На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
olegBO
29 November 2016
RS666
если тебе аукс в бардачке не нужен, то нет. провод от магнитоллы до аукс должен идти в разрыв через блок новеро, как на схеме
RS666
29 November 2016
olegBO
Да мне вообще аукс не нужен. Можно ли не тянуть в этом случае от коннектора до аукс и не трогать 1 и 2??
olegBO
29 November 2016
RS6[b]RS666
тогда пины 19,37,38 тебе не нужны,остальное по схеме.
Kumirizzu
7 December 2016
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, но просмотрел ветку, почитал еще в интернете, но все равно толком не понял. Есть Фокус 2 рестайлинг 2010 года. Комплектация Титаниум. На потолке стоит плафон под микрофон, магнитола Sony 6CD, джойстик без кнопки voice, в бардачке AUX. Расскажите, пожалуйста, какой сейчас самый актуальный подходящий модуль для Bluetooth, можно ли вставить только модуль, чтобы просто была музыка через Bluetooth, не делая USB и без голосового управления? То есть можно ли не покупать микрофон, новый джойстик с voice, не тянуть и не колхозить нигде USB?
Заранее спасибо за ответ!
PS - простите, если спрашиваю глупости, просто это моя первая машина, я пока только вникаю
rtmasn
7 December 2016
Народ, всем доброго времени суток! Возникла проблема с bluetooth устройством, а именно нужно его отсоединить и спаять. Суть заключается только в первом вопросе: нужно достать красную штуку отсоединив синюю(см. фото). Как ее отсоединять - я не представляю . Может, подскажет кто где читать, куда смотреть, либо просто как снять? Заранее спасибо
Igor1310
7 December 2016
rtmasn
А если обойти с другой стороны?
Снять рамку магнитолы и магнитолу
Goffur
7 December 2016
Kumirizzu
модуль без ЮСБ не будет передачи музыки по блютуз, громкая связь при этом будет. Джостик подрулевой нужен только для голосового управления
kripton
7 December 2016mobile
вам еще надо с этой сторны снять накладку бороды,под ней еще один саморез
wwsergeyww
7 December 2016
Kumirizzu
Можно купить модуль novero с USB и разъем с проводами для подключения. Подключить сам модуль по схеме, но не устанавливать джойстик/микрофон/провод usb. При этом будет работать только воспроизведение по bluetooth.
nokka
7 December 2016
Приветствую всех!
Поиском ничего не нашел, а читать 300+ страниц как-то не прет.
На машине стоит блок Nokia (7S7T 19G488 DE с испанской теткой) без USB, музыку через колонки по Bluetooth не передает, AUX есть, подрулевой и все остальное тоже есть.
Заказал Novero 8M5T-19C112-AS (уже по-английски говорит).
Нужны ли мне будут какие-либо доработки по проводке или нет?
Спасибо
Brandon007
nokka
По идее нет.Один вытащить другой вставить.
AndrewWhite
7 December 2016
nokka
Только доложить провод USB/
nokka
7 December 2016
Brandon007
AndrewWhite
Спасибо! Буду ждать блока на выходных. Потом отпишусь.
PS Про USB понятно
rtmasn
7 December 2016
Igor1310
Ну, в общем, 3 новости:
1. Я разобрал центральную часть, и кажется они все же через нее как то просунули(см. фото 1-2)
2. Походу дела, я случайно нашел, что искал, а именно управляющую часть от bluetooth системы(см. фото 3-4, красная штука; 5 фото - то, ради чего затеялась вся эта муть )
3. Следующий вопрос: как вернуть магнитолу на место? Мне кажется, провод должен быть заправлен по синей траектории, однако...
Igor1310
7 December 2016
rtmasn
К сожалению я уже точно не помню как идет проводка на магнитолу, но я думаю это не принципиально. Главное что бы провод не пережался при установке обратно. Мне кажется если вы пропустите провод так, как указали на картинке, то длины провода не хватит чтобы воткнуть штекер в магнитолу.
rtmasn
7 December 2016
Igor1310
Просто иначе мне не воткнуть магнитолу обратно, потому что он упирается в заднюю стенку, а наверх мне его не поднять
Igor1310
7 December 2016
rtmasn
Вам нужно сначала воткнуть разъем в магнитолу и защелкнуть его, не забудьте воткнуть антенну. Если все правильно, то штекер попадет как раз в дырку на задней панели. На магнитоле по центру есть пластиковая направляющая, она должна попасть в отверстие между двумя большими. Я сто раз доставал магнитолу и ни разу не было проблем с ее установкой, она практически сама вставала на место. Скорее всего вам мешает модуль bluetooth, в который упирается магнитола. Судя по фото модуль был приклеен на двухсторонний скотч, но со временем отпал.
shchelk
8 December 2016mobile
Доброго времени.
Что-то не хватает мне USB в моей малифисенте ff2 рестайл.
Голова стоит сони второго поколения.
По блютусу подключается к телефону без проблем, но там же только звонки. Да и качество через блютус отвратное будет если песни слушать. По этому мною было принято решение установить USB вход. Подскажите, это реально вообщеИ что для этого нужноВозможно эта тема уже была здесь, но сами понимаете среди тысяч сообщений найти одно, которое действительно нужное, очень сложно. Можно даже ссылку на то сообщение прислать если сами не хотите весь этот процесс описывать и говорить какие запчасти покупать надо для такой доработки. Заранее благодарен.
DGrees
8 December 2016
shchelk
В шапке все ответы. А по поводу до-установки на этой же странице.
xfactor
10 December 2016
Нужен совет. Есть блок Novero. фото.
на блоке нет заветной надписи usb, но на самом блоке вход под usb есть.
включил шнурок в разъем на блоке, телефон заражает. но когда пытаюсь обновить ПО через флешку, не видит.
Очень похоже что у меня блок с "Сервисным разъемом"
Может у кого есть опыт или мысли, как можно обновить драйвер чтобы наконец флешка заработала.
Фото из ELMconfig.
АНДРЕЙ1973
10 December 2016
чтобы заработала флешка, этот модуль нужно заменить. других вариантов нет. 4-5000р.
kripton
12 December 2016
как определить по маркировке,какое юсб,мультимедийное или ток для прошивки??
AndrewWhite
12 December 2016
kripton
На том, который с полноценным usb написано "... with USB"
kripton
12 December 2016
нуу не на всех написано так...CS7T14D212AC на нем нет такой надписи а пишут что с с юсб,
mandalore105
12 December 2016mobile
kripton
А еще с юсб имеет код ...112... или ...212... а без...488...
112 англояз 212 рус
kripton
12 December 2016
аот теперь понял спасибо за правильное направление
AndrewWhite
12 December 2016
kripton
Русский модуль появился в те времена, когда уже без usb модулей совсем не было.
nokka
12 December 2016
Brandon007
AndrewWhite
Таки нужна доработка!
Надо AUX разрезать и запустить через Novero, т.к. у меня моно подключение, а не по AUX.
Модуль работает, но звук не выводит на динамики (меня слышат).
Brandon007
13 December 2016
N
nokka:
за
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #18027125)
схема подключения выше в помощь)
nokka
13 December 2016
Спасибо, это и имел ввиду
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
