dmitri_kh
26 March 2005
Подскажите на Sony можно заменить отдельно центральную кнопку(переключение треков/волн радио) серебристая, внутри крутилки которая? А то вся облезла краска на ней.
uriy_1976
11 December 2016mobile
pacifist85
У себя не менял,снял магнитолу далее панель и плату. Добрался до кнопки снимается легко смыл все что облезло растворителем 650 высушил покрыл в один слой краской для дисков в балончике не отличить от заводской!
uriy_1976
12 December 2016mobile
Вот так выглядит только стрелочек нет!
uriy_1976:
краской для дисков в балончике |
а не подскажите цвет краски?
Народ если кому надо, я очень долго искал схему моей магнитолы Sony вот такой:
Друг помог найти, если кому надо
вот ссылка
str1ker
2 January 2017
Что-то затупил, помогите разъяснить.
Сейчас стоит магнитола Ford 6000CD (квадратная), хочу поставить овальную форд 6000. И собственно вопрос - стандартный разъём с машины у них одинаковый? Не нужно менять фишку ISO? Ford Focus II
Вот такой разъем стоит:
Вроде подходит, но...
Овальная магнитола, по идее вот так, стрелкой помечено куда AUX переходник вставлять, верно?
И вот, моя фишка вставится нормально в новую магнитолу? И нормально ли переходник AUX вставлю сюда?
А то такое ощущение, что фишку ISO ещё менять надо
upd: посмотрел разъем AUX и вообще запутался )
str1ker
Все полностью ИДЕНТично !
Спасибо
Но задача облегчилась. За бардачком нашел нужный разъем под аукс, осталось подсоединить к нему и вперед)
Добрый вечер!
Не подскажите Yatour адаптер будет ли работать на овальной 6000cd ? Авто фф2 рестайл 2008года.
На сайте в списке поддерживаемых магнитолу не нашел.
https://www.yatour.ru/dmc#m06-ford
Atmosfernyi
21 January 2017
Приветствую господа и товарищи!
Подскажите, штатная Сони подлежит ремонту или одноразовая как этот самый? Вопрос в отказавшей кнопке он/офф, аппарат не реагирует на нее, да и сработка микрика не ощущается, подпровалилась короче. Все остальные кнопки и функции работают нормально, повезло, что сломалась при работающем аппарате, сейчас автоматически включается с запуском двигателя и гаснет с ним же. И как добраться до этой кнопки не сломав ничего? Спасибо за ответы.
soloka4
21 January 2017mobile
Atmosfernyi
Снимай магнитоллу, снимай четыре винта по бокам , крепящие переднюю панель магнитоллы , а дальше думаю разберёш
mag106
21 January 2017
Atmosfernyi:
Приветствую господа и товарищи! Подскажите, штатная Сони подлежит ремонту или одноразовая как этот самый? Вопрос в отказавшей кнопке он/офф, аппарат не реагирует на нее, да и сработка микрика не ощущается, подпровалилась короче. Все остальные кнопки и функции работают нормально, повезло, что сломалась при работающем аппарате, сейчас автоматически включается с запуском двигателя и гаснет с ним же. И как добраться до этой кнопки не сломав ничего? Спасибо за ответы. |
soloka4:
Atmosfernyi Снимай магнитоллу, снимай четыре винта по бокам , крепящие переднюю панель магнитоллы , а дальше думаю разберёш |
Если там микрики (а не как в пульте контакты) - выпаеваешь микрик с любой другой ненужной кнопки (например ТА) - и проблема решена )))
ANDREIGRнужно смотреть ДАТАШИТ на усилитель и искать ноги входного сигнала на него и к ним подпаиваться !
ВО
6000CD, Sony и сабвуфер. (сообщение #17593219)
здравствуйте. подскажите пожалуйста, то работаю то не работают оба задних динамика. это гофра или что-то еще можно глянуть? смущает что появляются и пропадают оба. пункт в меню там где fade и bal тоже пропадает. мафон сейчас стоит 6000CD, на travel pilot ex было тоже самое.
Здравствуйте подскажите а какая акустика стоит штатно в FF2 2008 года ? Заранее спасибо!
А как точно узнать что за динамики?!
Ice Storm
21 February 2017
Las42если голова CD 6000 - то Visteon, голова Sony- такие же динамики. размеры самих динамиков-
Модернизация АУДИО (сообщение #5133747)
Ice Storm
Спасибо огромное!!! 6000 у меня буду копать дальше!
Ice Storm
А может подскажите характеристики динамиков?
selfracer
22 February 2017
На 6000СД тоже по 25Вт динамики
yaroslavberzhnyuk
16 March 2017
Всем привет. У меня тоже магнитола 6000cd квадратная с зеленой подсветкой. Такая проблема - плохо ловит радио, шипит, помехи. Причем это и на штатную антену и на установленную. В чем может быть причина?
yaroslavberzhnyuk
В видеорегистраторе и прочей нештатной электронике
yaroslavberzhnyuk
16 March 2017mobile
Так ничего не подключено кроме ксенона
Не работают задние динамики, что сразу глянуть?
