В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:Рамка магнитолы,FINIS 1 763 951
Панель магнитолы, FINIS 1 749 583
Площадка антенны с GPS,FINIS1765089
Пятидюймовый экран от РП33 FINIS 1747463(требуется прошивка конфигурации)
Карта навигации (ну дорого неимоверно
) FINIS 1 757 100
Охлаждение экрана 1715446 и 1751123
Установка трубок охлажденияСама магнитола осталась от РП7 и думаю она же стоит в РП86 И если вы меняете РП7 на РП86 то прошивка магнитолы не нужна
На данный момент пытаюсь установить штатную камеру
Коды камер под разный кузов и код модуля камерыКронштейн камеры FINIS 1 726 563
Проводка задней двери FINIS (универсал) 1 739 598
x
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
| Для справки: Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию). Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер). |
PredatorVII
Посмотрел снизу аккуратно, крепление с болтом чистое разъёмы тоже чистые, если вытащить антенну в Antena Status open вместо normal естественно сигналы сразу по нулям. Вставил обратно поймал 1 спутник минут за 10 и все.
Интересно почему не появилась табличка no GPS.
Не реклама, но поставил себе
такую
антенну под торпеду перед лобовым стеклом (стекло с обогревом) ловит сигнал на подземной парковке под гипермаркетом.
А где посмотреть это меню, я что-то полазил и не нашел или это сервисное?
У меня штатная на крыше ловит под чистым небом 11-13
DimonKurМне предлагали похожую я подумал, что штатная будет надежней
Посмотреть меню можно нажав одновременно NAV+MENU
Разобрал сейчас обычную антенну влага может легко попасть во внутрь, если плотно не закручены шурупчики или резиночка не удачно легла.
Позже попробую заведомо рабочую антенну подключить.
skyrat
4 March 2017
Вот в чем была проблема
Еще, купил новую антенну 1802904 2500руб в ней оказался диаметр резьбы больше чем у моей и три платы вместо 2х.
Пока все заработало, разбирать и особенно собирать одному
PredatorVII
4 March 2017mobile
skyrat
Что и требовалось доказать - окисление контактов
три платы вместо 2х
Под глонасс антенна видать
skyrat
5 March 2017
O_zone
Я вот эту заказал одна была на все магазины за 2500 остальные по 4000р и ждать дольше.
1 802 904 1 с 03.01.2011 по 06.11.2013
Focus 2011-;Многофункц.навиг.дисплей Low TFT;ICE-Фирм.аудиоблок сред.ур.+DAB+TMC AM/FM/DAB/GPS;
DAB наверно третья платка.
ВасилийПитер
Это вы где нашли эти разъемы, в проводки ?
Привет, никто не устранил ошибку U2100 в модуле FCDIM, с помощью форскана
WIKI-UCDS После установки нового 5'' экрана,по FCDIM появляется неудаляемая ошибка: U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена. Для устранения данной ошибки нужно выполнить процедуру первичной конфигурации Вкладка Direct Config > Kuga [C520] MY13 ИЛИ Focus 2012-> FCDIM MFD5 Нажимаем «Прочитать из Модуля» Выбираем «2: Local HMI Config - DE00» «WelcomeFarewell:» изменяем «disabled» на «enabled» |
Вот мой конфиг считал форсканом:
Скрытый текст;Block 1
7A5010100AE
;Block 2
7A502010000000000AF
7A502020000000000B0
7A502030000000000B1
7A502040000000000B2
7A502050000000000B3
7A502060000000000B4
7A502070000000000B5
7A502080000000000B6
7A502090000000000B7
7A502100000000000BE
x
Предполагаю, что нужно изменить строку 7A50101
00AE на 7A50101
01AF но нет уверенности
, по принципу 00 - Disable, 01 - Enable.
SSRВот мой конфиг считал форсканом:
7A5010110BE
;Block 2
7A502010000000000AF
7A502020000000000B0
7A502030000000000B1
7A502040000000000B2
7A502050000000000B3
7A502060000000000B4
7A502070000000000B5
7A502080000000000B6
7A502090000000000B7
7A502100000000000BE
x
Активировал UCDS
Boris98Спасибо
, пропала ошибка U2100 в FCDIM после того как прописал первую строку:
7A50101
10BE
Подскажите пожалуйста, какой нужен изолятор и усилитель на универсал?
Усилитель, если я верно понял, это 1706148.
skyrat:
Вот в чем была проблема |
По антенне, они не для нашего климата, плохая герметичность, их новыми надо вскрывать и заливать лаком до дури, и крышку пластиковую куда антенна вкручивается сажать на герметик
skyrat
6 October 2017
strattec
А долго твоя прожила? Мне новую пришлось вскрыть, когда собирал потуже затянул винтики.
strattec
6 October 2017
skyrat:
strattec А долго твоя прожила? Мне новую пришлось вскрыть, когда собирал потуже затянул винтики. |
за год ласты склеила, я про модуль gps, остальное работает, купил новую такую же, разобрал и утопил в лаке
strattec
Моя новая пока с весны живет. Первая с ГПС за пол года осень-зима сломалась. Обычная с ФМ несколько лет прожила и внутри без криминала.
Обычная с ФМ несколько лет прожила и внутри без криминала. |
Первая страдает и умирает плата gps, а fm как бы наверху стоит и продувается со всех сторон и живет
Мне нужен AS-BUILT для 5-дюймового дисплея с фокусом нового поколения F1BT-18B955. Мой от Fiesta 2015 и UCDS его не видит в разделе Update Wizard.
PRP:
Мне нужен AS-BUILT для 5-дюймового дисплея с фокусом нового поколения F1BT-18B955. Мой от Fiesta 2015 и UCDS его не видит в разделе Update Wizard. |
там пара строчек вроде всего... попробуй подключаться через фокус3 или кугу2... и этот экран через апдейт виззард не обновляется, только с картами
такую тему на 5" экраны ещё не придумали?
B.P.C:
такую тему на 5" экраны ещё не придумали? |
5 вроде, не где больше в новых авто не устанавливаются
igor71
Добрый день!После замены магнитолы как и у всех появились проблемы с радио. Многие пишут, что на заднем стекле к нитям обогрева добавлены две вертикальные нитки, вот они и выполняют роль антенны, и подключаться нужно к ним, иначе ничего не выйдет. У вас как я понял эти нити отсутствуют( также как и у меня) и вы подключились сразу к обогреву стекла. Вопрос в следующем, при такой схеме подключения не возникнут ли проблемы с обогревом заднего стекла? и будет ли нормально работать радио если включен обогрев?
nnka
11 March 2018
Товарищи, нужна помощь, чтобы "добить" РП86.
Ситуация такая - установил РП86 взамен РП32 (дисплей, голова, кнопки, новеро, микрофон)
Сконфигурировал форсканом и фокккусом:
-Аудиосистема высокого уровня (пробовал мультимедия 3000, результат тот же)
-Bluetooth handsfree - BT\VC Phone + Usb (пробовал BT\VC + info + navigation) разницы не понял.
-Дополнительный модуль USB - Без дополнительного модуля USB.
-Дисплей - No touchscreen MFD 5.
-Голосовое управление - базовое голосовое управление (пробовал без него, блок SRM ругается больше)
В итоге: FCDIM пишет - "Код U2101 - несовместимость конфигурации модуля управления", ACM ругается на антенну, SRM ругается на "обрыв цепи микрофона", ну и "тетенька" в навигации молчит.
К тому же, до конфигурирования ЮСБ и айпод прекрасно работали, после очередной попытки сконфигурировать "правильно" ЮСБ перестал определяться, пишет, что устройство не поддерживается, равно как и айпод.
Если это не совпадение, то с чем это может быть связано ?
Ну и главная проблема - микрофон, купил оригинальный от форда на разборе, сопротивление 15КОМ, но ни в какую не хочет работать, на новеро пины 3 и 4, сто раз проверил, полярность менял..
Может, кто знает наверняка, как нужно правильно конфигурировать РП86 и всё-таки почему микрофон не работает ?
Неужели дохлый ?
Всем заранее спасибо.
П.С. Машина ФФ3 2011.
nnkaУ меня с завода стояла РП7 после установки РП86 поменял только 172 Экран магнитолы с 04 на 06.
Вот мои параметры:
112 - 04
113 - 02
154 - 04
157 - 07
Вот мой конфиг:
Для того, чтобы навигация говорила, нужно добавлять два провода от ACM до экрана, где-то на форуме есть инфа, микрофон можно проверить на разрыв цепи прибором, U2101 выше написано как убрать, 7A50101 10BE прописать нужно.
nnka
12 March 2018
Спасибо! Конфиг сверю со своим.
По поводу U2101 - я прописывал, это убрало ошибку "требуется первичная конфигурация" или как-то так.
А по поводу микрофона - сопротивление-то показывает, но как именно проверить его работоспособность, пока не понял..
UPD:
Посмотрел в #157 - у меня focccus не показывает 07, только 06 и 08.
