Тюнинг подвески
Стабилизатор поперечной устойчивости от стороннего производителя. Обещают, что на 20% легче стокового и на 100% жёстче:
http://www.steedafocus.com/parts/2012-ford-focu...ar.html
P.S. Уважаемые модераторы! Пора, наверное, открывать тему по тюнингу: это уже реальный тюнинг, а не внешний стайлинг
тюнинг, подвеска, пружины, стойки, стабилизатор, амортизатор, тюнинг подвески, стабилизатор
alex-a
6 September 2011
Тюнинг подвески
202,7K
SaLLIka33
29 June 2016mobile
Mishlen252
Передок как то не присел...
Mishlen252
29 June 2016
SaLLIka33
Согласен! Даже по пружине видно что она такая же
alexander62rus
24 July 2016
Подскажите кто менял стойки стабилизатора какие лучше взять?
bol185
24 July 2016mobile
alexander62rus
С завода стоят Лемфордер, их я и ставил
diter
24 July 2016
alexander62rus
Тоже ставил Лемфордер, 10 тыс. всё нормально.
alexander62rus
24 July 2016
Я на exist видел стойки стабилизатора усиленные фирмы "нет износа" они без шаров полиуретановые кто нибудь ставил себе такие? posted image
insane01
4 August 2016
alexander62rus
https://www.drive2.ru/l/2047058/
djm101
1 November 2016
bol185:
29499 02 По этому номеру выдает что от 2 фокуса. Подскажите у 2 и 3 фокуса одинаковые стойки стабилизатора переднего?
bol185
1 November 2016
djm101
Одинаковые!
KDS17
29 January 2017
Tony_Smail
Привет! Решил вопрос с пружинами? Есть предложение, в личку!
Skarface
6 February 2017
starjke
У Феди нижние рычаги кастомные, не развальные.
dmvalnovikov
Меньше поперечное перемещение рычага и, соответсвенно колеса, точнее его отсутствие, что при расположении колеса в ездовом положении с зазором в считанные мм от арки обеспечивает целостность и колеса и арки.
AntonS96
Про развальные рычаги тебе больше Вова расскажет
www.drive2.ru
dmvalnovikov
6 February 2017mobile
Mishlen252
Как ощущения?
Mishlen252
6 February 2017
dmvalnovikov
Ощущения! Стало немного жёстче. Чего хотел того и добился. Сейчас пружины подсели и стало ещё немного ниже. Видон вообще бомба) из-за низких пружин задние колёса стали в минусовой развал /\
Mishlen252
6 February 2017
17 тапки просятся. А лучше 18
DEN-8383
14 February 2017
Стабилизатор должен прокручиваться во втулках? Если нет, как его "приклеить" к втулкам?
DEN-8383
14 February 2017
Поменял на оригинал, на больших кочках все равно поскрипывают, я так понимаю они работают как салентблок, добавляя упругости подвески,
NECTOP
15 February 2017
посоветуйте пожалуйста комплект пружин и амортизаторов для Focus III Diesel. Задача - приподнять немного авто, 3-5 см + добавить жесткости + поперечная устойчивость, вероятно для этого придется менять еще стабилизатор поперечной устойчивости.
Спасибо! Амортизаторы хорошо бы с изменяемой жесткостью.
NECTOP
15 February 2017
еще по опыту оправдали себя полиуретановые сайлентблоки заднего продольного рычага или другие какие взять?
DodGi
15 February 2017
NECTOP
Я ставил в августе 16 года себе на Кашкай полиуретан на всю подвеску, и очень пожалел.
Может, конечно, на фокусе будет по другому, но на кашкае они прошли 15т. км. После чего повылазили из своих обойм((
На задней подвеске все под замену, перед пока стоит.
ИМХО полиуретану самое лучшее применение -это втулки стабов. Там он не убиваем.
А вот на рычагах видать другие нагрузки, на излом.
Muxa_Kazan
16 February 2017mobile
NECTOP
Стойки на перед от фф2 дизель плюс проставки 2-3см, зад проставки 3см толщиной (ну, или 4см если есть такие), стаб от СТ. Пруги сток, ибо жёстче и выше(!) мне не известны
KonRuss
24 February 2017
Подскажите люди добрые.
Имеется фф3 сарай с пакетом плохих дорог. Если поставить пружины для авто на котором нет этого ппд, они потойдут или надо все в сборе менять?
Shtopor_96
29 March 2017
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста - есть ли различия между стоковыми пружинами у ФФ3 Дорест и ФФ3 Рестайл ??? просто есть вариант пружин с занижением но они стояли на ФФ3 Дорест...
FICUS 1
29 March 2017
Shtopor_96
на рестайле сток пружины выше чем сток пружины на дорестайле, а вот насчёт заниженных не знаю...
FALKEN
29 March 2017
Shtopor_96
Только задние, передние на рестайле свои и от дорестайла не подходят
Shtopor_96
29 March 2017
FALKEN
задние одинаковые ?? а передние чем именно различаются ???
FALKEN
29 March 2017
Shtopor_96
у рестайла стойка по другому сделана, передние пружины от дорейстала не подходит
Shtopor_96
29 March 2017
FALKEN
хммм, а в чём тогда различия если смотреть на сами заменяемые пружины- эйбах E10-35-023-02-22: (ФФ3 Дорест) и E10-35-023-07-22: (ФФ3 Рестайл) --- что передние тоже будут различаться как то чтоли ???
FALKEN
29 March 2017
E10-35-023-08-22 Вот эйбахи на рейстайл
FALKEN
29 March 2017
Shtopor_96
Да
FALKEN
29 March 2017
Shtopor_96
https://www.drive2.ru/l/9686822/
