Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
Двигатель Zetec-Е - стоит за генератором. Чтобы датчик поменять нужно генератор снять. (Malish: в рифму однако )
Двигатель Zetec-S он стоит между 2 и 3 свечей зажигания.
Двигатель Duratec 1.6 есть Датчик температуры охлаждающей жидкости., Датчик температуры головки блока цилиндров нет.
Процедура замены не сложная. Лучше делать это "на холодную".
Откручиваем датчик и вкручиваем новый
Стрелка датчика температуры на панели приборов управляется компьютером, если она ведет себя некорректно, то
необходимо сбросить клеммы аккумулятора, потом посмотреть в Тестовом режиме и если показание не нормальные (например на холодном двигателе показания должны быть примерно равны температуре окружающего воздуха) менять Датчик температуры.
Схема расположения Датчик температуры головки блока цилиндров Двигатель Zetec-Е:
датчик температуры, ГБЦ, двигатель, датчик, головка блока
Commics
4 September 2006
262,2K
Pavlik-174rus
10 January 2017
Друзья столкнулся с такой проблемой,Приобрел ff1 европеец 2,0 АКПП Zetek 2004г.Как наступили холода машина перестала запускаться.Поменял топливный фильтр,сеточки на насосе,катушку зажигания,воздушный фильтр,свечи не помогло.Решил попробовать как на наших тазах поставил обогреватель под ДВС через 30 минут машина запустилась с пол оборота.Теперь на ночь ставлю обогреватель.Если машина где нибудь постоит и остынет крутиш ключём пока не сядет АКБ такое ощущение как будто в холостую крутит.Стои затолкать в теплый бокс 10 минут и запускается с пол оборота.Кто знает что может быть,подскажите буду очень признателен.
egnagon
10 January 2017mobile
Ну а датчик не тестировали?
Pavlik-174rus
10 January 2017
у нас в городе не электриков не диогностов нормальных нету.а на угад менять уже устал да и дорого всё это менять.
egnagon
В тестовом режиме
Pavlik-174rus
10 January 2017
А как?
шурец
homa11188
9318 вроде бы низкий заряд акб смотри расшифровку в теме п ошибки
показания температуры точно по цельсию смотрел а не в фаренгейтах?
что с показаниями когда работает/стрелка падает?
шурец
Pavlik-174rus
тема есть тест.режим
держишь кнопку сброса сут.пробега и вкл.зажигание/заводишь
жмакаешь на кнопку для перекл.показаталей
Pavlik-174rus
10 January 2017
я думал это только на тазах.скинь ссылку на эту тему!!!
Pavlik-174rus
10 January 2017
Когда машину запустил сначала она работает не стабильно как будто под нагрузкой,потом стабилизируется.температура поднимается ровно ну это по дачику фактически не знаю.к стати до замены дачика хол.хода после запуска приходилось газовать в противном случае при отпускании педали газа машина тутже глохла,газовал пока стрелка температуры не зайдет на шкалу!
шурец
не найду с телепона поиском пользуйся
Pavlik-174rus
10 January 2017
спасибо нашёл.а как ошибки сбросить?
homa11188
10 January 2017
шурец
да падает стрелка на ноль. но при этом температура 215 градусов показывает компьютер и вкл вентиляторы и молотят как бешеные. почитал вроде как датчик температуры охл. жид.
homa11188
10 January 2017
да точно по цельсию
Pavlik-174rus
10 January 2017
Когда включаются вентеляторы стрелка температуры по середине как и должно быть.
шурец
Pavlik-174rus
акб отключить или форсканом через обд
Pavlik-174rus
10 January 2017
Как то раз пробовал через OBD 2 проверить на ошибки не че не вышло несмогли подключиться,а может просто у хозяина кабеля руки не отуда растут!
focus3d
11 January 2017mobile
homa11188
после установки мотора забыл подключить датчик температуры,завел, вентиляторы включились сразу ,стрелка ушла красную зону,в тесте температура показывала что то запредельное точно не помню но как раз в районе 200град., заглушил ,полез смотреть датчик и оказалось что я его тупо не подсоединил, соединив разъём завёл все заработало. Эт я все к тому что - может стоит проверить на обрыв ? Можно разединить разьем и посмотреть разницу
Pavlik-174rus
Может быть.а где датчик установлен?
Pavlik-174rus
Это который за геноцид стоит?
Pavlik-174rus
Геной.сраный Т9
Pavlik-174rus
11 January 2017
Друзья не могу разобраться с ошибками помогите плиз.d262. 9359
шурец
Pavlik-174rus:
сам подключись в чем проблема)))
262 это обрыв сигнала. после починки пропадет
9359 смотри в теме про ошибки
Pavlik-174rus
11 January 2017
По вылазили ошибки-Р116,Р200,Р300,Р400. Люди добрые подскажите что делать,если с Р116 все понятно надо менять датчик.А про остальное я понятия не имею что делать,не где не нашел.Неужели все менять?И про Р300 особено не че не понял.
Pavlik-174rus
11 January 2017
9359 не кто так и не дал ответ в поисковике смотрел нет вразумительного ответа!
drakon1985
11 January 2017
Pavlik-174rus
Прошу прощения у вас вообще "Чек" на приборной панели горит когда двигатель работает ?
focus3d
Pavlik-174rus
у меня в книге нет ошибок начинающихся на 9... , ты уверен что это код ошибки? В тестовом режиме показывает? После букв DTT ? Или после DTT NONE ?
homa11188
15 January 2017
focus3d
пробовал разъединять штекер. стрелка просто лежит на нуле и все. подключаешь и все по новой.
jkL
16 January 2017
Pavlik-174rus
9359 из-за отключения аккумулятора возникает, пройдет сама.
шурец
16 January 2017
J
jkL:
Pavlik-174rus
отключал сто раз акб - от этого такой ошибки не было
jkL
16 January 2017
Да, я понял, что не прав. У меня это видимо не из-за аккума было. Погуглил сейчас по этой ошибке, она обозначает проблему с электрической цепью, а я еще и вытаскивал реле бензонасоса, чтобы свечи просушить. Вот она у меня и вылезла. Короче нужно проверить все основные реле и предохранители, что-то из них не работает.
