Печка, обогрев салона
Увидел что коврик пассажира слева мокрый...Снял нижнюю пластмассу...и увидел коробку, в которой спрятан радиатор печки. Снизу коробка на стыках мокрая с капельками. Меня охватила паника, разочарование в машине...и даже больше...в жизни. Запахло суицидом...и перед тем как попрощаться с этим миром я решил изучить сие испражнение. Антифриз должен быть:
1 розовый
2 липкий
3 сладкий на вкус
...а эта жидкость прозрачная, не липкая, на вкус...вода.
Капает зараза второй день( при включённом климате)
Не могу понять...почему не по трубочке на улицу...а в салон!?
обогрев, печка, система отопления, обогрев салона, вентилятор печки
rus40
14 June 2007
114,2K
Сашкец
17 June 2016
saoz82 если чистый, то проверяйте работу вентилятора или датчика давления. Смысл в том что при толкании в пробке при недостаточном охлаждении конденсатора в системе повышается давление и для избежания поломки гем отключает компрессор кондиционера. Соответственно у вас дует теплый, забортный воздух. Выехав из пробки встречный поток воздуха восстанавливает охлаждение конденсатора, давление снижается и включается компрессор.
saoz82
17 June 2016
Сашкец Ну.. кондиционер я не включаю, там фрион убежал )) Хз как эта печка работает... может что-то и соскочила, завтра пойду разбирать. А вентилятор охлаждения работает, я его только что проверил, а температура двигателя не больше 97 градусов поднимается.
Мурза
1 December 2016
Добрый день! Наступила зима и сломалась печка начала работать только на 4 скорости , а теперь и на ней включается через раз,
пишут , что сломался резистор. Народ подскажите куда копать?.
Мурза
1 December 2016
Добрый день.
Где находится резистор печки galaxy 1.8 2007г до рейстайлинг.?
Nikis_23_rus
1 December 2016
Мурза:
Добрый день.
Мурза
1 December 2016
Nikis_23_rus
У меня ручная регулировка. Разбирал как показано на картинке его там нет.На картинке он показан возле салонного фильтра его трудно не заметить. С левой стороны только один провод на датчик температуры. Больше не каких проводов нет. Так же я смотрел в FordEcat его нет даже в зап.частях.
andel
1 December 2016
Мурза
Управление - крутилки кондиционера или электронный климат?
Мурза
1 December 2016
andel
Крутилка.
Nikis_23_rus
1 December 2016
Мурза:
Не правда
Вот он :
- 1325972 – Резистор отопителя
Мурза
1 December 2016
Nikis_23_rus
Спасибо буду искать где он ставиться.
Не удивительно, что сразу не нашёл в FordEcat он называется РегулЧтор а под этим названием вкладки открыть не додумался.
Мурза
9 December 2016
А кто не будь видел фото снятой печки форд galaxy 1.8? Я хотел посмотреть расположение резистора. Может я до него не добрался?
Мурза
19 December 2016
Всё поменял! Очень сильно мешала площадка под педаль газа она была с бортиками и рука не пролезала так же пришлось разобрать всё под рулём, что бы выиграть ещё места хорошо , что у знакомого тонкие руки пришлось его просить. . Теперь надо снять мотор для проверки.
Мурза
20 December 2016
Сделал! Мотор печки ! Внутри мотора на один из проводов в был аккуратно зачищен будто пытались к нему подпитаться он и коротил для чего я не понял?
Nikis_23_rus
20 December 2016
Мурза:
Сделал! Мотор печки ! Внутри мотора...
Ну вот, а ты переживал!
Под лежачий камень вода не течёт!
Поздравляю с победой!!!
Мурза
20 December 2016
Ага не могли ровную без бортиков площадку под педаль газа сделать как на фокусе. Что бы хотя бы ладонь по нормальному пролезала.
Сашкец
21 December 2016
А вентилятор же снимается со стороны бардачка? Причем здесь педаль газа?
Nikis_23_rus
21 December 2016
Сашкец:
При том, что он резистор печки снимал!
Сашкец
21 December 2016
Пропустил весёлые картинки с расположением резистора. Зная как меняется салонный фильтр, чтоб добраться до сего чуда надо быть "резиновым человеком".
Мурза
2 January 2017
Сашкец
Со стороны водителя чтобы снять вентилятор надо снять фишку на корпусе, а также есть защёлка надо на неё нажать и провернуть корпус что бы он сошёл с посадочного места иначе провод под не даст вытащить мотор.
фото не моё.
Сашкец
2 January 2017
Мурза мне меняли с пассажирской стороны.
Мурза
3 January 2017
Сашкец
Красным помечено то , что держит корпус мотора печки пока не повернёшь не вытащишь у меня на форд galaxy 2006 г находится со стороны водителя, когда повернёшь то можно вытаскивать со стороны пассажира.
Gopher_cool
14 November 2017
Добрый вечер!!! Подскажите куда копать? Сам из "замкадья" Волгоград ))). У меня Форд S-Max 2008г. проблема с работой климат-контроля, а именно воздух (что теплый, что холодный) дует куда хочет сам. Если я нажимаю "в ноги, дует в лицо и на лобовое, если нажимаю обдув в лицо, то может дуть в лоб и в ноги и в лицо и т.д. То есть нет четкой работы обдува, согласно нажатой клавиши . Снял панель, думал,что привод заслонки навернулся, все на месте, шестерни целые, электромотор работает, ошибок по климату нет, направо и налево температура меняется. Снимал клемму АКБ, думал что "обнулиться?, ни фига. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Help!!!
andel
14 November 2017
G
Gopher_cool:
Я так понял делал диагностику климата?
Gopher_cool
14 November 2017
andel:
так точно. ошибок не показало. В теме по ремонту сказали, что велика вероятность блок управления климатом под замену. Но желательно сделать диагностику IDS-ом. буду искать диагностику
Gopher_cool
18 November 2017mobile
Починил я свою печку. Все проблемы из-за двух заслонок которые направляют воздух в ноги и в лицо. Такая же проблема встречается часто на Фокусах. При нагреве печки, очень туго ходили заслонки, поэтому исполнительный моторчик не до закрывал и не до открывал заслонки. Располовинил печку, с машины не снимал ( она спаянная ,пришло заклёпки срезать и ставить потом на саморезы. Отверстия в которых ходят заслонки расшарошил наждачной бумагой, все собрал и смазал. Кстати теперь механизм работает почти безшумно, раньше какие-то трески из под панели раздавались. Вот как то так
andel
20 November 2017
G
Gopher_cool:
Починил я свою печку. ... Отверстия в которых ходят заслонки расшарошил наждачной бумагой, все собрал и смазал. Кстати теперь механизм работает почти безшумно, раньше какие-то трески из под панели раздавались. Вот как то так
Жаль фотоотчета нет. Полезно было бы!
А пробег у машины какой?
Gopher_cool
20 November 2017
andel:
Пробег у авто 176000км. Из них я накатал 23 тыс. Эта проблема была у предыдущего хозяина, но он видимо забил на нее болт и ездил так. Скорей всего корпус печки от температуры усыхает и коробится. Дело даже не в пыли которая все равно попадает внутрь. Про фото отчет как то не подумал. Разбирал согласно FordEtis, от туда брал инфу, самое сложное было располовинить печку, но и это решаемо
sanjharlamov
26 December 2017
Кто и как борется со слабым обогревом салона,в -20 в машине дубак, особенно на задних сидениях.
Gopher_cool
27 December 2017mobile
Утепляю мотор и закрываю радиатор картоном, для быстрого прогрева. Но у нас -20 редко бывает, в о сновном -10. Наверно только вебаста спасет. А термостат в норме?
zemlecop
27 December 2017
sanjharlamov:
У меня вроде нет необходимости бороться. Дизелек и вебаста штатная прекрасно работают. На "климате" выставлено 22...
