Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
443,5K
1,8K
roman82
17 November 2016
352
Да, видел, поэтому сразу предупредил продавца, что брать не буду, если что не так.
Про взаимозаменяемость мне один парнишка года 2 назад говорил, махнул коробку автомат на механику, а привода свои оставил. Вопрос только у каких ресурс больше?
17 November 2016
roman82
привода действительно взаимозаменяемы, а ресурс хз, у меня кончился когда пыльники проморгал.
roman82
17 November 2016
352
Так-то у механики динамические нагрузки выше, и о проблемах с приводами чаще пишут владельцы автоматов...
У меня пыльники в идеале, вибрация началась после того как разворачивался в горах, там уклон был градусов 25. На вывернутых колесах раздались звонкие такие щелчки, после этого начала прогрессировать вибрация, наверное, трипоид рассыпался.
17 November 2016
roman82
я то же заметил, что двухлитровые автоматчики чаще жалуются, но ведь не спроста же инженера впарили эти сопливые триподы, видимо из-за мандража коробки, хотя на 1и6 автомате, они как на механике, хз.
Serj B
18 November 2016
Сегодня забрал заказанный ранее левый привод LOEBRO
leha73
27 November 2016
Всем доброго вечера. Парни,появилась вибрация при разгоне от 70 до 80. При сбросе газа или при накате пропадает. Чую что привод( так как подушки все поменяны). Пыльники как оказалось целы, теперь как определить левый или правый?
vava2204
27 November 2016mobile
leha73
Пробег большой?
Колёса отбалансирование?
Когда у меня привод накрылся, была противная вибрация от 20 до 40.
Проверить можно проставками.
leha73
28 November 2016mobile
Пробег 170, менял на зиму балансировал, месяц норм было,вибрация началась позавчера,но пока не значительная
vava2204
leha73
При торможении есть вибрация?
leha73
28 November 2016
vava2204
Нет, только при наборе скорости от 70 до 80 и если педальку отпустить но ехать на передаче сразу пропадает. После 80 пропадает вообще,хоть накатом хоть при наборе скорости.
vava2204
leha73
Надо смотреть навесной подшипник, в потом пробовать проставки
leha73
29 November 2016
vava2204
Посмотрю в выходные. Спс.
Sobaka-1982
15 December 2016mobile
Кто подскажет сбрасываю газ машина вибрирует такое чувство будто грыжа на колесе (колеса проверяли) и бьет в руль и при разгоне более 80 бьет руль.
Egmenov
23 December 2016
А в чем волшебство проставки? Сдвигает трипоид с изношенного места? Скиньте ссылку плиз где подробнее почитать?
roman82
23 December 2016
Egmenov
Именно так, проставка сдвигает трипоид вглубь стакана где нет выработки. Как временное решение пойдет, или для того чтобы определить какая именно сторона бьет.
Размеры в шапке есть
александр.
24 December 2016mobile
roman82
Я уже на проставке тыщ 50 езжу.пока все гуд
Blenz
11 January 2017mobile
H8team:
Закрепите в первом посту
1. Вибрации при разгоне на скорости 20-50км от внутренних шрусов
2. Вибрации на скорости 80-120км от нарушенной балансировки
3. Прежде чем лезть под машину и узнавать стоимость замены привода нужно посмотреть гидроопору двигателя, от нее во многом схожие симптомы
4. Вибрация может быть только от внутренних шрусов, от внешних хруст при вывернутом руле
5. 90% случаев выхода из строя шруса является следствием порванного пыльника
6. Если пыльник рваный и вибрация уже есть, менять пыльник нецелесообразно
7. Вибрация от опоры и шрусов пропадают при езде накатом, от балансировки остается.
8. Не стоит покупать привода или шрусы в экзисте, вы очень сильно переплатите. Стоимость оригинального привода в Москве около 10000р неоригинального 6000-7000. В экзисте 25000-35000
9. Неисправность гидроопоры можно диагностировать по двум признакам. 1- расстояние между шайбой и рамой в верхней части сильно больше полутора сантиметра 2- вздутая мембрана на шайбе, на живой она втянута внутрь.
По собственному опыту хочу сказать что менять привод в сборе выгоднее чем ремонтировать шрус
Неужели гранату внутреннюю нужно менять? У меня как раз вибрация при разгоне на скоростях до 60ти. Потом исчезает. И на трассе после 120ти тоже появляется? Подскажите плиз.
Blenz
quatrott:
352
всех благодарю и тебя персонально!
единственное что мастер сказал, что привод щас не до конца в стакан заходит, мол не пробьет ли что нить.. слегка волнуюсь , когда еду )
но кайф ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ !!! новый авто реально, в шоке!!
делал по эскизу, единственное, что сделал по рекомендации одноклубника, фаску 3мм.
А отчего эта проставка помогает? И при каких проблемах ее ставят?
roman82
11 January 2017
Blenz
Blenz:
при ваших:
Blenz:
11 January 2017
Blenz
она смещает трипоид с места раздолба в чашке и трипоид гуляет в новом месте, решая вашу проблему. но тут еще может быть нюанс, что мог развалиться один из лучей.
iskenderov
16 January 2017
"Кто подскажет сбрасываю газ машина вибрирует такое чувство будто грыжа на колесе (колеса проверяли) и бьет в руль и при разгоне более 80 бьет руль."
Если бьет в руль, значит нужно смотреть шаровую, или привод. Приподнемите автомобиль на домкрате или подъемнике, и покачайте колеса. Если будет люфт, значит вы в правильном направлении. Проблема может быть и в искривлении диска (если попадали в ямы на скорости).
qwertyu
21 January 2017
352 Здравствуйте, вопрос по вибрации: поменял привода-левый и правый на Pilenga, вибрация еще больше, что посоветуете - менять на другого производителя, или есть варианты как по другому решить проблему
qwertyu
21 January 2017
352
и о каких лучах речь идет в чате???
Serj B
21 January 2017
Q
qwertyu:
поменял привода-левый и правый на Pilenga,вибрация еще больше
энтузиасты не переведутся никогда. Вот не перестаю удивляться, пишем, пишем что это реалное Г..НО, но нет же, надо сыграть в рулетку. Ох уж этот наш "авось"
qwertyu
21 January 2017
так что делать то в итоге
qwertyu
21 January 2017
Serj B
Serj B
21 January 2017
qwertyu
Тебе сказать, то, что ты и сам знаешь и это крутится в твоей голове, но тебе не хватает духу признаться самому себе? Хорошо, подсказываю - МЕНЯТЬ ПРИВОДЫ на нормальные. Loebro/GKN, SKF, Ford (он же оригинал).
21 January 2017
qwertyu
если родные цыганам не сдал, то ставь их назад с проставками и катай, либо нормальные как пишут выше.
лучи - это штуки трипоида на которых живет подшипник. их три.
qwertyu
22 January 2017
352
дело в том,что родные,т.е. те,которые стояли на время покупки авто,возможно тоже не оригинал,и вибрация появилась с ними,еще при переключении с R на D хорошо слышен щелчек,также и на новых спустя месяц появился такой же щелчек.может на старых поменять пыльники и какой либо шруз(предположительно правый внутренний)
qwertyu
22 January 2017
а выработку смотреть на какой чашке,которая в коробке справа??? она вообще как либо ремонтируется???
