Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
308,5K
mikryashov
14 December 2016
Slivsy:
karlon3
Ручки старого образца. И по погоде всё верно сказано. Раньше из за соли на дороге просто отказывались работать. Такое у меня впервые. Съезжу на мойку, может поможет .
Ошибки скинь и поможет.
karlon3
14 December 2016
mikryashov:
После сброса ошибок всё приходит в норму на 1-2 дня, потом проблема повторяется.
mikryashov
14 December 2016
karlon3:
А для этого есть специальный TSB, в котором рекомендуется разобрать ручки и обработать их составом SONAX XTREME для колесных дисков, который отталкивает воду. Но без сброса ошибок не поможет ничего. А вообще если все-таки разобрать ручки, то нетрудно определить куда влага попадает и устранить. Обратите внимание на провод, которы к сенсору подходит. Если его немного оттопырить, то с обратной стороны открывается прямой доступ к внутренностям сенсора. Я вот его заливал жидкой пластмассой. И все как рукой сняло.
karlon3
14 December 2016
mikryashov
А я ручки при сборке второй прошел все стыки герметиком.
Slivsy
16 December 2016
karlon3
Мыть машину не стал - мороз. Протёр "кнопку" на водительской двери снежком. Сбросил ошибки. Всё заработало, как раньше. Спасибо.
Slivsy
21 December 2016
Писал о своей проблеме 10 постов назад. В очередной раз отвалилась двойная блокировка, все ручки работают. Начал разбираться. При разборе разъема между кузовом и задней правой дверью обнаружил вот это...
сгнило два пина: + на бесключевую ручку и контакт на открытие.
Разъём разобрал, промыл очистителем контактов. Провода со сгнившими пинами, в связи с отсутствием аналогичных для замены, перекинул на незадействованные в разъёме.
Каким же образом в разъем попала вода? Оказывается, влага стекающая внутрь дверцы попадала на жгут проводов, по нему в гофру и далее в разъём. Вход в гофру со стороны двери дополнительно загерметизировал. Думаю, что причину устранил.
karlon3
21 December 2016
Slivsy
Я когда добавлял провода в проводку дверей их спецом сделал сначала петлей вниз и тока потом в резинку и разьем. Так что вода вверх не потечет.
foxsuper
1 February 2017
Всем привет) кто поможет это правая передняя ручка или левая? На то что без личинки для замка не смотрите она с великобританского фокуса они праворукие. По площадке кто может определить?
FocusnikII
1 February 2017
foxsuper
По площадне не могу определить, но пепедние ручки взаимозаменяемые.
foxsuper
1 February 2017
FocusnikII
То что они взаимозаменяемые это понятно) интересует площадка) кто знает?
karlon3
2 February 2017
F
foxsuper:
FocusnikII
Они и без площадок не плохо встают . Вся разница в эту площадку зелегый разьем вщелкивается. А так х.з. левая это или правая.
igor71
2 February 2017
foxsuper
передняя левая.
DodGi
2 February 2017
Ребяты, а кого-нибуть были проблемы с работой ручек нового образца?
Просто неделю как машина перестала закрываться с ручки, при этом открывается исправно.
Boris98
2 February 2017
DodGi
Ошибки висят?
foxsuper
2 February 2017
igor71
Ок спасибо) так и думал в принципе)
DodGi
2 February 2017
Boris98
Сегодня доеду посмотрю.
Но они и раньше у меня висели, т.к. ручка только водительская стоит.
foxsuper
1 March 2017
В общем кому интересно мой бюджет:
4 ручки новый дизайн без черной кнопки - авторазборка и б э й польша - 5000 с доставкой
3 косы на дербан - от тренда или еще каких в общем 18 пинов наскреб -2500 за 3и
4 проводка от дверной ручки (зеленая фишка) до уже собственно проводки в двери - новые найти б/у нереально автодок 4000 тыс.
итого 11500 полный комплект + 2000 на перекрас ручек.
karlon3
1 March 2017
F
foxsuper:
karlon3
Ок спасибо) я правильно понимаю что у меня полная проводка)?
По цветам вроде все похоже
Самая песня это разьемы на задних дверях.
foxsuper
1 March 2017
karlon3
А что там в задних дверях особенного?)
karlon3
1 March 2017
F
foxsuper:
karlon3
Вот когда их будешь вынимать чтоб добавить пины впечатлишься. Удобней конечно снять двер. Но я сделал так.
igor71
2 March 2017
karlon3
Странно, задние как раз легче вытаскиваются.
karlon3
2 March 2017
I
igor71:
karlon3
Я замучился их вынимать чтоб добавить пины.
igor71
2 March 2017
karlon3
Начинаешь через переднюю дверь, задняя закрыта пока. Отжимаешь фиксаторы и максимально вытаскиваешь разъём. Далее открываешь заднюю дверь и вытаскиваешь разъём, и всё.
karlon3
2 March 2017
I
igor71:
karlon3
Я так и делал. Только чем же это легче чем впереди? Открыл дверь вынул и все. Для дополнительного удобства я откручивал ограничитель. Без танцев с открыванием и закрыванием.
igor71
2 March 2017
karlon3
Ну не скажи, на порядок удобнее. Доступ с двух сторон есть и вообще ничего не мешает, да и обратно вставлять удобнее.
karlon3
2 March 2017
I
igor71:
karlon3
Каждому свое. Мне спереди было удобней. К стате в процессе установки в задние двери остались еще 2 провода. Не в теме для чего? Детский замок?
foxsuper
3 March 2017
Всем доброго вечера) и так есть комплект сижу курю схему и цвета проводов). У меня новые ручки из нее выходит 6 проводков:
Со стороны датчика кейлесс (верх):
Серый - питание +
Синий - кнопка закрытия (Lock)
Черный - питание +
Коричневый - кнопка закрытия (unlock)
Со стороны антены:
Черный - антенна +
Коричневый - антенна -
Провильно я понял? кто ставил ручки старого образца можете написать по фотке что у вас было бо проводам? ПРосто хочу не ошибиться с пинами потом их вытаскивать из разъема будет не очень весело) после установки. Есть схема от одного мужика на драйве но он слегка по моему не правильно указал цвета проводов.
foxsuper
3 March 2017
Те. мне надо понять за что провода на ручке отвечают, старые и новые ручки ничем не отличаются по расположению проводов кто поможет?
karlon3
3 March 2017
foxsuper
Вот так было на старых ручках у меня.
Передняя
Задняя
Ramir4eg
24 March 2017
Здравствуйте. Подскажите, правильно я понимаю что данный блок не поддерживает без ключевой доступ?
Машина Focus 3 12г. (проводка вся есть)
