Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
187,9K
mikryashov
16 August 2016
Supertoxa:
А что надо для смотрения в телефоне?
Система контроля давления в шинах TPMS (сообщение #17756093)
OmahaBeach
18 August 2016
Звонил сегодня дилеру насчет датчиков. Говорит, если визуально датчики не повреждены, нужно смотреть через комп какой конкретно датчик неисправен. После установки нового датчика нужно ехать к ним программировать.
Заехал на шиномонтаж, сняли и разобрали два колеса, после разбора-сбора которых вылезла ошибка. Датчики на месте, не болтаются, повреждений нет.
Завтра попробую по очереди спускать колеса и смотреть, на какое система не будет ругаться.
OmahaBeach
19 August 2016
Эксперимент удался, система промолчала только на одном колесе, которое пострадало от наезда на колдобину.
Датчик от удара что ли накрылся?
Boris98
19 August 2016
OmahaBeach
Наверное датчик не любит сильные удары, при которых давление превышает его рабочий диапазон.
d3vil.st
3 October 2016
Не, рекламы ради.
Нашел на алике следующие датчики:
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-TPMS-Tir...7685d02
Как думаете стоит попробовать заказать?
Кто нить покупал у китайцев?
Supertoxa
12 November 2016
Поставил штатные с датчиками на зиму колёса, что-то сами пока не прописались. Проехал где-то 200 км, ругалась система раз 10 уже. А я уже и не помню как быстро у меня другой комплект прописался. У кого-нибудь было так?
Kosh_®
13 November 2016
Supertoxa
Активировать датчики наверно надо?
Ruwalwik
13 November 2016mobile
Kosh_®
Именно...Хотя у некоторых сами прописывались,через определенное расстояние...Но у меня чето не фига не прописались сами..
Боберрр
13 November 2016
Supertoxa
Странно, у меня один раз ругаются и после сброса все работают
Kosh_®
13 November 2016
Ruwalwik
Есть в продаже уже активированные датчики, а есть не активированные!
Supertoxa
13 November 2016
Kosh_®:
Supertoxa
Эти датчики стояли на авто с завода, работали нормально. Я просто эти диски обул в зимнюю резину, а под летнюю взял другие диски и покупал датчики. Поэтому я думал они как-то сами законектятся с системой раз уж они были раньше активированы. Но пока шишь.
CyberDemon
29 November 2016
Universe:
Проще в центральной конфигурации выключить данную функцию, можно датчики не снимать. Их вообще-то только с разбортировкой можно снять.
А можно поподробнее, где конкретно выключить (т.е. именно отключить использование датчиков чтобы не лезли ошибки от зимних колёс без датчиков) ?
Я пока в описании и на информационном дисплее нашёл только сброс системы, но это совсем ненадолго помогает.
vakteam1
30 November 2016mobile
Вот сколько писал, что проще клоны сделать и ничего больше прописывать никогда не надо.
Zents
15 December 2016
Тема интересная, я тут немного интернеты проклятые почитал, вот сейчас с Вами поделюсь.
Начнем с истории, начало положено создание стандарта SAE “Flight Deck Tire Pressure Monitoring System (Tpms)”, для авиации (да да у самолета тоже есть шины), на дворе был замечательный июль 1988 года, мне было как раз полгода, хорошие были времена, ешь-спи.
Этапом который подвел черту в вопросе о системе TPMS можно считать декабрь 2004, в эту пору выходит стандарт SAE J2657 (Tire Pressure Monitoring Systems for Light Duty Highway Vehicles Date), это для фур, тягачей и т.п.
В промежутке, а именно в 1981 году начались первые общественные обсуждения необходимости этой системы.
Не много цифр и статистики: исследования Indiana University показали, что отклонение от нормального давления может быть причиной ухудшения управляемости автомобиля, повышения температуры шин, уменьшение тормозного пути, ухудшения сцепления с
дорожным покрытием и др. База данных NHTSA(Национальное управление безопасностью движения на трассах) 1995-1998 убедительно показывает, что низкое давление в шинах было причиной в среднем 23 464 аварий в год. Примерно 535 смертельных исходов были вызваны проблемами с шинами.
В итоге сейчас по-большому счету есть два варианта установки: (для примера)
1) "Внутренние" - установка внутри колеса.
+их не украдут
- если хотите их использовать круглый год то нужно либо иметь два комплекта "TPMS", либо переобувать все 8 колес.
- несъемный элемент питания
2) "Внешние" - как ясно из названия накручиваются просто.
+батарейки меняются
+легко перекинуть на другой комплект колес
+цена дешевле чем у "внутренних"
-могут быть скручены (но в комплекте идут контр гайки, голыми руками не скрутишь)
Я лично думаю не плохой подарок, я был бы рад такому.
Вот еще забыл добавить, на счет температуры, этот показатель (если завышен) может говорить о износе некоторых деталей, и соответственно их можно заблаговременно заменить.
Nefin
16 December 2016
Подскажите есть у кого опыт установки подобных датчиков на мондео 4 рестайл??
Zents
16 December 2016
buhantsov
А чего их там ставить? Там все элементарно, в инструкции все написано, если будешь ставить датчики внутрь колеса, то можешь на шино-монтажку обратиться, так проще.
Nefin
16 December 2016mobile
Насчёт установки в колесо все понятно, насчёт их активации и прочего. Работают нормально?
Zents
16 December 2016
buhantsov
ну тут уж от производителя зависит, трудно сказать. (на али я бы не стал брать).
Carax - известный бренд, много лет на рынке, но цена не маленькая.
AvtoGSM TPMS - вызывают доверие у меня лично, магазин знаю давно, уже более 10 лет на рынке, ерундой не торгуют.
А так смотри сам, поищи, почитай отзывы.
Nefin
А оригинал?
Nefin
http://exist.ru/price.aspx?pid=EE00AB3E&sr=-8
Never54
29 December 2016
Ну и зря так про Альку. Я там взял 2 комплекта 1 раз EV6T-1A180-СB - (китаец зараза заменил самостоятельно) и EV6T-1A180-DB - новые установил на летнюю и зимнюю резину работают без нареканий. и цена в районе 18 - 20 USD за штуку, тоже радует.
d3vil.st
29 December 2016
Never54
Ссылка на продавца будет считаться рекламой?)
Если да, то скинь, пожалуйста, в личку у кого покупал.
Never54
30 December 2016
Ссылки режет. на альке искать EV6T-1A180-DB по поиску много других продавцов и подешевле
Один нюанс будешь брать уточни наличие и настаивай что тебе нужны именно EV6T-1A180-DB
китайцы любят подсовывать EV6T-1A180-CB они тоже будут работать но мне для них потребовался специальный активатор для прописывания (8C2T-1A203-AB TPMS ДАВЛЕНИЯ в ШИНАХ СБРОС ИНСТРУМЕНТ для FORD) у того продавца где брал уже нет, на альке с ходу не нашел.
Vitaly VP
5 January 2017
Я взял на Ali такие:
5 тыс. за комплект 4 шт. Специальными средствами и процедурами активировать-прописывать в машину не пришлось, после установки колес сохранил давление в меню и всё. Датчики прописались сами в поездке, машина больше не ругалась на отсутствие или неисправность датчиков. (Focus 2016 года)
Единственное, при монтаже криворукие шиномонтажники порвали 3 соска из 4-х, хотя я предупреждал и контролировал процесс. Засовывать их очень трудно, чуть под углом и внутренний металлический стержень продавливает резинку об стенку отверстия. Пришлось заказать там же на Ali металлические разборные соски:
Они для другого типа датчиков и сечение присоединительного штырька к датчику другое, но всё равно подходит, ничего дорабатывать не нужно.
Never54
9 January 2017
Есть такая проблема в оригинальные фордовские диски соски лезут очень туго, у меня откручивали датчики обильно смазывали соски засовывали а потом прикручивали датчики взад. Что характерно в диски-реплику датчика встали без проблем только пришлось смазывать.
Vitaly VP
12 January 2017
У меня соски туго лезли как раз в Реплику. На оригинальных стоят с завода. И смазывали обильно и датчики откручивали и приспособу использовали - не помогло.
Ruwalwik
12 January 2017
А у меня как по маслу вошли смазанные правда...
Therm
16 January 2017mobile
Парни, Фокус 3 рестайлинг 2015 г.в., на лето хочу второй комплект дисков поставить, соответственно нужны датчики давления, купить 1862980, сами пропишутся? Просто не хочу каждый раз при смене резины докупать датчики эти, 2 комплекта как-то практичней..
Vitaly VP
16 January 2017
Я взял 1862980 на второй комплект, сами прописались.
Ruwalwik
Therm
У меня 2 комплекта,1 в зиме,1 в лете и специальная таблетка для прописки сами не прописываются
