Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
337K
LD76
7 January 2017
а такие переключатели могут подойти на замену - 1 , 2 и 3 ??
DmitryST
8 January 2017
LD76
Подойдет любой,подходящий по размеру, даже влагонезащищенный вопрос сколько проработает
здесь подробно написал почему взял именно омрон - механизм переброса контактов более надежный.
crash1986
11 January 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
У меня Ford C-max 2008 год.
Не открывается багажник (задняя дверь).
Есть какой-то предохранитель на него или нет?
sser-pan
11 January 2017mobile
crash1986
Нет.
А как не открывается и с кнопки пульта тоже?
crash1986
12 January 2017
С кнопки пульта тоже не открывается.
Видимо придётся пробираться к замку )
stom
13 January 2017
Вот уже пятый год подряд в одно и тоже время (январь) выходит из строя эта кнопка. Точнее провода к ней гниют заживо. Ни какая изоляция ни заливка герметиками не помогает. Вот вспомнишь не добрым словом конструктора.
Simka48
19 February 2017
Вчера решил снять механизм и разобраться. Долго выковыривал микрик, но терпения не хватило. Дернул за провода - один в зеленую труху. Но микрик я вметаки расковырял, теперь ищу новый( Или 600 на Алиэкспресс...
DmitryST
19 February 2017
Simka48
Если расковырял аккуратно, припояй новые провода, если нет тогда проще китай или разборка
Avers45
19 February 2017
stom
6 лет назад сделал герметизацию планки над замком с наложением хрома сверху и все нормуль работает делайте руками правильными господа)))
Vovanc-max
12 March 2017
Решил и я доработать свой замок как показано здесь: Замок багажника и кнопка.
Но оказалось у меня замок не много другой
Решил все пойти тем же путем:
vit72
5 April 2017
Добрый вечер.Вопрос по кнопке багажника,правда теперь у меня Куга.Сама кнопка рабочая,но при нажатии не открывает.Малая дверь работает,но у нее своя кнопка.Бывший хозяин сказал что так сделали при установке сигналки.может кто знает где искать,куда копать?На куга клубе и здесь на куга ветке инфы не нашел.
Felix58
2 June 2017
1748421 это правильный парт-номер родной кнопки багажника?
Julik
26 October 2017mobile
Где же у него кнопка?Весь салон облазил ,нету({((
zonnic
27 October 2017
Julik
в салоне у макса кнопки нет ,только на двери багажника и откытие с кнопки ключа зажигания (который с радиомодулем)
Julik
27 October 2017mobile
Жаль
Screamerjumper
8 November 2017
Добрый день, не подскажите кнопка открытия багажника на хэтчбэке и седане одинаковые или разные?
B-V-V
8 November 2017
Screamerjumper
Одинаковые.
Screamerjumper
8 November 2017
B-V-V
Благодарю
zhuchella
14 November 2017
Комрады, помогите, сегодня не смог открыть дверь багажника. Слышно, что срабатывает кнопка и щелкает привод, но сам замок не разблокируется и, соответственно, дверь не открывается.
Собственно, два вопроса:
1. Как сейчас открыть ?
2. Что нужно сделать, чтобы избежать это в будущем ?
Julik
14 November 2017mobile
Так может просто резинка примерзла ,у меня такое было ,щелкает ,а не открывается.
Julik
Печку на всю в салон,за час оттаила
C-MAX65
7 March 2018
Здравствуйте! Подскажите замок багажника от Форд Фокус 2 2011 года подойдет на Форд С-Мах 2008 года? Спасибо!
C-MAX65
11 March 2018
10
Докладываю! Замок от Форд Фокуса 2 2011 года подходит на С- Мах 2008 года!!! Но исполение механической части замка мне показалось хуже чем мое родное! Поэтому электрическую часть поставил с донора, а механическую часть родную! Производитель обеих замков FoMoCo.
yanis
15 March 2018
Всем привет!
Макс 2008г. Багажник с сигналки открывается, а кнопкой на самом багажнике нет. Ковырять замок?
sser-pan
15 March 2018mobile
yanis
Скорее всего сгнила кнопка(
Посмотри в теме всё есть.
yanis
15 March 2018
Спасибо
noxx
23 April 2018
Не нашел кудда написать оставлю это сдесь...
На рестайле с 2009 года на крышке багажника появилась вот такая ручка вместо двух ниш
yTk_Svd
23 April 2018
noxx:
Далеко не у всех. Более того, такой штуки даже в каталоге нет.
noxx
23 April 2018
yTk_Svd
Это разборка...английский дизель 1,6
nekto77
26 May 2018
В профилактических целях решил проверить кнопку багажника. Ранее пытался герметизировать саму панель с кнопкой, за которую открывают пятую дверь, но керхер на мойках мощный, вода всё равно попадала. После снятия оказалось, что в этой панели есть технологические отверстия, через которые должна уходить вода. То есть производитель предусмотрел, что вода будет попадать. Но, видимо, не учёл, что через 10+ лет резиновые уплотнители станут пропускать воду в саму кнопку и в лампы подсветки номера... В общем, кнопку снял, разобрал. Внутри всё сухо, хотя внешне уплотнители уже были с щелями. Обнаружилась белая субстанция, похоже на смазку. Вытер, нанёс новую. Прошёлся герметиком, закрыл, лишний герметик стёр. Процесс и результат на фото:
