Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Эфлар
12 January 2017
Александр-Крым:
Тогда, удачи тебе!
Спасибо, но пока удача ходит рядом)))
Поменял насос, поставил бу, от знакомого продавца, но наконец в моем корпусе( тот что ко дну пристегивается). Пол дня все работало отлично, ровно и мощно как никогда.
Но когда я заправился, проблема вернулась. Прочистил обратку бака, пенится бенз перестал, но глюки на месте.
Компрессию намерили 13 во всех цилиндрах. В общем на выходных полезу проверять ремень грм, других идей пока не имею(((
Александр-Крым
12 January 2017
Э
Эфлар:
Если ты пишешь,что проблема появилась после заправки.значит в этом направлении и "копай"!
Эфлар
12 January 2017
Александр-Крым:
Опыт разборок с моей машиной показывает что логики иногда нет напрочь)))
Но если всеж топливная система, то что еще может быть, если насос хороший, фильтра и сетки новые
Александр-Крым
12 January 2017
Э
Эфлар:
Попробуй пару флаконов аптечного спирта в бак налить или купи осушитель или испаритель влаги..не помню точно.как он называется..надо в гараже глянуть..должно помочь!
Dimon...
13 January 2017
Э
Эфлар:
Не, я в хорошем автоцентре знакомом обслуживаю. Там есть кому предъявить если что.
Итог: компрессия в идеале. Выделыапется бензонасос дурит плюс один бронепровод порвался (((
Скажите пожалуйста, вы проблему решили окончательно? У меня сплит АКПП 2.0, работает также как на вашем видео точь-в-точь. Вначале, подобное начиналось с наступлением холодов, потом проходило. Теперь уже не проходит совсем..
Carlos94
13 January 2017
Эфлар
Снять датчик давления топлива, продуть, где датчик стоит, тоже продуть в отверстий, но надо снять трубку от фильтра топливным, чтоб взять грязь с бензином вышла из трубы.
Тоже самая проблема была, ещё свечи забивала, тоже насос и сетке менял, ничего не помогала, решил всё продуть компрессором. Проблема сразу исчезла.
Эфлар
13 January 2017
Dimon...:
пока нет. в процессе.
Carlos94:
Эфлар
Не совсем понял куда дуть))) но вчера я прочистил забившуюся( как выяснилось) воздушную обратку. теперь по идее не должно быть проблем с заправкой. Залил испаритель влаги, наблюдаю. если не полуичится, буду опять насос снимать,, смотреть шо там, и метки грм проверять. ибо стало еще и подтупливать неслабо
Anton44
15 January 2017
[QUOTE]
Вот и меня начал точно так же работать. Звук выхлопа один в один. И тупёжка то же началась. Подозреваю насос. Свечи и провода новые, ГРМ (ремень, ролики) новое.
Эфлар
15 January 2017
Anton44:
Все перепробовал, ГРМ был в порядке. залил осушитель, сняв бензонасос. вроде все стало ровно, не трясет правда выхлоп остался прежним.Завтра активно покатаюсь, будет понятно что к чему.
Эфлар
16 January 2017
UPD:
Поездил весьдень по городу.движок работает ровно, все отлично. С утра правда был неприятный момент, если резко дать в пол, пропадала тяга, но я залил еще бензу до полного( 1\2 бака) и долил еще средств для топлива и вроде все стало ок.
Теперь думаю форсунки для профилактики промыть.
Александр-Крым
16 January 2017
Э
Эфлар:
UPD:
Чем мыть форсунки собрался, ..не снимая с двигателя?
Эфлар
16 January 2017
Александр-Крым:
незнаю пока. скорее всего в сервис отвезу, чтоб сняли с рампы и проверили/помыли
Александр-Крым
16 January 2017
Э
Эфлар:
Правильное решение.только снимать и мыть! На всякий пожарный,запасись сразу колечками под форсунки.от 10ки подходят...8 шт!
Carlos94
17 January 2017
Может кто-нибудь знает, от чего может происходить громкий хлопок ? слегка застряла машина, хотел выйхать, и огромный хлопок произошел, иногда может заглохнуть.
Бывает такое, температура 90. А с места машина не едет, назад еле еле, или вперед еле еле, потом стоит на месте.
Давление топлива в норме, насос и прочее фильтры новые, знаю эффект когда нет давление и мертвый насос, тут точно всё ок.
Но двигатель вот так работает.
https://www.youtube.com/watch?v=iaZ62as_nig
Anton44
17 January 2017
Компрессию срочно замерий.
Александр-Крым
18 January 2017
Carlos94:
Хлопок,может быть из за пропуска зажигания(ВВ-провода,свеча),а звуки двигателя,очень не хорошие! По выхлопу сзади надо слушать работу двигателя,чтобы не мешали посторонние звуки!
Carlos94
18 January 2017
Александр-Крым
У меня стоит катушку от десятки, хочу купить проводку и катушку от SP, но провода ВВ и свечки новые.
Александр-Крым
18 January 2017
Carlos94:
Александр-Крым
На новые надейся,а сам не плошай!)) На сегодняшний день,новые,не означают,что рабочие!(
Carlos94
19 January 2017mobile
Александр-Крым
На форсунках все 4 защелке сломаны, может влиять на производительность ?
Как понять седло вылетело ? Надеюсь с моим мотором всё ок пробег 360 тысяч км. Походу старый владелец его ремонтировал.
Не могу понять прикола, как нагреется 90 градусов не едет не куда, не троит не стучит, давления в норме. Не глохнет, в чем проблема уже хз, настолько расстроился поехал в СТО, не когда не пользовался их услугами, так посмотрели, ничего не нашли, и сказали вам электрик нужен. И сказали браться не будут за ремонт.
Александр-Крым
19 January 2017
Carlos94:
Александр-Крым
Защёлки на СТО отломали? Если бы из за защёлок поломанных подсасывало воздух.воняло бы бензином! Не знаю.кто тебе написал.что седло вылетело, но так и понимать надо..седло и есть седло клапана,если бы оно вылетело..не было бы компрессии,а там фиг его знает..двигатель не предсказуемый,тем более ремонт делал старый хозяин или не делал и как сделал.может на от@,всё может быть! Что значит не едет,если двигатель в норме..копай в сторону АКПП!
ru-den
25 January 2017
кто знает номер шпонки шкива(демпфера) коленвала?
Александр-Крым
25 January 2017
R
ru-den:
Покури эту темку,где то писали,а может и здесь было:Коды запчастей для двигателя Split Port Потом напиши,какой код у неё!
Зарипов
29 January 2017mobile
Добрый вечер. Люди добрые подскажите с чего начать и где искать. Форд фокус 1 американец 2.0 . Завел, поехал приехал. Вышел с магазина не заводится, вытащил муштук сунул отверку проверил искру нету. Пришлось эвакуатор вызвать. Сегодня челый день смотрел так и не получилось.
vini70
30 January 2017
ru-den
Ford F5RZ6B316A
Шпонка
vini70
30 January 2017
Зарипов
Лучше диагноста пригласи,а если нравится возится,то проверь ремень ГРМ на целостность ,приходит ли питание на катушку.зажигания
KoLoS1mus
30 January 2017
Вообще искры не бывает из-за ДПКВ или если транзисторы в ЭБУ вылетели, ну или что-то с проводкой до катушки.
Искра даже при обрыве ГРМ должна быть, т.к. КВ крутится.
Carlos94
1 February 2017
Всем привет, есть две фишки (я так понял на вентиляторы) Но куда они дальше идут, может фото есть провода ? А то у меня две фишки одеты, на них провода срезаны Если провод куплю, куда его вести
Зарипов
2 February 2017mobile
Всем добрый вечер, у кого есть Руководство ФФ1 2002 г.в. американец Split Port 2.0 . Все прозвонил не могу понять где искра. Без книги не разобраться.
Зарипов
vini70:
Зарипов
ГРМ менял недавно. Руководство ФФ1 2000 г.в. американец Split Port 2.0 найти надо.
Зарипов
KoLoS1mus
Не понятно что к чему. Попробую найти элетросхему
