Штатный обогрев передних сидений
13 years ago
Доброе время суток!
Сегодня утром было прохладно, и в качестве проверки включил обогрев своего сиденья, а потом и пассажира и был неприятно удивлен, при установке температуры на 5 сиденья очень слабо греют, на предыдущем фф2 грели в 5 ом положении так, что сидеть было невыносимо...
В чем подвох, может быть там все завязано все внешней температурой?
Кто "пережил" зиму у Вас как грели?
сидения, подогрев, подогрев сидений, регулировка подогрева, сиденье с подогревом, обогрев сидений, салон ФФ3
Akir1
2 May 2012
61K
slev240
4 September 2015
парни подскажите если кто знает что нужно для подключения штатного подогрева сидений на тренд 2011 г.в. блока предохранителей в багажнике слева нет.
АНДРЕЙ1973
4 September 2015
маты подогревов с модулями, регуляторы темературы, провода, пины. самое главное, голова и руки
slev240
4 September 2015
ну это да. в этой теме прочитал про установку штатного подогрева на тренд но там проводка велась и подключалась через задний блок предохранителей а у меня его там нет. (я так понимаю как на амбиенте). может у кого есть опыт установки на такой авто поделитесь буду благодарен.
АНДРЕЙ1973
4 September 2015
если штатно, то замена всей польной проводки наверное самый простой путь. если не штатно, нетак мало мест, где можно установить реле и два предохранителя.
driver174
26 September 2015
Slev 240, для того что бы подключить подогрев, нужно тебе старую напольную проводку от авто с подогревом, вы путать от туда провода от подогрева и впутать их в свою родную проводку, если будут вопросы спрашивай, у меня есть опыт подключения подогрева ШТАТНО.
driver174
26 September 2015
вот здесь можешь почитать или пиши в личку
qxside
16 December 2016mobile
Хетч 12 года, тренд. Подогрев передних сидений работает только когда на них сидят, т.е. датчик регистрирует массу. Так вот вопрос, как можно заставить греть водительское место, пока водитель снег чистит? Ставить сумку не предлагать... Есть способ без вандализма?
Пролистал тему, и не нашел ответа на свой вопрос...
АНДРЕЙ1973
16 December 2016
подогрев работает всегда. и кстати в водительском кресле датчика присутствия нет. только контроль застегнутого ремня в зависимости от скорости авто. ВСЕ есть в альбомах схем.
qxside
АНДРЕЙ1973
Так вот у меня не греет... Когда сижу, постепенно прогревается, а пока нет, холодное. Если ставить что то тяжёлое, то греет))
Что за альбомы?
Volchenkov
4 January 2017
Парни простите если повторюсь,не не нашел инфы как же все таки снять оригинальные чехлы???Куда лезть?Как хоть они керпятся?
F174
12 January 2017
Здравствуйте. Подогрев переднего пассажира очень слабо греет, подогрев водительского работает как надо. Какое должно быть сопротивление исправных матов?
von_Zeppelin
2 March 2017
Hi all.
Пересел месяц назад с FF2+ на FF3+. Появился вопросец:
Подогрев сидений. Стойкое ощущение, что подушка спереди не греется вообще, в отличие от FF2. У всех так?
NolloN
2 March 2017
von_Zeppelin
Нет.
the-fox
3 March 2017
von_Zeppelin
Всё греется,кроме боковой поддержки.
blink
11 October 2017mobile
Добрый вечер. Планирую установить штатный подогрев сидений. У меня тренд универсал 2013 года. К колодке под сиденьями подходит достаточно много проводов. Кто знает какие отвечают за обогрев?
Inia
12 October 2017
blink
Это пассажирская сторона.
Фиолетовый - "+"
Черно-Фиолетовый - "-"
Коричневый - "управление"
Водительская
Серый - "+"
blink
13 October 2017mobile
Inia
Спасибо большое. Получается у меня проводка есть. Попробую поставить крутилки и сиденья с обогревом, возможно заработает
the-fox
14 October 2017
blink
Скорее всего прошить ещё надо будет
blink
18 January 2018
Раз восстанавливаю штатный, то наверное надо писать в этом топике.
Зима, занялся установкой сидений с подогревом. Т.к. проводка под сидения есть, решил восстановить штатную схему. Сиденья передние купил с подогревом. Заменить их не сложно, 4 винта крепления к полу и разъём. Тяжёлые только
Купил сами крутилки регулятора
и участок проводки подлокотника
Разобрал частично центральную консоль и увидел, что трёх проводов в ответной части разъёма не хватает, туда идут только два провода для розетки 12 В
По схеме провода идут к разъёму С33 это разъём который слева (с двумя проводами)
Значит один провод надо протянуть к ВСМ (С1) через странную току SP547 (что это такое?) и ещё два провода к разъёму С23
Как они хоть выглядят то?
Схема обогрева Вот
blink
18 January 2018
Ну что же, отвечаю сам. Разъём С23 это тот который справа.
Вот его фото поближе
Видим, что разъёмы 12 и 13 куда должны подходить коричневые провода - пустые. Надо разъединить и убедиться, что с противоположной стороны туда два коричневых провода (от разъёмов сидений) приходят
blink
18 January 2018mobile
На самом деле в разъёме С33 не хватает пяти проводов. Ещё два для работы подсветки регуляторов. В этой схеме не указано куда они идут.
Итого. Чтобы заработал обогрев не хватает 3 провода. Два коричневых в разъём С23 и одного в ВСМ разъём С8 контакт 17
Если кто может подтвердить или высказать своё мнение пишите
blink
19 January 2018
Ура! Всё заработало.
Добавил к схеме 5 проводов. От разъёма С33. Три для работы регулировок обогрева, все точно по этой схеме Вот
И два для работы подсветки. Схема Вот
blink
19 January 2018
Хочу добавить, что в блоке предохранителей в багажнике уже стояли и реле, и предохранители на 15А
smirnovernst
14 February 2018
Всем привет!
Можно ли настроить так, что бы при запуске двигателя с авто запуска - включался обогрев сидений?
the-fox
15 February 2018
good_xaker
Форд фокус 2012 г/в.С автозапуска изначально включается обогрев сидений и лобового(значит как то можно)сигналка starline a94
smirnovernst
15 February 2018
the-fox
Благодарю за ответ!
Уточню - машина 2017 - рестайл. С электронным (не механическим) выключателем обогрева сидений
Fallout2004
18 October 2018mobile
Снимал на днях пассажирское сиденье для чистки и обнаружил этот проводок. Что это? Подогрев? Машина в комплектации без подогрева!
АНДРЕЙ1973
18 October 2018
датчик присутствия. подогревов нет.
salomon2112
5 November 2018
Подскажите, пожалуйста. Комплектация титаниум, соответственно подогревы штатные. На пассажирском кресле спинка греется, а сидушка нет. Где искать проблему, как проверить?
Stelsser
17 December 2019
Кто подскажет как, что и где надо исправить. Вопрос следующего характера. При включении обогрева сидений (при отрицательной температуре на улице) в еще не прогретой машине или при минимальном прогреве до 3х-5ти минут, когда начинаю движение обогрев автоматически отключается, это происходит как при включении обогрева сидений на ходу так и при включении обогрева сидений когда машина еще стоит. Отключение может так происходить максимум два раза, чаще один раз отключается, потом я его включаю еще раз и обогрев продолжает работать.Если включаю его на ходу то он может отключиться через 2-5 секунд, если включаю когда машина стоит то отключается при начале движения, либо так же в начале движения через 2 -10 секунд. Если машина стоит долго на прогреве перед движением 7-10 минут, отключение не происходит. При этом обогрев стекла, зеркал, руля работает нормально, самопроизвольно не отключается. В чем может быть проблема, на сервисе ничего толком сказать не могут, ссылаются на защиту от перегрева сидения. Так же сам обогрев как то не очень адекватно работает, очень часто на третьем положении начинает греть очень горячо, и при переключении на второе или первое положение сила обогрева не уменьшается. Сервисники опять же ни ошибок ни брака какого либо в системе не находят.
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Скрип сидений
Замена сидений
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Подсветка ручек салона
Пыль в салоне
