Курилка раздела Дизельные двигатели
17 years ago
Предлагаю сделать тему курилку - живое общение, сплетни, слухи... Болтанка одним словом. 🙂
курилка, общение
Ramezess
1 July 2008
413,2K
2,7K
matvey51
24 November 2016
машина в сервисе(после переборки но не по давлению масла), лампа сначала горела при запуске, теперь после прогрева там говорят, что давление в голове 1 кг, и это слишком мало! на форуме я прочитал, что это вроде норма. машину не отдают, попросили привезти старые коренные подшипники зачем-то?
diamond
27 January 2017mobile
Датчик температуры окружающего воздуха стоит в переднем бампере. Я как раз закрыл нижнюю часть, 2 верхнюю узкую оставил на дорожные пробки(как на фото)
Двигатель прогревается быстрее, в движении не остывает, реагентов меньше.
Но логично, что температуру правильно показывает только при холодном старте.
Меня это не напрягает. Климат правда через время сходить с ума начинает, когда думает, что на улице допустим +5, а на деле -20. С измением показаний темературы воздуха на улице, климат начинает дуть более прохладный воздух и охлаждает салон по ощущению градусов на 5.(я так понял зависит от наружной температуры).Тоже не напрягает.
Интересует, приготовляемая компьютером смесь горючего не зависит ли от этого датчика (расход топлива, обогащение смеси)? не вредно ли это двигателю ? (кажется у компа есть другой датчик температуры входного воздуха в топливную систему..или датчик температуры на бампере всё же влияет на смесь?)
cfif74
20 February 2017
Vic Oren
Добрый день.
Вопрос. у вас стартер крутил когда кассетный ремень порвало и клапана загнуло?
Vic Oren
20 February 2017
cfif74
Добрый,конечно крутил,почему стартер то не должен крутить!
cfif74
20 February 2017
я о чем разве клапана не блокируют ход поршня?
АлТекс
20 February 2017
cfif74
Если их загнуло то,они уже нашли свое место,а для стартера уже нет сопротивления компрессии и он в легкую крутит.
cfif74
21 February 2017
ок. разобрался
cfif74
21 February 2017
АлТекс
Короче здец. этот 1,8 tdci ...
Пробег 145 000. До марта обслуживался у официалов. Машине 6 год будет в марте.Обслуживание все по регламенту.
Треснул распредвал на первой шейке и первый, второй корпус шейки. Вал тнвд заклинил, маховик вращается.
Двиг. регламентный срок замены ремней еще не выходил!!! Капиталка рулит. Вскрою еще голову поршни посмотрю.
Разбираюсь
amid7
21 February 2017
cfif74
А не проще сделать экспертизу и заставить сделать бесплатный ремонт?
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Ст. 19 п. 6
cfif74
21 February 2017
ремни мне не меняли, после последнего ТО год прошел как гарантия кончилась
amid7
21 February 2017
cfif74
При чём здесь гарантия, закон лучше посмотрите, там всё написано.
diamond
21 February 2017mobile
amid7:
cfif74
бесплатно в этом мире ничего не делают.
Вопрос кто будет оплачивать ремонт.
Судя по году, случай явно не гарантийный. Результаты экспертизы дилер примет только через суд..брыкаться будет однозначно.
Цена экспертизы +цена ведения дела в суде +время. ХЗ..наверное не в этой стране.
cfif74
21 February 2017
Верно.
меня другой вопрос беспокоит, в какое положение поставить новый распредвал со шкивом РВ относительно шкива ТНВД, вот вопрос.
diamond
C
cfif74:
АлТекс
Пробег 145 000.
Разбираюсь
А владелец один у машины?
cfif74
21 February 2017
один
slava100
20 March 2017
Кто может подсказать загибает клапана при обрыве ремня ГРМ на Форд С-МАх с двигателем 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx (дизель) и что еще с ним может произойти ?
BorisMan
20 March 2017mobile
slava100
Загибает.
slava100
20 March 2017
BorisMan
спс
SAVINOBOR
15 December 2017
Привет как временно и правильно заглушить турбину на форд фокус 2 1.6 tdci-109л.с. Понимаю что езда ни какая но ехать надо,турбина придёт через неделю, и за ней надо ехать 150 км.
АлТекс
15 December 2017
SAVINOBOR
Если гонит масло,то надо герметиком заполнить болт на подачу масла к турбине,а воздуховод от фильтра на впуск пустить на прямую.
joy111
15 December 2017
АлТекс:
Герметик может не удержать давление масла.
Лучше вкрутить простой болт в масляный канал.
АлТекс
15 December 2017
joy111
Герметик силиконовый во внутрь болта,это даже лучше будет если, немного будет пропускать,будет вал смазывать .
SAVINOBOR
15 December 2017
АлТекс
это понятно а как на прямую?( воздуховод от фильтра на впуск __пустить на прямую.__ ) как это,чёт не врублюсь? А если ось с крыльчатками убрать?
АлТекс
15 December 2017
SAVINOBOR
SAVINOBOR:
АлТекс
Да это наверно сложно подбирать патрубки от фильтра к впуску.Я не помню как на 1.6 расположено, можно соединить вход на улитку и выход с улитки,минуя улитку.Там должен быть один диаметр,если конечно не как у меня ,флянцем крепится.
Pavleen
25 March 2018
Добрый вечер. Мне сказали, что на дизельном форуме есть Левша, который может патрубки всевозможные "подковать" подскажите, кто в курсе?
kozzy
26 March 2018
ИванФедорович
5 April 2018
Вибрация в салоне двигатель мондео 4 2008г. 2.0 турбодизель 140 сил. Если АКПП на D. Если на паркинг переключить - то вибрация уменьшается. Что это и как вылечить?
5 April 2018
ИванФедорович
Защиту двигателя проверить, и его подушки.
dimon717
9 April 2018
ИванФедорович
Иногда вибрация может начаться из-за двухмассового маховика. У меня кончился на 60 тыс., но вибрации не наблюдал, только посторонние шумы(мкпп). Дорогая запчасть...Дай бог, лучше Мишухины предположения. Удачи!
OlegDanu
10 May 2018
Здраствуйте.Подскажите на форд-гэлекси умер двс FFWA 1.8 МОЖНО ВОТКУНУТЬ ДРУГОЙ МАРКЕРОВКЕ С ТАКИМ ЖЕ ОБЪЕМОМ
