Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
968,6K
12,7K
filka40RUS
16 December 2016mobile
focus3d
АКПП, просто интересно за что он отвечает
Александр-Крым
16 December 2016
shura007:
Александр-Крым
КАКОЙ НАХРЕН АНТИФРИЗ РЕЧЬ ОБ ОМЫВАЙКЕ
И чего,так возмущаться..,кто не ошибается?
filka40RUS
Ребята выручайте, на хх все норм, а как жмёшь газ так вакуум падает и не набирает обороты, еле едет, что посоветуете?? ( duratec 2.3 USA)
max_tomsk
16 December 2016
aautoman
может зафиксировать скотчем заслонку, раз в ручную можешь двигать. или саморез
aautoman
16 December 2016
max_tomsk
если других вариантов не подвернётся то так и сделаю.
max_tomsk
16 December 2016
aautoman
у меня привод слетел, обратно одел. но пока еще не проверил. если не заработает так и сделаю, нужно только одно положение, стекло и ноги)) все остальное зимой не нужно
рыбак33
16 December 2016
filka40RUS
несколько вариантов .первое посмотри давления топлива в рампе . второе шланг лопнул какой нибудь и воздух подсасывает сильно .остольное по схеме дроселька расходомер .и вплоть до пробития прокладки или провернуло грм.
filka40RUS
16 December 2016
рыбак33
так, я посмотрел ,давление в норме ,шланги все в порядке ,расходомер новый поставил, грешу сейчас на прокладку во впускном коллекоторе,как думаешь с этим может быть связан вакуум ?
рыбак33
16 December 2016
может но мало вероятно. посмотри трубку с егр. и трубку с вакумника тормозов бывает вылазиет прям с улитки .также проверь работу целиндров может умерла катушка и работает только 2-3 целиндра . было такое искал в топливе а умерла катуха. а ещо ра расходомере воздуха посмотри провода обламываютца и висят на 4-5 нитках а не работают. ломаютца прям у штекера ... а давление нужно смотреть на рабочем движке а не так .
рыбак33
16 December 2016
и ещо клапан холостого хода также муму ее. бывает . его проверить сложнее.
filka40RUS
17 December 2016mobile
рыбак33
Хорошо сегодня проверю, только где находится трубка вакумника тормозов?
рыбак33
17 December 2016
filka40RUS
с права .смотри от вакумного уселителя идет трубка диаметр 14 вроде твердая такая . и посмотри может лопнул шланг который идет с масло отделителя...и ещо сними с рампы трубку засунь в бутылку и покачай насосом . гдето с 5 кочков должно налитца 700-900 грам бенза . качай не медленно а как насос отключился сразу ещо качни. у меня однажды забился клапан обратный и тоже машина не ехала . пришлось его выкинуть .
filka40RUS
18 December 2016mobile
рыбак33
Все понял, попробую!
alexstay
18 December 2016
Снять верхнюю часть торпеды отдельно возможно?
Без снятия всей торпеды.
GROMAZEKA
19 December 2016
alexstay
боюсь что нет.
max_tomsk
19 December 2016
Кто нибудь извращался с натяжным роликом навесного оборудования? вчера при замене ГРМ заметил что подшипники уже сухие и люфтик.. на паразитном понятно.. перепресовал 6203 за 100р и забыл.. а в натяжном тоже 6203 но ролик пластиковый. В магазине 1200р это беспредел. Короче кромку убрал, выдавил подшипник.. новый задавил и зафиксировал двумя болтами. Как думаете пластик выдержит или зря?
рыбак33
19 December 2016
max_tomsk
зачем мучился .тута от шнивы подходит он ещо и дюралевый. и стоит 500
max_tomsk
19 December 2016
рыбак33
Эх ладно... буду знать на будущее. 100 моих против 500 шнивы.
А бачок расширителя кроме как от 10-12шки ничего нормального нет? хотя оригинал 700р стоит
шурец
19 December 2016
бери не раздумывай
рыбак33
19 December 2016
max_tomsk
нету .только от наших .орегинал или заменитель
рыбак33
19 December 2016
ремень привода оборудования .эдентичный с ремнем от хантера и кондеем.
рыбак33
19 December 2016
с кондеем .
max_470
19 December 2016
тему пора переименовывать в "колхоз".
174chel
19 December 2016
Всем добрейшего вечерочка. Помогите пожалуйста! Проблема-Форд Фокус 2 рестайл, 2008 год, 1,6 , 100 кобыл, механика. Устал реостат печки. Печка работает только в 4 положении. Реостат находится под рулём где то. Был о оффициалов, и там без результата. Говорят,что разбирать до х...я делов и поэтому за работу ценник конский. Если кто сталкивался, менял в сервисе, подскажите где сея действие можно произвести
рыбак33
19 December 2016
max_470
ну я незнаю. колхоз если ставят катушку вазовскую а если детали эдентичные какой это колхоз. получается если ставим детали не орегинал то это колхоз.?
serega836
19 December 2016
174chel
вот здесь тебе быстрей подскажут, Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.. а это по фф1 тема.
max_470
20 December 2016
рыбак33
идентичные и оригинал. правописание, мать его.
касаемо колхоза - тут все сугубо ИМХО. каждый при своем мнении.
max_tomsk
20 December 2016
max_470
колхоз это когда с допилом или вообще одноразовую деталь починить, а если одинаковые детали но от другой машины это уже не считаю колхозом как и рыбак33
max_tomsk
20 December 2016
Есть вопрос! Передние рычаги передней подвески в каталоге только сменные передние сайленты, а задние почему-то только в сборе с рычагами ну в довесок там уже стоят шаровые и передние сайленты и фенокс беларусия 2000р. Меняются ли задние сайленты? если да может код подкинете?
П.С. все темы пролистал сегодня.. нашел много полезного.. но про рычаг не попался.
Александр-Крым
20 December 2016
max_tomsk:
Пользуйся поиском:Рубрикатор ФФ1 (Р) ...и пользуйся кнопкой поиск вверху!
