Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
парктроник, датчики парковки, парковка, парктроник парковочный радар, датчики парковки, датчик парктроника
Chumdi
12 December 2011
88K
DERANGED
10 February 2016mobile
BAZILIO965
Скажите Вам удалось решить Вашу проблему с парктроником? Если да то как?
smiladon
21 March 2016
Кто знает что за датчики штатного парктроника (ассистента)? Ультразвуковые? Можно купить или заменить на не штатные?
Slivsy
22 March 2016
smiladon
Поменять на нештатные можно Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #17337527). Но зачем?
smiladon
23 March 2016
Slivsy:
smiladon
Спасибо.Затем, что парк.асист есть а задний бампер заменили и датчиков нет...
Такие сенсоры подойдут?
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Parking-Sys...1348d24
Slivsy
23 March 2016
smiladon
К штатному модулю парка либо штатные датчики, либо аналог. Твои сенсоры вряд ли подойдут.
smiladon
23 March 2016
Slivsy:
smiladon
Спасибо.
balance77
11 December 2016
Помогите с проблемой, магнитола рп32, перестал пищать задний парктроник (сначала звук приглушался, но писка не было, потом и вовсе приглушение пропало, просто играет музыка, даже когда к стене подъезжаешь). Был на СТО, датчики проверили, говорят все рабочее, датчики реагируют, просто звук не выводится... Куда копать, было ли у кого?
skyrat
21 December 2016
Кто сталкивался с проблема мигающего индикатора патронников на штатном экране?
Выглядит как будто парктронники выключаются и включаются быстро.
Slivsy
23 December 2016
ФФ3 универсал. Этой зимой была проблема - перестал работать парктроник. Причём мог в один день работать, а в другой нет. При включении зажигания выводилось сообщение "Ассистент парковки не исправен". При включении задней передачи кнопка включения парктроника несколько раз моргала и всё.
Показывал ошибку по модулю PAM:
Чтение ошибок DTC - PAM
Ошибок по модулю: 1
B1B44 - Правый задний наружный датчик
Статус: 14 - Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи
Доп.Статус: 28 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал. DTC присутствует на момент запроса.
Обратился с этой проблемой к дилеру. В итоге оказалось, что перетерлись провода, идущие к правому заднему наружному датчику от косы внутри бампера. Проводка заднего бампера полностью не уложена в гофру и под действием вибрации и грязи(песка) истирается внутри бампера. Выявил ещё два места в косе, подверженных истиранию. Планирую летом убрать всю косу в гофру.
Кира
24 December 2016
Slivsy
О! Это актуально! А разборка требуется? Или так, загнал на яму и увидел место протирания проводов?
Slivsy
25 December 2016
Кира
Если есть яма или подъёмник, то снятие бампера не требуется. Обратил внимание, что на рестайлинге внутрибамперная проводка заднего бампера вся спрятана в гофру.
Дорестайл.
Рестайл.
radeon31
26 February 2017mobile
А кто-нибудь пытался самостоятельно выявить причину неработающего парктроника? Как найти какой именно датчик вышел из строя, т.к. у меня показывает ошибку, то не работает передний левый датчик, а ведь их там 3 штуки...Попробовал самый крайний заменить, у колеса который, но ошибка не исчезла, как быть?
Slivsy
27 February 2017
radeon31
Воспользуйтесь нормальной программой диагностики. Она подскажет какой датчик неисправен (например передний правый наружный датчик). Проблема может быть как в датчике, так и в проводке.
balance77
6 March 2017
P.S. до этого менял прошивку панели приборов рп32 на рестайлинговую
balance77
6 March 2017
forscan дает-неисправность звука в PAM модуле...
Slivsy
6 March 2017
balance77
Сто раз уже писалось. На рестайловой прошивке приборки звука парктроников не будет. Откатывайтесь на дорестайловую.
balance77
7 March 2017
Slivsy
И никаких фиксов получается нет? Если не трудно, ткните на файлы дорестайловые, не могу найти... С меня + в карму и заранее спасибо)
7 March 2017
balance77
лелик2
15 April 2017
не подскажете как увеличить громкость писка парктроников, Все пищало и в один прекрасный день звук стал ели ели слышен.
sergeikaV
19 June 2017
Форд-фокус1 2004 года выпуска, как проверить штатный парктроник, с чего начинать, просто перестал пищать - совсем.
Universe
20 June 2017
sergeikaV
Это раздел Ford Focus III
Вам сюда - Парктроник, проблемы, установка.
Нико1986
3 January 2018
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
ФФ3 универсал 2012 г., штатный парктроник. Работает нормально, но пропал звук. Подскажите, где находятся разьемы парктроника, может дело в них?
Нико1986
5 January 2018mobile
Попробовал отсоединить разъемы от блока парктроника - эффекта ноль. На экране показывается расстояние, музыка приглушается, но писка нет...
Universe
11 January 2018
Нико1986
Штатный парктроник работает через аудиомодуль на штатной же акустике.
Нико1986
11 January 2018mobile
Спасибо, разобрался. Открыл для себя что для парктроника используются задние динамики, они как раз были демонтированы для замены. Благодарю)
skobelev.np
2 July 2019
Всем добрый день день. Подскажите, возникала ли у кого-то подобная проблема. После торможения почти до нуля, т.е. до остановки, ложно срабатывает передний датчик парковки (штатный). В 100% случаев, т.е. каждый раз. Причем, если замедлиться не до нуля, а, скажем до 15 км/ч (примерно) - молчит. Всегда один и тот же (на фото). Заметил, что на датчике спереди у номерного знака вспучилась краска. Но такое чувство, судя по картинке на экране, что срабатывает не этот датчик...Но возможно по картинке ориентироваться и не стоит. К дилеру записался, но даже в СПб это оказалось не просто, в автополе инженер по гарантии вообще отсутствует, предложили платно. В Рольф запись на месяц вперед. Пока жду. Но может у кого-то есть опыт?
P.S. Третий фокус рестайл.
DocTyn3akpbIT
7 July 2019mobile
skobelev.np
Он у вас вообще вроде как ударенный))) верхняя часть утоплена
skobelev.np
7 July 2019mobile
DostupZakryt
Да не это ж передний, у номерного знака. Они оба утоплены, там же стаканы такие
dmitry.chuckin
20 July 2019mobile
Народ, добрый день!
Подскажите,пжс. Штатный парктроник выдаёт ошибку. Вырубается и пишет «обратитесь в сервис». После чтения ошибки выдаёт передний левый. Ошибка вылетает через раз. Может пару дней не выдавать, а может вылетать на каждое зажигание.
Парктроники все «щёлкают», даже попробовал заменить передний левый парктроник на оригинальный другой и тоже выдаёт ошибку через раз.
В чем может быть проблема? Куда пошагово копать?
Получается с парктрониками проблем нет? С мозгами тоже нет?если он выдаёт ошибку через раз.
Аккумулятор сбрасывал и ошибку продолжает выдавать через раз.
Подскажите, пжс.
Заранее спасибо!
hetzer
20 July 2019
dmitry.chuckin
Смотрите проводку,чаще всего в разъёме или рядом с ним провода окисляются.
