Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Kosh_®
22 January 2017
ittrium
У меня кстати foCCCus тож не работает, может из-за того, что у меня рестайл?)
Gurunn
22 January 2017
Здравствуйте.
Подскажите, хочу соединить ODB2 с ГУ на android (4.4), чтобы работала программа Torque и FORScan. Соединение необходимо по USB. Подойдет ли ELS27? Автомобиль Mazda CX-5.
Kosh_®
24 January 2017
ittrium
Скинул на почту логи из foCCCus
andryxa43
25 January 2017mobile
Вопрос следующий к авторам или знатокам: можно ли подключать/отключать адаптер к авто с работающим двигателем или включенным зажиганием? Ничего не замкнет или сгорит?
andryxa43
K
Kirill10081988:
Все привет подскажите пожалуйста где можно посмлотреть как настраивать Els 27. все программы установил в FORScan заходит а вот в ELMConfig нет. Прошу не судить строго новичек.
Уточните сначала какой авто? Елм конфиг на 2 фокус
lightning87
26 January 2017
andryxa43
можно
idler73
28 January 2017
Привет всем, хотелось узнать по поводу клубной программы, её похоже не будет?
Digital-Cj
28 January 2017
idler73
Давайте позовём в тему ittrium и спросим его Мне тоже интересно когда она будет
ittrium
28 January 2017
idler73
Будет. Думаю уже скоро.
Время уходит стремительно на автоматизацию сборки и ручную сборку, пока автоматическая еще не запущена.
Если нужно что-то из функций, чего нет в доступном софте, можем решить индивидуально, пока свой софт не зарелизен.
Digital-Cj
idler73
29 January 2017
ittrium
Да, время летит. Уже больше года прошло вот я и решил спросить. У меня стояла прошивка от Паулюса и сейчас при смене блока ТСМ мне обновили РСМ и всё затёрлось . Представителя Паши который мне прошивал я не нашёл и вот прикупил туже прошивку в интернете и решил попробовать. Вы год назад обещали выпустить прогу с возможностью заливки бин файлов, вот я и обратился на форум с надеждой.
Andralex
7 February 2017
Вопрос к тем кто пользовался адаптерами(ELS27) V2 и V3, какие есть принципиальные отличия, и имеет-ли смысл сейчас брать V3 если имеется V2. Заранее благодарен за ваши разъяснения!
gar715
7 February 2017mobile
Andralex
Так в шапке уж вроде все подробно описано в чем различия.
Andralex
7 February 2017
gar715
Ну существенных различий для эксплуатации на фордах я не заметил, что-бы перейти на V3. Поэтому и спрашивал, может кто имел опыт использования обоих адаптеров и заметил какие-то нюансы?
gar715
Andralex
Ну в целом вы правы наверное. Как уже писал тут один из производителей адаптера, что простой пользователь даже не заметит разницы между версиями.
Serj_brk
7 February 2017
demin_x
elmconfig немного для другого. Forscan вам в помощь.
demin_x
8 February 2017
Serj_brk
ForScan не позволяет детально по блокам полазить. Прочитать с них всю инфу детально. Пробег считать из разных модулей, краш-счетчик посмотреть, количество перегрева масла в модуле полного привода и т.п. Я машину выбираю, так что хочу ее детально исследовать. А ForScan в этом сильно ограничен.
Serj_brk
8 February 2017
demin_x
Вы наверное шутите? А вы вообще видели количество pid'ов для каждого блока в форскан? И для чего elmconfig, для второго фокуса и соплатформ? Форскан работает со всеми фордами. Что мне elmconfig скажет про положение сцепления в блоке tcm третьего фокуса, или расстояние до препятствия от парктроников в 4м эксплорере, а модет вам elmconfig ключ новый в фф2 пропишет? Чем пользоваться вам - ваше дело, но не стоит незаслуженно обижать ПО.
demin_x
9 February 2017
Serj_brk
Значит я не умею пользоваться ForsCan. Как в нем прочитать конфигурацию и информацию конкретного модуля?
dimon34rus
9 February 2017
demin_x
Что мешает купить тогда платное ПО ? Или отдать специалисту который вам все посмотрит , что вас интересует.
demin_x
9 February 2017
dimon34rus
У меня есть купленный платный мобильный форскан. Возможно я не умею им пользоваться полноценно. И я не знаю какое еще ПО покупать. Вот и хочу разобраться. Какими программами можно посмотреть дизельный мондео. Так как именно мондео себе подбираю. Точно знаю, что бензиновый можно детально посмотреть через ELMConfig.
Гонять специалисту все машины, которые я смотрю, дорого и неудобно. Хотя в большинстве случаев нет смысла смотреть через комп, так как если мащина хлам, это видно и по другим признакам.
tiger_sc
9 February 2017
demin_x:
Скачайте бесплатный немобильный.
demin_x
9 February 2017
Скачал и уже давно. Вопрос был другой. Повторю его еще раз: как в forscan прочитать конфигурацию и информацию конкретного модуля?
Song
9 February 2017
demin_x
Раздел "Конфигурация и программирование", выбираете нужный вам модуль "Конфигурация модуля (в формате AS BUILT)"
Andralex
9 February 2017
demin_x
Не забудь активировать двух месячную временную лицензию FORScan. А то обломишься
Fair
19 February 2017
Никак не пойму. Что можно сделать с помощью адаптера на Куге 2 и какой программой. Конкретно хочу следующее: залить резервный конфиг в приборку и изменить в ней мультиэкран, задний дворник отключить и автоскладывание зеркал, давление шин включить. Адаптер хочу одолжить у знакомого, но у него фф3.
Bassbit
19 February 2017
Не удается подключится через ELS27 и FOCCCUS (версии 0.8.6 и ELS27 edition). При попытке прочтения конфигурации BCM выдает ошибку "Can't enter security in ECU" и вырубает зажигание. Машина FF3 рестайлинг, 125лс 1,6 powershift, выпуск ноября 2016 года. В чем может быть проблема?
EJohnxx
21 February 2017
Привет Всем!
Скачал с сайта Prolific последние дрова (3.8.3.0 от 19.09.2016).
Кто-нибудь ставил? Можно-ли с ними работать (ELS27 v3.0)?
lightning87
22 February 2017
EJohnxx
да, новые драйвера с офиц. сайта прекрасно работают с этим адаптером
Pavlik-40
24 February 2017
Здравствуйте.
Помогите моей проблеме. Сразу после покупки адаптера ELS27 v3.0 с блютуз год назад я попробовал-попытался одключиться телефоном через блютуз программой ФОРскан , но соединений пе происходило-писал что адаптер не найден (хотя телефон его видел и запрашивал код авторизации и после его введения писал что авторизован) и пробовал я подключаться разными программами на телефоне ,но соединиться так и не смог. Потом через неделю мучений и проб он все-таки соединился и работал великолепно год. НО вчера опять отказался работать по блютуз (кароче качели опять начались один в один как и сразу после покупки.) Пробовал на другой машине , но результат тот же.
Помогите моей проблеме , адаптер нужен . Скорость пробовал переустанавливать (поставил 2000000) , что дальше делать не знаю. Адаптер хороший но не работает. Ноутбук не подключал так как его у меня нет.
Pavlik-40
24 February 2017
Скажите а джамперы должны быть (у меня стоят) где на плате написано HL HL два джампера крайние , но одеты только на один штырек.
5 people online
5 people online
