Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
6 years
55
Одна из лучших книг по ff1:
FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" Двигатели 1.6, 1.8, 2.0 Tехдокументация Ford Focus I (сообщение #10936057) (большое спасибо одноклубнику andvn)
* Презентация ЕСV V
* Перевод одометра с миль в км
Схема на русском языке под ГЕМ модуль (европейцы)
* Обучение по АКПП 4F27E
Схемы, руководство для СТО
* Схема Ford Focus 1998_2000 2i
* Схема Ford Focus 2000_2004 2i
* Руководство SVT
Руководства 2000-2004 включая два на русском
* Инфа по генератору
SPI мануал в дальнейшем будет обновлен
* 2003.50 Focus Руководство для станций технического обслуживания
Схема 2001 104 пиновые мозги
SPI 2000 1.9L
Не забываем что движок до реконструкции и не совсем как 2 литровый, хотя многое такое.
Так же книга
Скачать книгу
Список OBDII ошибок
Маленькая часть касательно Форд
OBDII от форд 2007 год
Основные ошибки по состоянию на 2006 год - отсутствуют мануфактурные
Powertrain (P) Codes P0000 - P0B0F
Powertrain (P) Codes P2000 - P2A11
Powertrain (P) Codes P3400 - P3497
Network (U) Codes U0000 - U3011
Теперь по ссылкам
Microcat Ford Europe 05.2011 Европа
Ford ECAT 2011-06 ЕСАТ
Ford Microcat USA USA
Как работать в микрокат
FORD USA CAR SERVICE MANUAL 1992-2008 тут можно дернуть TIS TIS
Тут лежит прога FordScan, для работы с обд адаптерами. Она пока проходит тестирование, естественно бесплатно, можете скачать и попробовать. Потом связаться с парнями разработчиками и напроситься в бета тестеры, глядишь потом и полную бесплатно получите))) Разработчики рускоязычные
http://www.forscan.org/download.html
Как бы не обидим остальных фокусников
Руководство 2005 года
Руководство 2006_2012
Книга FF1 273 страницы
Мануал по коробке ATSG Technical Service Information 4F27E
* ATSG Technical Service Information
И так если можно сказать моя ПДФка по поиску стука, может кому и поможет
Поиск стука передней подвески (пока не нашел)))
Ну и моя программулина по ошибкам
* OBDII_DTC
документация, схема электрики, схемы электрооборудования, эксплуатация и ремонт, книги, руководство по обслуживанию, инструкция
Vovan_mail
5 October 2011
511K
шурец
3 August 2016mobile
можно откл. эту фичу сняв фишку с проводами
либо не доворачивать переключатель до конца
alexnasa
19 August 2016
шурец:
спаси Бог! зимой в дождь было такое запотевание лобового, что на грани ДТП! Спасло то, что именно ЭТО положение селектора (и не отключенная фишка) включало кондей и как следствие освобождало лобовое от запотевания частичного или полного..
шурец
19 August 2016
а кнопочку кондея нажать, если нужно самому, религия не позволяет
кстати, у меня при положении полностью на стекло даже без кондея ни разу не потело
GoR666LuM
31 August 2016
Killercat:
Ссылочки бы некоторые поправить, например на книгу. Видимо срок хранения файлов истек
Кстати если есть необходимость, то могу помочь с Фтп для хранения документации
Может займемся этим вопросом? у меня дома сервачек стоит, сервисом больше-меньше не принципиально)
Killercat
1 September 2016
Так заняться то не проблема. У самого серверов умотаться и место найти можно. Вопрос в документации. Где ее взять.
А так только за.
viktor_20024
5 September 2016
Есть оллдата по фф1 сша
YuRan96
5 September 2016
Всем здорово! У меня Зетек-Е 1,8л 2005г Всеволожск - есть кондей, но стоит один вентилятор. На схемах с кондеем показано два вентилятора. Такое может быть?, или старый владелец сделал переделку?
шурец
10 September 2016mobile
YuRan96
на последних первых фокусах ставили одиночный вент.
можешь поставить двойной без каких-либо переделок.
YuRan96
Спасибо за ответ. Ок
Avenger86
10 September 2016
viktor_20024
Какая имено? Интересно посмотреть.
viktor_20024
11 September 2016
Версию сразу не скажу, т.к.не установлена тут. Вот картинки базы
Tap-ok
25 October 2016
Выручайте, никак не могу найти типовые параметры работы двигателя Zetec 1,8. Ну то есть эталонные показания с датчиков какие должны быть. Есть у кого табличка?
Заранее спасибо.
Саня 60
2 December 2016
Тоже поддержу вопрос о типовых параметров датчиков на наших фордах, перерыл весь интернет не чего не нашел, может кто знает где хоть глазком увидеть или носом тыкните. Заранее спасибо за ответы и всем ровных дорог.
GENCVitebsk
12 December 2016
Парни, сорян конечно, но ткните носом в схему для 2.0 split port. перерыл уже кучу форумов, то удалено то не то. Скачал Ford Service Information? так как назло именно с хемы и не работают((
VSA997
17 February 2017mobile
Rodionnw
Николас Кейдж
10 March 2017
andvn:
Книга "FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём"
1. Содержание - 2,94 МБ
2. Техническое описание. Эксплуатация. - 17,6 МБ
3. Техническое обслуживание. Уход за автомобилем. Подготовка к ГТО. - 50,5 МБ
4. Двигатель Duratec 1,6i - 22,9 МБ
5. Двигатель Zetec-E - 12,4 МБ
6. Система питания - 16,6 МБ
7. Система управления двигателем - 13,1 МБ
8. Система охлаждения - 6,83 МБ
9. Система выпуска отработавших газов - 4,57 МБ
10. Сцепление - 4,55 МБ
11. Коробка передач - 6,56 МБ
12. Приводы передних колес - 5,11 МБ
13. Передняя подвеска - 9,46 МБ
14. Задняя подвеска - 9,07 МБ
15. Рулевое управление - 9,66 МБ
16. Тормозная система - 13,6 МБ
17. Электрооборудование - 38,3 МБ
18. Кузов - 35,6 МБ
19. Система отопления, вентиляции и кондиционирования - 5,53 МБ
20. Диагностика неисправностей - 12,7 МБ
21. Приложения - 6,37 МБ
22. Схемы электрооборудования - 22,3 МБ
Всё! Отчёт закончен.
Товарищи, файлы по данным ссылкам заблокированы. Подскажите, где ещё можно найти эти руководства? гугл не помогает
andvn
14 March 2017
Николас Кейдж
Что тебе из этого надо конкретно? Или все файлы нужны?
Николас Кейдж
14 March 2017
andvn
Большую часть я успел скачать в прошлом (что интересовало), на данный момент у меня нет разделов с 9 по 16 (включительно).
Сейчас особенно интересуют как раз разделы 9 и 16.
andvn
14 March 2017
Николас Кейдж
Могу завтра выложить куда-нибудь, сегодня уже не успею.
andvn
15 March 2017
Николас Кейдж
Как обещал, там полный набор частей.
https://yadi.sk/d/tICZQ-RM3Fqthh
Николас Кейдж
15 March 2017
andvn
Большое спасибо!
Надеюсь, модераторы прикрепят новую ссылку в первом сообщении топика
Dmitriyssx
18 March 2017
Добрый вечер) Народ, быть может у кого нибудь ест геометрические размеры Ford Focus 1 lx usa 2000г? То в интернете полно размеров и серви мануалов на Европейца а на Америкоса что то не густо. Так как лонжероны отличаются и в разрезе и по креплению усилителя бампера то предполагаю что и геометрические размеры отличаются. Кто нибудь имел с этим дело?
ruslan231
3 April 2017
всем привет!кто может где лучше заказать гбц на сплит порт?
ruslan231
3 April 2017
сори!!!кто может подсказать!!!
Avenger86
4 April 2017
ruslan231
ebay
alexnasa
6 April 2017
ruslan231 Двигатель Split Port 2.0. (Р)
TheTERMINATOR
23 May 2017
Никто не встречал в Alldata документации на Европейский фокус? Доместик 2.0 вижу, а 1.8 нет...
TemyanLive
29 June 2017
Ребят, у кого есть, скиньте пожалуйста на почту вот это руководство (см. ниже), пожалуйста!! Кто усел скачать до того, как ссылки навернулись...
maartel@mail.ru
VILTOR
21 July 2017
Что то, ни где не могу найти, схему расположения эл. разъёмов на фокус 1, не подскажите?
alexnasa
21 July 2017
VILTOR Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #16373997)
