Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
841,7K
3,1K
Celixx
2 December 2016
Rihovich
где-то была тема: "Пружина педали сцепления."
Celixx
2 December 2016
Появилась сильная вибрация.
mannasag:
Столкнулся с дикой вибрацией с стороны двигателя. Обороты не плавают, а трясет жутко, причем, только на холостых. Оказалось, вышла из строя опора КПП. Поменяли и забыли.
Rihovich
2 December 2016
Случайно с гидроопорой двигателя не спутали? Опора кпп - это которая снизу и называется "ограничитель крутящего момента"? ИЛи верхняя опора двигателя, которая слева? Просто я уже все опоры по кругу поменял, наибольший эффект по устранению вибрации дала замена гидроопоры двигателя (правой) и замена двухмассового маховика.
kozzy
2 December 2016mobile
Rihovich
У Вас бензин или дизель?
Celixx
2 December 2016
Rihovich
название не могу сейчас уточнить, но эффект был поразительный (+)
Rihovich
5 December 2016
Бензин 2.0 Дуратек 145 кобыл.
Rihovich
5 December 2016
Пока самый поразительный эфект по устранению вибрации был два раза: первый - замена гидроопоры двигателя, второй - замена маховика вместе с корзиной и выжимным и сальником.
IIOSS
8 December 2016
Кто подскажет, где найти чертеж оправки для центрования диска сцепления?
IIOSS
16 January 2017
Вопрос снят, поставил на глаз,были небольшие трудности при установки кпп, но не критичные.
gluh64
18 January 2017
ребят,диск сцепления пол одномассовый валео кто-нибудь отыскал?
KOTYRA
18 January 2017mobile
gluh64
Мне кажется если пружины целы проще накладки подобрать.
gluh64
18 January 2017
KOTYRA
Так вопрос в том,занимался ли вообще кто этим вопросом)
from2000
20 January 2017
Всем привет!!! Тут есть люди, которые меняли маховик на одномассовый и приэтом немного его расстачивали (снимали примерно 0,5-0,7 мм по фаске маховика). Как у вас сейчас полёт? Есть ли пробуксовки?
komytea
20 January 2017
from2000
Я не стачивал, проехал почти 50 000 на нем. Пока не буксует.
dangoat
20 January 2017
komytea
ну и как в целом ощущения после 50тыс?
komytea
20 January 2017
dangoat
Да как и с самого начала. Легкий стук при трогании и какой - то рокот при езде на холостых на 1,2 передаче.
from2000
20 January 2017
komytea
это в коробке всего скорей подшипники
komytea
20 January 2017
from2000
после замены только пошел этот звук
macdug
20 January 2017
komytea
то же самое, насчёт звуков, проехал на одномассовом Valeo 60-70 тыс.км. только этой осенью первый раз появилась пробуксовка пару дней была и так же пропала, даже не знаю от чего зависит эта пробуксовка..
komytea
20 January 2017
macdug
может от температуры, влажности? Я как только не ездил и не шлифовал на льду, и пока не буксовало оно .
АЙРАТ88
23 January 2017
Приветствую всех. Пробег на одноместном 25-27 тыс.,пробуксовки иногда на пятой передаче когда турбина начинает дуть 1700-2000 об.
gluh64
27 January 2017
Ребят,на тех выходных по какому то номеру смотрел цену на маховик двухмассовый лук . цена была около 12 на запе.Сегодня смотрю 16 000.
Какой актуальный номер для нашего двигла 1.8 tdci 2010 г.в.
комплект одномассового как я понял 835 055?
Gringg
31 January 2017
gluh64
Sachs
2294 000 660
LUK
415 0478 10
gluh64
1 February 2017
Gringg
спс
Andrej-v25
6 February 2017
Здравствуйте!
Подскажите про комплект от конекта
я поставил оригинальный маховик
1430566
и поставил самый дешевый комплект сцепление MecArm
и при работе двигателя на холостых оборотах грохот стоит в коробке как-будто туда болтов насыпали, на ходу не каких шумов нет переключение всех передач нормальные разбирал уже и коробку менял все подшипники хотя старые были в хорошем состоянии не помогло.
Товарищ говорит недостаток демпфирования что типо диск сцепления не справляется с нагрузкой от двигателя
Вот я и думаю поменять счас комплект сцепления на валео или крафт
кто нибудь на своем форде ставил валео или крафт от коннекта?
Andrej-v25
6 February 2017
Хочу поставить валео
826 899
Andrej-v25
6 February 2017
А стоит сейчас MecArm
MK9979D
gluh64
21 February 2017
Ребят ,дайте пожалуйста финис выжимного на одномассовый валео.не могу никак найти в теме
komytea
21 February 2017
gluh64
такой же как и на стоке. 1 590 999
gluh64
21 February 2017
komytea
Спасибо)
