Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
982,1K
12,7K
рыбак33
1 February 2017
qront
а ещо проверь какие ошибки показывает .
Александр-Крым
1 February 2017
Q
qront:
Ребят помогите. FF1 2004г двигатель duratec 1.6, в -15 не заводится. Свечи и акб новые, дроссель чистый, форсунки чистые.
Если с электрикой и зажиганием,всё нормально,тогда водичка замёрзла в системе! Испаритель-осушитель влаги купи и в бак,если не запустится двигатель,можно феном обычным погреть трубки бензопровода или впускной коллектор! Кстати,если провода-ВВ пробиты,авто тоже не заведёшь,тем более в такой мороз!
filon667
2 February 2017
Всем привет. Случилась беда. Ехал по городу. Остановился пропустить пешехода. Включил первую, нажимаю на газ, а двигатель как бы начал захлебываться и машина заглохла. Оттолкал на стоянку, благо была совсем рядом. После нескольких попыток машина завелась. Поднял обороты до 2 тысяч и поехал к своему общежитию. Приехал туда. После нескольких разговоров с парнями решили что топливный фильтр забит. Поехали, купили. Машину поддомкратил, фильтр поменял. Эффекта ноль. Решил сеточку на бензонасосе почистить. Открыл лючок, достал заборник. Разобрал, достал сеточку. Она была очень грязная. В баке есть немного разного рода шлака. Сеточку промыл, продул, почистил. Помыл заборник. Собрал все на место. Завел. Результата ноль.
Симптомы следующие. Машина на холостых работает ровно. При плавном открытии дроссельной заслонки (нажатии на педаль) примерно до 50% машина обороты набирает как и должна. Но при резком нажатии педали в пол, машина захлебывается и даже глохнет. Если плавно поднять обороты до 2000-3000 и резко нажать на педаль, она держит те же обороты и захлебывается.
Выкрутил свечи, зазор великоват был, уменьшил. Ничего не дало. Провода вроде не пробивают (синевы нет под капотом). Chek Engine (ЧЕК) не горит. Не знаю куда копать. Вообще грешу на бензонасос. Народ, помогите.
шурец
2 February 2017
filon667
у меня похожее было от плохого бенза. замени - это самое простое с чего можно начать.
может и насос, но прежде чем его менять - замерь давление и будешь знать точно.
filon667
3 February 2017
шурец:
filon667
Я заливал 20 литров и проехал больше 120 км. Думаю сразу бы показало
wardan08
3 February 2017
Ребята, подскажите кто сталкивался. Лопнул верхний патрубок радиатора и залило все подкапотное пространство антифризом. Проблему решил, но из под капота теперь валит пар( от антифриза) будто я горю)). Как долго он выпаривается при рабочем двигателе???, а то страшно ездить людей пугать))
osramml
3 February 2017
Всем привет! Не нашел ответа на форуме, поэтому пишу тут. Ford Focus 2002 европеец.
Мотор печки перестал работать на всех скоростях. Я замерял напряжение на коннекторе и сопротивление на моторчике - все в норме.
Но когда я включаю любую скорость, вольтметр на бортовом компьютере не показывает никаких изменений.
Заранее спасибо!
max_470
3 February 2017
wardan08
сколько надо будет - столько и будет выпариваться проедься по трассе - выдует все.
max_470
3 February 2017
osramml
мотор помер
Александр-Крым
3 February 2017
F
filon667:
Во первых:сеточки не мыть надо,а менять на новые,потому как их не промоешь идеально и если в баке осталась грязь,когда на педаль газа нажимаешь...её засасывает и она забивает сеточку,а во вторых,если долго ездил с забитой сеточкой,мог подгореть и насос(турбинка)! Замер давления в топливной рампе,как тебе выше подсказали,возможно даст ответ!
рыбак33
3 February 2017
filon667
сними трубку с рампы и посмотри как качает бенз .если много то нормуль если еле ели то смотри клапан обратки забился.
рыбак33
3 February 2017
wardan08
сьездий на мойку помой двигло . а антифриз долго парит и вонь стоит от него.
рыбак33
3 February 2017
osramml
щотки померли я заменил с жигуля поставил с генератора с таблетки . перепоял хвостики .
shura007
4 February 2017
filon667
сколько бензина в баке ? Если четверть и менее то просто долей и симптомы уйдут .
stas.tkachman
4 February 2017
Клизма
Топливный насос поменял недавно попробую скинуть ошибку если появиться отпишусь
stas.tkachman
4 February 2017
Ребята, подскажите пожалуйста авторазборы толковые?!
Maikl-822
4 February 2017
stas.tkachman:
Разборы форд в Новосибирске
IVAN984
5 February 2017
Мож было у кого такое, на ходу тюлюлюкает зуммер три раза как при открытии двери и одновременно тухнет магнитола...Если заглушить и завести то включается) Что может быть?
владимирff
5 February 2017
qront
попробуй завести на эфире(быстрый старт) определишся в какую сторону копать
deadmoroz89
5 February 2017
всем привет, фокус сплит порт автомат 111 вроде лошадиных сил, почему то не 131, LS комплектация, где на нем масляной щуп, а если нет то как менять на нем масло?моторное, нет нигде его
Александр-Крым
5 February 2017
deadmoroz89:
112 л,с у этого двигателя!) Масляный щуп..прямо перед тобой..за двигателем,чуть левее центра,как бы под левую руку!) По твоему двигателю,есть отдельная тема:Двигатель Split Port 2.0. (Р) зайдёшь в тему и смотри в шапке,ещё темы по этому двигателю есть!Смотри на фото жёлтая ручка! Может у тебя щупа нет,поэтому не видишь,так трубка должна быть!
Щуп..за заливной горловиной!
рыбак33
5 February 2017
IVAN984
магнитола сони?
deadmoroz89
5 February 2017
на этом фокусе почему то нету щупа, ни сам, ни в сервисах не нашли... на том месте где он должен быть даже корней каких-либо нету... помогайте искать щуП:)
рыбак33
6 February 2017
deadmoroz89
у что тебе можем сказать значит двиг уже менян и ребята его просто не поставили его смотри .езжай на подьемник пусть ищут прилив под трубку на двигле со стороны салона.
deadmoroz89
6 February 2017mobile
Трубка масляного щупа подойдет какая на сплит порт 2литровый?а то 1.4, 1,6, 1.8 в авито только тркбки...
likvidentor
6 February 2017
есть ли ремкомплект передней подвески?
max_470
6 February 2017
likvidentor
не встречал. интересно кстати, может кто подскажет чего
Oleg_KRSK
likvidentor
Нет, все по отдельности. Да и чего там думать, два рычага в сборе и всё.
vini70
6 February 2017
deadmoroz89
Мыслю что вряд ли,так как поддоны разные ,уровни масла разные ,да и длинны щупов разнятся
рыбак33
6 February 2017
deadmoroz89
ставь ту которая подойдет . машину ставь на ровное место сливай масло все и заливай ровно столько скока написвно по мануалу .и на новом щупе поставь ризки покуда оно поднялось это тебе на дальнейшее будит ореентир .это должна быть середина.межну ризками .
5 people online
5 people online
