Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
485,7K
1,3K
OmSaiRad
9 January 2017
Возник еще вопрос !!
Поменял втулку на ВАЗовскую как написана тут,все подошло,но!шарнир при достаточно слабом воздействии вылетает из втулки!!
И еще смутило ,что в поводке не было паза под выемку во втулке...единственное втулки мне дали семейства калина!! Может в них дело?
Трапеция bosh
Если от калины не подходит придется ехать покупать от семейства 2110
alimcorp
9 January 2017
OmSaiRad
По-моему втулки у них одинаковые, что у калины, что у 2110.
А то, что шарнир вылетает из новой втулки - это наверно потому что у тебя шарнир стал меньшего диаметра (выработка).
В этом случае надо колхозить с просверливанием отверстия насквозь и заворачиванием длинного винта. Драйв2
OmSaiRad
9 January 2017
alimcorp
Благодарю за ответ ,тоже думаю засверлить!
Но из старой втулки шарнир вышел с заметно большем усилием...
Просто решил поменять раз разобрал... походу зря(
TOLYA226
9 January 2017
OmSaiRad я выступ срезал, ниткой и клеем дополнительно закрепил втулку, тягу подогнул чтоб охват шара был точнее:
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #17647043)
OmSaiRad
9 January 2017
TOLYA226
Щас попробую как Вы написали ,спасибо!
OmSaiRad
9 January 2017
TOLYA226
А нитку Вы намотали в паз в который кольцо заходит или нет?
Шарнир держался плотно??
OmSaiRad
9 January 2017
С этим вроде все ясно,а почему при морозе дворники подклинивают в положении "почти дома" И сгорает предохранитель.
Выйдешь,руками стронешь с этого места,поменяешь предохранитель...доходят домой!Потом опять клинят в этом же положении и опять сгорает пред!
Когда руками водишь их туда сюда в этом месте прям чувствуется подклинивание!
Редуктор разобрал ,вроде все нормально в нем
partnoi
9 January 2017
Свою заменил летом
Могу отдать бу на запчасти
Проблемы с водительскои сторонои
OmSaiRad
9 January 2017
partnoi
У меня походу в моторчике проблемы(
Видать его подклинивает
partnoi
9 January 2017
Может попробовать сместить рычаг?
Может он на излом встает?
OmSaiRad
9 January 2017
partnoi
Какой именно?
Разобрал-вроде все на своих местах
P.S забыл написать,это происходит только в морозы
partnoi
9 January 2017
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #17586099)
отмечен красным
Ну это чисто мое мнение
OmSaiRad
9 January 2017
partnoi
С ним все штатно вроде,не гнутый...
В редуктор смазки добавил,провернул все дело дома вроде не клинит,завтра поставлю и посмотрю,надеюсь перестанет=)
TOLYA226
9 January 2017
OmSaiRad:
TOLYA226
На ты!!! Кольцо защелкнул и в промежуток нитку наматал оборотов пять, можно клей секундой потом капнуть по нитке пропитается и затвердеет. Получится втулка будет без люфтов сидеть на тяге!!
OmSaiRad
9 January 2017
TOLYA226
Как скажешь!)
Понял завтра сделаю!Спасибо еще раз большое!
alimcorp
10 January 2017mobile
Кстати трапеций-то два типа есть: Бош и какая-то Ням-ням ( не помню точно). Возможно, есть какая-то незначительная разница. У меня кстати не Бош.
O_N_G
10 January 2017
OmSaiRad:
Если перегорает предохранитель при взмахе щеток, но при этом после смещения их вручную и замены предохранителя все опять дорабатывает, то проблема скорее всего в контактной площадке на приводе. это лучше сейчас решить пока все снято. затрат кроме 5-10 минут никаких. посмотри по теме поиском проблему перегорания предохранителя. на вопрос почему в мороз (при низких температурах) это больше проявляется чаще - смазка становится более вязкой и контакты смещаются со своих площадок легче.
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #9311879)
счистить смазку обязательно, только тогда заметны следы от тока кз.
OmSaiRad
10 January 2017
O_N_G
Редуктор проверил и разогнул контакты,но что-то мне подсказывает ,что проблема не в этом так как при сдвигании дворников вручную в месте сгорания предохранителя четко чувствуется закусывание
OmSaiRad
10 January 2017
Причина подкусывания думаю вряд ли в редукторе
TOLYA226
10 January 2017
OmSaiRad
Сами щетки всегда на стекле находятся, может слишком вниз поставил и щетки в край упираются?
OmSaiRad
10 January 2017
TOLYA226
Так до этого раза я вообще не трогал поводки и трапецию)все с завода было и клинили они суть ниже середины стекла на обратном пути (после взмаха вниз
Только что вот установил все на машину,тягу на моторчике отрегулировал с первого раза ,благодаря тебе!
Пока все работает хорошо,посмотрю еще когда замерзнет все это дело как будет!
p.S пока ставил обнаружил ,что корпус термос трата потек(теперь его менять придется
OmSaiRad
10 January 2017
Клинили примерно вот в таком положении
TOLYA226
10 January 2017
OmSaiRad
Понятно. У меня щетка пассажира чуть выше стоит, в положении покоя.
Да место приклинивания понятно это когда в верх я так понимаю идет, а предохранитель 20А стоит.
И на всякий случай оси поводков точно своими стопорами зафиксированы?? Может стопора не стоят в своих проточках и оси сдвинулись в низ и коленом например пассажирская может цеплять корпус ваздушного фильтра салона. В общем запускай очистку хороший фанатик и осматривать как работает детально наблюдать за движением тяг!!
OmSaiRad
10 January 2017
TOLYA226
Клинило по пути вниз,вверх все хорошо шло.
Стопора свои,все штатно,специально посмотрел.
Буду наблюдать и надеяться ,что все будет работать)
O_N_G
11 January 2017
OmSaiRad:
то есть не протирали площадки и не смотрели внимательнее на ровность поверхности?... дело в том, что при таких же симптомах перегорания предохранителя и разобрав эту часть механизма, я сразу тоже ничего не заметил (чему растроился, т.к. думал что причину не работы не нашел так просто), но после того как ватным диском провел по контактам, то стало понятно почему перегорал предохранитель. дело же не в "закусывании" привода, а в коротком замыкании. надеюсь что после того, как это все было разобрано/собрано контакты "сами" немного разогнулись и теперь не будут коротить )
OmSaiRad
11 January 2017
O_N_G
Я контакты разогнул не много как Вы и сказали,на всякий случай)
Но когда я руками дворники двигал,прям в этом месте чувствовалось закусывание...
Вряд ли я почувствовал бы коротыш руками))
zezezeze
15 January 2017mobile
Добрый день форумчане) Такая проблема: щетки стеклоочистителя работают только на 4 скорости. До этого работали на всех, но присутствовал шумящий звук.
OmSaiRad
21 January 2017mobile
Кстати поводки снимал вот таким съемником.
350 р.
Думаю пригодится и для других целей)
sergnsk77
28 February 2017
Вчера столкнулся с тем, что не мог вытащить трапецию. Помогло вот это видео
А причиной снятия стала шестеренка в червячном механизме моторчика, у которой стерлись в одном месте зубцы. Дворники поднимались, и в верхнем положении раздавался жуткий хруст.
Argon555
18 April 2017
Больше года назад экстренно отремонтировал трапецию -> Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #17360878)
До сих пор все отлично работает (3*тьфу), так что эксперимент считаю вполне годным
