Эксплуатация ФФ1 ФФ2
14 years
Пробег 7000км, заметил, что в последнее время начали хуже работать тормоза!.. Может быть, тормозные колодки износились, и пора их менять, кто-нибудь знает - через какой километраж их нужно менять, и какая их цена?? Сам понимаю, что их ресурс больше 7000 км, но при интенсивной езде, всякое может быть!
Кто-нибудь заметил ухудшения в тормозной системе!?
эксплуатация, ремонт, обслуживание
NEXEN
30 May 2006
217,7K
3,9K
MACHO086
24 August 2015
don_77
Когда поедеш? Где брать комплект для замены?
MACHO086
24 August 2015
У меня уже чета верещать начало на оборотах,наверно ролик
Marchelo
25 August 2015
MACHO086:
don_77
У меня конечно же.
Тоха000
29 September 2015
Marchelo
Отписываюсь об устранении проблемы с двигателем. Проблема оказалась наиэлементарнейшей (свеча зажигания открутилась), отсюда и провалы в зажигании и стук. Сейчас как вспомню, так стыдно становится.
Marchelo
29 September 2015
Тоха000
Крутяк! Открутиться то она никак не могла, закрутили не до конца видимо. Кто свечи менял последний раз?
Тоха000
29 September 2015
Marchelo
Яж говорю стыдно , но закручивал нормально. Да и проехал на них 35 тыщ, а тут бац...
Marchelo
30 September 2015
Тоха000
Странно как то.
IRON MAN
31 March 2016
Добрый вечер. СРОЧНО нужна помощь!!! Перестал заводится мой федька. Сегодня все шло нормально, ездил без проблем, машина с пол оборота заводилась. Потом она начала периодический дергаться, стали падать обороты. И все заводится перестала. Пробывал с толкача, не вышло обороты держатся где то в приделах 5 тыс и через 20 сек. глохнет. Подскажите что может быть?
MACHO086
23 September 2016mobile
Кто теперь официально по фокусам?,автоград сбежал,по отзывной надо съездить в куда теперь ехать?
MACHO086
24 September 2016mobile
Все,нашел,уже записался
Тоха000
12 January 2017mobile
Здарова народ! Всех с наступающим Старымновымгодом!!!
Вопрос такой, где свечи зажигания у нас в Сургуте купить на 1,8 фф2 рест?
Marchelo
12 January 2017
Тоха000
Смотря какие. Я на бензинки всегда беру Денсо иридивые. В Сургуте официалы Денсо Росско.
Тоха000
Marchelo
А где они обитают?
Тоха000
Marchelo
Набережный проспект, 5 ст2?
Marchelo
12 January 2017
Тоха000
Да. Сначала на сайте у них посмотри, есть ли в наличии те что тебе нужны. На сайте Денсо есть страничка где можно по авто подобрать какие именно подходят.
Кстати, недавно брал в Росско, продали гораздо дешевле чем у них на сайте ценник был.
Тоха000
Marchelo
Только что звонили с ресурсавто, оригиналы есть (440шт).
В стелс еще оригиналы есть, но цену пока не сказали.
Marchelo
12 January 2017
Тоха000
Я бы так не надеялся что там именно оригинал будет!
Посмотри на сайте Денсо, в Сургуте только Росско официалы.
Тоха000
Marchelo
Понял.
А в Денсо нет моих, будем искать.
Marchelo
12 January 2017
Тоха000
Похоже искать не умеешь. Такого просто не может быть, Денсо делает свечи на все автомобили, ещё и по несколько вариантов!
Тоха000
14 January 2017mobile
Marchelo
Я имел ввиду в наличии нет.
Взял в ресурсе, нормальные свечи. Машинка с пол пинка заводится.
Marchelo
14 January 2017
Тоха000
Ну и хорошо. Какие взял?
На сайте Денсо описано как отличить подделку. Сравнивал?
Тоха000
Оригинальные и взял, на вид претензий нет.
Вот что выкрутил.
Marchelo
14 January 2017
Тоха000
И зря. Поставил бы Денсо иридивые, и забыл про свечи.
Тоха000
Да так проще было. Я на работе, вечером машину в гараж на отогрев (глушитель замерз), утром тещу в аэропорт. Брат возле ресурса был.
И по этому все так произошло
Winner086
16 January 2017
Добрый день.
Может кто подскажет, на что грешить в первую очередь...
ФФ2 2010, бензин, 1.6 115л.
Пробег ~60000
Бензин 92 Лукойл (заправка на Заяч.острове)
В декабре и по сей день (после сильных морозов) и частых автозапусков машина стала:
1) плохо заводиться вручную после автозапусков. бывает заведется пыхтя, 1-3 сек. и заглохла. На 2-4 раз только с активной газовкой двигатель не глохнет. При этом раньше автозапуск сбоя не давал, теперь периодически даже при -25 -30 на улице и автозапуске по температуре двигателя -17 -20, бывает на 2 попытку не заводится и автозапуск останавливается
2) если завелась, еще на относительно холодной при газовке, не всегда сразу реагирует, провылы (при этом как бы почти глохнет, но не глохнет), потом обороты подымаются.
3) на ходу на 2-3 передаче стала хуже отзываться на педаль газа, бывают провалы, потом набирает обороты, разгоняется, но менее активно чем раньше...
На холостых работает стабильно, обороты 750-800, аккум показывает при работе 14.5 в среднем, холодный правда когда стоит машина бывает опускается до 11.5-12, при снятии с сигналки машина пикает, что низкий заряд...
В морозы 2 раза снимал аккум, заряжал...
Сейчас, когда потеплело, проблема вроде бы пока прошла (автозапуски не стартуют). Заводится норм (но все равно не так уверенно двигатель начинает работать после старта), при газовке все равно бывает прослушиваются небольшие провалы, динамика почти пришла в норму, но не так как раньше...
Свечи менял летом, новые, оригинал.
С чего начать? Так сказать от простого к сложному
Или сразу на диагностику?
P.S. Ранее за 6 лет эксплуатации просто никогда в такой режим частых автозапусков не переходила из-за отсутствия морозов, а автозапуск работал норм вплоть до -25 по темп.двигателя...
Marchelo
16 January 2017
Winner086
Форсунки чистил когда-нибудь?
Winner086
16 January 2017
Marchelo
За все время машина ездила без нареканий, сот-но только фильтра, масла, колодки менялись, свечи
Форсунки не чистил, как и все остальное, на что можно думать...Поэтому и хочу для себя определить с чего начать, чем продолжить ну и в худшем случае чем закончить
Marchelo
16 January 2017
Winner086
Форсунки почистить, соответственно свечи после этого под замену.
Winner086
16 January 2017
Marchelo
Ок, спасибо.
А если не оно, дальше - дроссель, топл.фильтр/бензонасос?
Marchelo
16 January 2017
Winner086
Топливный фильтр как вариант может быть, только он отдельно от бензонасоса вроде не меняется. Загрязнение дроссельной заслонки по другому проявляется насколько помню.
