводку на заднем плафоне 2 провода плюс есть, а на синем проводе массы нет при открытии двери и тд, а вот на передний плафон идет 4 провода и один из них идет тот самый синий провод который идет назад, и так с этого делаем вывод что масса на задний плафон идет с переднего плафона( поправьте если ошибаюсь) , видимо что то случилось с передним плафоном поэтому не работает задний плафон, если кинуть туда перемычку на переднем плафоне на этот синий провод то задний загорается, и так у меня созрела мысль можно ли кинуть перемычку с выхода о открытых дверях переднего плафона на включения заднего плафона в самом переднем плафоне, временную перемычку ставил ничего не грелось всё нормально работает, решил уточнить у коллег и запаять уже туда законную перемычкуё жду дельного совета.
P.s. плату переднего плафона разобрал и почистил спиртом(не помогло) окисление нимного было.
Slivsy
17 April 2017
Lorenser05
Смотрите альбом схем страница 42. Ссылка в шапке темы.
dek_an
14 May 2017
Привет!
А где можно посмотреть расположение разъемов по автомобилю?
Например, сейчас интересует C23A, и где его точно найти?
Спасибо
Slivsy
14 May 2017
dek_an
C23A слева в ногах переднего пассажира под "лопухом".
Chel911
5 June 2017
Парни подскажите ,для чего этот концевик с красной заглушкой,фф3 под правой крышкой воздухозаборника
снял крышку и увидел его,а вот для чего он пока не догоню
Chel911
5 June 2017
Lorenser05на переднем плафоне под заглушкой есть скрытая кнопка,которая отключает и включает задний плафон,разбери передний до платы и присмотрись ,увидишь сразу,фото не могу сейчас выложить
5 June 2017mobile
Chel911
Проводка обогрева форсунок
Impa
6 June 2017
Не знаю был ли, но выкладываю каталог всех разъемов с сортировкой по количеству пинов.
DedMedic
6 June 2017
Схема проводки АКПП PowerShift 1.6л, рестаил
bol185
11 June 2017
Для чего эти разъемы?
И можно-ли их соединить? Были примотаны к косе проводки.
Vasiliy Shiryaev
12 June 2017
А где это? В центральной консоли в районе ног пассажира?
bol185
12 June 2017mobile
Vasiliy Shiryaev:
Именно там!)))
Vasiliy Shiryaev
12 June 2017
Интересно вообще, как у тебя все работает Там много интересного проходить должно, по идее..
bol185
12 June 2017
Vasiliy Shiryaev:
Тоже сначала так подумал! Но, сейчас прихожу к мнению, что это проводка для фаркопа.)))
Chel911
14 June 2017
Lorenser05
вот в этом месте
dim87vrn
15 June 2017
всем привет, подскажите, кое как нашел разъем нужный мне 98AG-14A464-RDA , но цена и срок поставки жесть, имеются ли аналоги данного разъема? полистал форум нашел еще вот такой номер AU2Z-14S411-ARA, но опять же цена и срок (((
Fucker86
15 June 2017
dim87vrn:
на разборках наверное только дешевле.
Vasiliy Shiryaev
22 June 2017
У кого-нить есть схемы переключателей передач с дорестала (на рычаге КПП) и с рестайла (подрулевые)?
Ruslfn
6 July 2017
Здравствуйте все, подскажите пожалуйста в чем причина, после химчистки салона, над водителем горит постоянно свет, не реагирует не на какие кнопки, а над пассажирами гаснет, клеммы скидывал не помогло!!! Автомобиль Форд Фокус 3 год 2012 двигатель 1,6 105 л.с. Раньше такого не было, автомобилем владею с его основания)))
2b0rg
6 July 2017
Ruslfn
Ну что-что... залили плафон пеной. Снимай, разбирай, смотри что внутри.
Ruslfn
7 July 2017
Плафон, разобрал, все продул и просушил, не помогло!!!
