Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
251,2K
denis382
15 October 2015
Что мне не нравиться, так это то, что именно КОРОТИТ!, а не просто работает или нет..вот
Aleksandr2006
15 October 2015
denis382:
нужно удлинить усики,тогда коротить не будет.Я вырезал новую планку с усиками и припаял к усикам большие посеребрённые контакты от каких-то реле.Два года как работает нормально.На вашем фото я указал из-за чего коротит.
denis382
15 October 2015
Aleksandr2006
Во..спасибо...значит будем искать,вырезать, паять...)
Aleksandr2006
15 October 2015
denis382:
Aleksandr2006
Контакты я делал такой формы и так припаивал к ламелям,теперь ламели не стираются и не обгорают и контакт хороший:
denis382
15 October 2015
Aleksandr2006
Все.сделал..вырезал новую пластину полностью и запаял ее в бегунке..пока работает) спасибо за помощь!!!
denis382
15 October 2015
Aleksandr2006
Сделал..спасибо за помощь !!!
Aleksandr2006
15 October 2015
denis382:
Aleksandr2006
Да не за что.Удачи!
pit-84
5 November 2015
Перестал работать прерывистый режим, а также брызгает но не смахивает.
Какое реле и предохранитель для начала стоит посмотреть? Где стоит?
JohnR-49
14 November 2015
Доброго времени суток!
Пришел второй "конец" контактам в подрулевом переключателе.
В первый раз я отремонтировал методом пайки контактной площадки от кнопки компьютерной мышки. Было это в феврале 2011года. тут
Сегодня повторил процедуру восстановления контакта. Тем-же методом.
Посмотрим насколько его хватит...
vanya4na
26 November 2015
Решил я себе тоже поставить переключатель с регулировкой паузы дворников. На разборке купил за 1000р. С первого раза всё как надо не заработало - пришлось протянуть дополнительный провод от 1-ого пина фишки переключателя, до 4-ого пина 105-ой фишки у бардачка.
Регулировка заработала, но выяснилось, что насос стеклоомывайки срабатывает только если кнопку со всей силы вдавить в ручку переключателя. Такая ситуация меня не устроила, разобрал переключатель и почистил, контакты подогнул. Результата ноль. Начал дальше изучать конструкцию кнопки: получается, что кнопка давит на рычаг, который давит на металлический стержень, который двигает контактную группу. Немного обдумав я решил немного удлинить кнопку. Из куска алюминия согнул проставку в форме буквы П и надел его на кнопку. Кстати кнопка просто выдергивается из переключателя. С некоторым усилием, но ничего при этом не ломается. Проверено неоднократно и не на одном переключателе)
Идея моя сработала. Моторчик начал срабатывать меньше чем на половине хода кнопки, пользоваться стало удобно.
Но в один момент я заметил что работает переключатель неправильно. Перестала подавать стеклоомывайка назад. Если потянуть переключатель на себя, то вместо подачи жидкости начинали совместно работать передние и задний дворники. пришлось опять разбирать и изучать конструкцию. Оказалось, что всё несколько хитрее, чем мне казалось на первый взгляд. Кнопка является переключателем. В состоянии покоя замкнуты два контакта в фишке подписаны как 2 и 6, если же нажать на кнопку, то контакт между этими пинами разрывается и 2-ой замыкается на 3-ий. У меня же в спокойном состоянии контакта между 2 и 6 не было. Путем эксперимента выяснилось, что моя проставка оказалась слишком длинной и пришлось немного подточить кнопку, уменьшив длину рычага. Теперь все работает как надо.
andyego
2 February 2016
добрый вечер, случилась беда после сегодняшнего снегопада, завел форд фокус 1, сработали дворники и сгребли огромную кучу мокрого снега, итог дворники не работают омыватель тоже, (звука омывателя нет, как и дворников). Вопрос теперь все это исправить.?
шурец
3 February 2016
andyego
предохранитель глянь, для начала
andyego
3 February 2016
Шурец спасибо помогло!
volleybaba
17 March 2016
Здравствуйте, товарищи! Прошу у вас помощи!! Сегодня у меня "залипла" кнопочка омывателя и он не выключается теперь и бесконечно пытается качать воду на лобовик((
Мне что, придется так же разбирать рулевую колонку/?? может где стукнуть и он вывалится???
petrovff1
18 March 2016
Попробуйте возвратить её в нормальное положение насильно... ну и естественно это первый сигнальчик...
mihai1111
29 April 2016
CD
Спасибо огромное, а то я не знал что делать и как разобрать. Попробую, надеюсь что получится починить.
Обязательно отпишусь.
Son_Of_Freedom
8 December 2016
Люди помогайте...прочитал эту тему несколько раз вдоль и поперек...попробовал сделать все как писал CD, подогнул усико, собрал поставил на место - включил зажигание - все бы хорошо,да только как омывайки на лобовуху не было так и нет,а вот на задок ( у меня хетч) льется без остановки...помогло только выключение зажигания...снял переключатель, перебрал снова, поставил на место - включил, омывайки теперь нет ни на одно стекло, а при включении омывайки на лобовуху одновременно начинают работать как передние так и задние дворники...снял и перебрал снова, поставил на место - омывайки нет,а задний дворник работает без остановки...блин уже всю голову сломал в чем дела?я не особо шарю в этих делах, может кто подскажет в чем может быть причина...
Wrundel
11 December 2016
А мне вот приперло, что первая скорсть дворниов слишком шустрая, купил эра с кольцом регулировки первой скорости. Удобство доставляет. Это я к тому, что если узел достаточно ушатан, лучше купить новое и с колечком, нервы и время, потерянные на переборку ручки не могут быть дороже. Слишком стремно ездить зимой с плохо работающими дворниками. Нафиг-нафиг.
TheTERMINATOR
12 December 2016
Satana5889:
Всем здрасьте.
Подскажите если кто знает как разобрать ручку в этом месте???
Разобрал?
Satana5889
14 December 2016
TheTERMINATOR
Да! разобрал!
TheTERMINATOR
14 December 2016
Satana5889, как именно?
fisher7
15 December 2016
привет всем,подскажет кто купил себе на разборке переключатель с паузой на седан а у меня хеч бек в общем лохонулся,смогу ли я из двух один собрать? или менять.
Satana5889
16 December 2016mobile
TheTERMINATOR
Надо вытащить кнопку, а в нутри если присмотреть ся две защелки, их надо раздвинуть и тогда снимится
Satana5889
fisher7
Да можно
fisher7
16 December 2016
Satana5889
ок попробую спасибо
OmSaiRad
17 December 2016mobile
Кто знает ,можно ли убрать четвертый взмах даорников после паузы между первыми тремя! Очень раздражает ,за время этой паузы грязь успевает на лететь и размазаться по чистому стеклу!!!
Кто знает можно путем каких либо манипуляций отключить это мешающую функцию!??
OmSaiRad
Кстати,починил подрулевой переключатель (усики брызгалки) напаяв на них подходящие проводочки ) все работает отлично и новый покупать не пришлось,а до этого каждый год разбирал,подгинал...
yulian_17
2 February 2017
Добрый день, OmSaiRad. Подскажи пожалуйста, как ты напаял на "усики брызгалки" контакты? Какой материал брал, чем паял? Проблема таже самая, но покупать переключатель не хочется, заранее Спасибо.
TOLYA226
20 February 2017
Очередной раз делал подрулевой переключатель, исправлял болезнь износ контактов включения моторчика.
Главное что сделал для подпужинивания использовал кусочек резинового кольца, для успешного хождения надо исключить торможение выступающей части резинки по корпусу, для этого выступ срезал, получилась небольшая впадина. Немного фото:
Последние две фото это суть самой неисправности, контакт на них уже самодельный.
В итоге работает все в штатном режиме!
tolyan89
20 February 2017
Можно пожалуйста на фото выделить как-то контакты, которые отвечают за работу моторчика омывателя? на корпусе переключателя
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
Регулятор паузы дворников
Бескаркасные дворники. (Р)
Дворники, размер. (Р)
Гибридные дворники.
Зимние дворники
