Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
480,2K
2,4K
JONIX1
7 September 2016mobile
kasta9991
Только греть или резать, больше никак.
kasta9991
7 September 2016
JONIX1
Почему такие утверждения, есть собственный опыт или только предположения! Можно поподробнее
JONIX1
kasta9991
Это мнение, без вскрытия трудно поставить на место. И где гарантия, что опять не выпадет?
mohmad77
7 September 2016
JONIX1:
kasta9991
Я ставил полгода назад,не выпали пока.
kasta9991
12 September 2016
Небольшой отчет (фото) как я поставил перегородку в фаре на место, может пригодится кому! Единственная сложность защелкнуть нижний фиксатор перегородки, фиксатор один остальные направляющие встают на место без проблем. Спасибо mohmad77
за совет. Большая часть времени ушла на изготовление приспособы, чтобы через повторитель поставить на место.
Взял электрод, согнул и подточил наждаком!
Этот фиксатор надо загнать на место, он находится внизу фары.
Все стало как было!
Я доволен, что не пришлось ничего разбирать. Времени потрачено около 20 мин.!!!
Всем ровных дорог!
JONIX1
12 September 2016mobile
kasta9991
Малодца, возьмём на заметку. Добавь эскиз приспособы.
Simplyk
22 September 2016
Ребяты, подскажите, я тут намедни по фарам лазил и с ужасом обнаружил, что на ксеноне нет габаритов... т е там ресница горит от встроенного светодиода. А если он перегорит, фару разбирать?
mohmad77
23 September 2016
Simplyk:
Насколько мне известно там есть доступ снаружи.
monbka
3 December 2016
-9
Hidden post
Всем привет, помогите можнт кто сталкивался. Поставил ксенон в ближний и туманки 5000к но когда включаю почемуто светят разным цветом. Ближний белым а туманки голубым. В чем может быть причина? И как сделать чтоб голубым светил ближний?
-Евгенич-
3 December 2016
monbka:
И как сделать
1. заклеить непрозрачной плёнкой
2. вообще не включать
Serj B
3 December 2016mobile
-Евгенич-:
Лучше не включать
Dyr
5 February 2017mobile
Голубой цвет как бы намекает...
kasta9991
13 March 2017
Всем привет! Заметил, что задний правый фонарь (только один) стал внутри "потеть", собирается конденсат Фонарь визуально целый, в чем причина не пойму, кто сталкивался, как лечили?
Сам он я так понимаю не разборный, печально
Sergey113
13 March 2017mobile
kasta9991
Может начала протекать прокладка под фонарем.
kasta9991
13 March 2017
Sergey113
Какая прокладка под фонарем??? Фонарь запаян, ты имеешь ввиду прокладка между фонарем и корпусом, если да, то к данному случаю какое это имеет отношение не понимаю. Интересуюсь у тех кто сталкивался, а предположений из-за чего это может случиться у самого в башке куча
Sergey113
13 March 2017
kasta9991
На фьюжене запотевал задний фонарь, когда снял, оказалось влага попадает через прокладку между фанарем и кузовом. В любом случае надо снимать и искать не герметичное место.
Dan232
13 March 2017
У меня оба потели. Так и продал.
Сейчас S-Max и потеет один один слегка, на крышке багажника. Потеплеет и полезу разбирать, если не продам к тому времени
Blenz
18 April 2017mobile
Ребят, подскажите хорошие лампочки на ближний свет...
Перегорела своя левая, стояли бош...вот думаю если менять то сразу обе комплектом...
Хочется чтобы и светило достойно и качественно
sser-pan
18 April 2017mobile
Blenz
Стоят Kioto -нравится.
sser-pan
18 April 2017mobile
UPS,Koito)
Blenz
18 April 2017mobile
По совету Веталь76 приобрел осрам
Надеюсь прослужат хорошо
смарт7
18 April 2017mobile
осрам NB здорово светят. но качество ((( и полгода не прослужили.
Blenz
18 April 2017mobile
смарт7:
Видимо у всех по разному...
Кто филипсы хает а у некоторых они по году ходят...таже петрушка и с осрамом наверное...
Тоже осрам найт брик чтоли взяли.
Superalex
18 April 2017
Blenz
С завода стояли Narva long life PX26d. Откатали 30 тыс км. Заменял на аналогичные. Второй год без проблем. (менял парой).
смарт7
18 April 2017mobile
Blenz:
сейчас глянул записи свои, осрам NB прослужили менее 2ух месяцев, 6000 км.
сейчас стоят Koito (тот же пробег и срок), светят хуже осрама NB.
Dimuccio®
19 April 2017
смарт7
На сайте Osram для каждой лампы указан срок службы. Чем ярче лампа - тем он короче. Производитель этого не скрывает даже. Самый большой срок службы у Long Life серии, у NB самый короткий. При этом там есть еще интересные цифры вроде светового потока лампы. Покупал себе Long Life. Новые они похуже NB, но уже через 150 часов работы NB теряет яркость прилично, а Long Life "работают и работают". При этом заметно дешевле еще. Так что с качеством там все не плохо, вопрос в заявленном сроке службы, а у "ярких" ламп он заметно короче.
смарт7
19 April 2017mobile
Dimuccio®
я и не утверждал, что осрам г...
я лишь жалею, что мало работают. а светят очень хорошо. лет 8 тому назад покупал осрам nb, правда H4, для другого авто, отслужили пару лет точно. потом менял их на такие же (но были отличия по упаковке, по капле на колбе) но перегорали уже быстрее. как то так.
-СКИТАЛЕЦ-
21 April 2017
Еще в начале 12-го года поставил (как и sser-pan) Koito. Причем, сразу везде - габариты, ближний, дальний и "туманки". До сегодняшнего дня дожили: одна лампа ближнего, обе дальнего и оба габарита. Свет шикарный. Но оговорюсь: шикарный только в сухую погоду. В сырую не очень. Лампы какого производителя ставить - каждый выбирает сам (методом проб, ошибок, либо советов).
Blenz
7 May 2017mobile
-СКИТАЛЕЦ-:
Поставил осрам найт брекер
Пока нравятся
В сырую погоду норм все видно
noxx
31 May 2017
мужики подскажите на рестайле штатные линзы пластик или металл ?
