ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
Всем привет!
Можно было, конечно, и в какую другую ветку прикрепить, но думаю отдельным постом будет правильней. ЭПВС (Электрический Подогореватель Воздуха Салона) стоит я думаю у многих. С наступлением холодов возник вопрос - а как проверить его работоспособность, каков алгоритм его работы и все такое...
У меня, например, машина в -18 за 5 часов непрерывной работы двигателя (езда по городу 2-3 км за раз с длинными остановками, двигатель не глушил, климат 21 С, скорость вентилятора 3) так и не прогрелся не то что до рабочей, но и до 75 по указателю на панели. Но в машине достаточно тепло, стекла чистые. А вопрос возник вот в связи с чем - после запуска мотора, поток воздуха из воздуховодов идет холодный, хотя вроде и теплее чем на улице. Через 10 минут (2 минуты на разгон масла, остальное в движении без напряга с обротами не выже 1500 - так быстрее греется) вроде ощутимо теплый, но нормально ли это? может здесь печка с огромной теплоотдачей? Судя по тому что при работе печки движок на холостых не греется - может этот теплый воздух уже от мотора? Собственно, расскажите кто что знает об ЭПВС!
С уважением,
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон
Star2000
8 January 2009
279,4K
diesel-power
10 January 2016
я точно не знаю, но у меня +12В подается на него постоянно, при этом он нифига не работает... даже если на управляющий провод подать +12В, то всеравно он не заработает... там идет ШИМ управление, его дает ГЕМ модуль, вот тут вся проблема...
во всяком случае, на ФФ2 так...
я тут все страницы темы перерыл, читал бывалых... пишут именно о таком принципе работы...
а как у тебя он работает при просто подаче напруги - непонятно...
Да, это видно и по схеме. Возможно он и не работал, но приборка показывала 100% и воздух ощущался теплым. тэн у меня от мазды, но это роли не должно играть.
АлТекс
10 January 2016
Igorek_Split_PortПринудиловку любой электрик подключит.Поставит доп. реле и клавишу.Это чтобы пока не тратиться.Только надо быть постоянно во внимании,т.к. сам он не отключится .
Jeka_Nekrasoff
10 January 2016
diesel-power:
значит тебе повезло...
Андрей71
10 January 2016
АлТекс:
Отключится,когда движок прогреется.
Igorek_Split_Port
10 January 2016mobile
Парни вопрос возник а может быть что отопитель уже в машине стоит с завода только не включен в мозгах,зашел в мозг через елмку повключал все что относится к фену,на приборе горит надпись доп отопитель выкл,а Че выключен если его нету?Или это нормально?Просто у меня не было подсветки ног вод и пассажира а оказалось просто дилер не вставил туда лампочку)))Мож и с отопителем так же,проверить не мог есть ли он или нету так Аак машина стоит в гараже а в нем 21 градус(И ехать не надо никуда))А включается же он Толькл когда температура нищкая(
furgon
10 January 2016
Igorek_Split_Port:
Мало вероятно...То же самое ,если ты сейчас активируешь функцию - Датчика уровня омывайки в баке,датчика нет,а на приборке будет надпись-Низкий уровень омывающей жидкости...
АлТекс
10 January 2016
Igorek_Split_Port
Узнай по VIN.
Igorek_Split_Port
furgon
АлТекс
По вину его нема)))Попробую, о рез-те отпишусь:)
mexikanec
14 January 2016
Добрый день! На каникулах установил данный девайс. сегодня ездил к человеку, что бы он поставил нужные галочки.И всё заработало. Доехал до дома в тепле, но тут возникла проблема с постановкой на охрану (сигнализация с подзаводом и турботаймером). Пока Доп. отопитель показывал 100% всё было норм. Я закрыл машину, попробовал запустить машину с брелка. и тут меня ждал облом… двигатель заводится, доп отопитель начинает набирать мощность, блок эбу видит нагрузку и глушит двигатель. сигналка снова пробует запустить и снова двигатель глохнет((( где то лишнюю галку поставили что ли? что может давать сигнал на выключение двигателя? не могу понять, что не так?
furgon
14 January 2016
mexikanec
Сними (отключи-временно питание с эпвс) и снова попробуй сигой авто запустить,если запустится-смотри систему зарядки
mexikanec
14 January 2016
Я отключил климат-контроль с кнопки и завел с брелка. машина завелась и нормально работала.
furgon
14 January 2016
mexikanec
Значит надо с сигой разбираться
mexikanec
14 January 2016
Ты не понял, я завел автоподзаводом с брелка сиги. то есть с отключенным ЭПВС сига норм работает.
noxx
15 January 2016
mexikanec
тебе правильно советуют копать в сиге...возможно поможет сбросить настройки
mexikanec
15 January 2016
noxx
попробую на выходных сменить способ контроля запуска.
Константин676
16 January 2016
mexikanec
furgon
noxx
Сига вырубается из-за падения напряжения в сети, возможно из-за недозаряженного АКБ.
Зарядить аккумулятор и повторить эксперимент.
farhat
6 July 2016
Никому блок управления от дизеля BD серия, не нужен?
блок управления кондиционера с поддержкой ЭПВС
cure
22 July 2016
По ЭВПС вопрос:
Устанавливал себе пару лет назад.
Недавно обратил внимание, что начал пытаться работать и при температуре выше +10! Например, на улице +15, на климате выставлено 23. Так при заводке на холодную включается и хочет быстрее выровнять температуру! Температура показывается на приборке и по обд вполне себе адекватно
Сброс клеммы с аккума мозг ему не вправило.
Что смотреть?
metel
23 July 2016
C
cure:
По ЭВПС вопрос:
Что смотреть?
ничего не смотреть.
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #17111583)
"Условия включения (выполнение всех 3-х условий)
1. Температура воздуха на улице < +20 °С
2. Температура охлаждающей жидкости < +70 °С
3.1 При температуре наружного воздуха < +10 °С: Температура, выставленная на климат контроле, > на 12 °С чем температура воздуха в салоне или при установке значения H1 (по датчику внутри панели ниже магнитолы)
3.2 При температуре наружного воздуха от +10 °С до +20 °С: Температура, выставленная на климат контроле, > на 4 °С чем температура воздуха в салоне или при установке значения H1"
cure
24 July 2016
Спасибо! Про диапазон от 10 до 20 не знал ))
se_oleg1988
26 October 2016
Здравствуйте. А с активацией ЭПВС может кто-нибудь помочь? OBD адаптера нет. Я живу в г. Ставрополе.
NickFocus
27 October 2016
ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона (сообщение #6457395)
В 14 контакт блока с103 можно просто подать постоянные 12в?
fanta2010
19 November 2016
Здравствуйте господа! у меня форд фокус 2 ресталинг 2008 г. установлен простой климат контроль. генератор на 105А. автоматическое вкл. лобового и заднего обогревателя стёкол отключено(включается токо при ручном нажатии включателя.) разъём управления иметься. авто сигнализация с авто запуском. Скажите будет ли у меня работать ЭПВС ???
fanta2010
19 November 2016
особое внимание обратите что простой климат контроль.
fanta2010
19 November 2016
думаю мне нужен. ещё продаёшь?
fanta2010
19 November 2016
farhat ?
fanta2010
22 November 2016
http://media.ffclub.ru/up169424-up143381_DSC...537.jpg
medvedsaratov
28 November 2016mobile
Куплю ЭПВС на фф 2!
Nitrozsz
4 January 2017
Как оказалось у меня в городе нет ни одного электрика,кто смог бы активировать ЭПВС... программы у них другие, не те что нужны... Вопрос, кто может помочь? 12.01 планирую поезду в СПБ, может есть добрые люди, кто умеет поставить нужные галочки в нужной программе и активировать фен?
furgon
4 January 2017
Nitrozsz
Готов помочь,если до Колпино не лень доехать...
