Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
771,9K
3,1K
AVASH09
26 October 2016
Друзья, а что будет если вместо панели сони от рп86 поставить от рп 7 на комплект рп 33? Навигация потеряется или что?
PredatorVII
26 October 2016mobile
AVASH09
Нет конечно - но зайти в навигацию можно будет только через меню... я сам через это прошел
AVASH09
26 October 2016
PredatorVII
То есть поставить можно, но только потеряется удобство перехода в навигацию?
PredatorVII
Ага AVASH09
Mysteryo
7 November 2016
А модуль синк как то физически соединяется с экраном? Просто смотрю в продажной ветке тему, там указывают, что экран имеет два выхода и рассчитан под синк. У меня модель экрана F1BT от куги, коннектится с ГУ общей шиной, и только.
Kudesnikkk
7 November 2016
Mysteryo
Для подключеиня SYNC, нужна голова с двумя разъемами, а не экран!
Mysteryo
7 November 2016
Пнятненько. Подскажите, а где можно поглядеть схемы подключения проводки мультимедиа, круиза и т.д
Полагаю, что два разъема на ГУ необходимы для : 1) подключения к общей косе проводов 2) подключения СИНК
Kudesnikkk
7 November 2016
Mysteryo
Полный набор схем ФФ3.
Установка и подключение SYNC.
DedMedic
7 November 2016
Mysteryo
ерунду пишут или скорее всего имелось в виду что отдельный выход под камеру в старой ревизии экрана
верно Kudesnikkk ссылки привел, в подключении ничего сложного нет
главное потом все правильно сконфигурировать
Mysteryo
18 November 2016
Апдейт.
К экрану F1BT-18B955-GA от Куги докупил ГУ BM5T-18C815-RG и рамку РП7, далее в планах синк. Тут без разницы, какая маркировка будет у блока (AM/BM и т.д) ?
Покурив тему, так и не понял, к какому из разъемов подсоединять антенну. Будут висеть какие то ошибки? Автопоиск работать будет?
А еще, подскажите, какие байты надо подправить в focccus, чтобы заработали кнопки 7,8,9,0 , а так же чтобы заработали остальные клавиши рп7
Vova_25
21 November 2016mobile
Подскажите пожалуйста. В общем форд 2014 года,стоял изначально SYNC потом поставили рп 32 не знаю почему,я покупал такую уже. В общем не воспроизводит юсб,флэшку видит,трэк загружает,время трэка идёт,а звука нет. И aux тоже самое.диски и радио все работает. Единственное у меня остался сам модуль SYNC из которого как я понял идёт сам юсб,вот такая путаница не знаю как исправить ситуацию.
Fodik
Бошку надо прошить последней прошивкой,она походу под новеру.
Vova_25
Fodik
Прошить именно магнитолу? А где взять прошивку?
Mysteryo
21 November 2016
Никто не знает?
Fodik
21 November 2016
Vova_25
Пару страниц назад отлистай,как раз обсуждали недавно.
Vova_25
Fodik
Что то не могу информацию найти. Ты не мог бы подсказать?
Mysteryo
21 November 2016
Приветствую! Подскажите, есть тут люди, обладатели в прошлом рп32, в настоящем рп7, кто просто доукомплектовался аудиоблоком, рамкой и экраном? Какие байты необходимо поправить в центральном конфиге, чтобы заработали кнопки 7,8,9,0 для запоминания радиостанций? На синк планирую перейти в будущем. Руль ок-м.
Oleg-Sever
22 November 2016
Mysteryo
вот
Mysteryo
23 November 2016
Так, ребята, сильно не пинайте, задам вопрос в третий раз: К экрану F1BT-18B955-GA от Куги докупил ГУ BM5T-18C815-RG и рамку РП7, далее в планах синк. Тут без разницы, какая маркировка будет у блока (AM/BM и т.д) ?
Подскажите, а то очень нужно. Тут на форуме продаются по очень вкусным ценам модули с различными маркировками. Хотелось бы приобрести, да вот не знаю, есть ли какая то между ними разница.
Yurik.88
23 November 2016
AVASH09:
PredatorVII
Не только. вам ещё придётся прилить или стачивать саму рамку. Экран на рп-86,33 больше чем на рп-7.
JustHunteR
24 November 2016
Mysteryo
АМ это синк 1.0, ЕМ FM D1 и тд это 1.1, разница основная в отображении названия треков при проигрывании с блютуза: 1.0 не умеет названия писать, 1.1 умеет. Остальное в принципе мелочи. Ну и 1.0 возможно не будет читать русские смс но это шьется
Vova_25
24 November 2016mobile
Как прошить рп 32 магнитолу и где скачать прошивку?
Vova_25
Добрый вечер. Подскажите как мне оживить юсб чтобы воспроизводилось? Вот моя печальная история. В общем форд 2014 года,стоял изначально SYNC потом поставили рп 32 не знаю почему,я покупал такую уже. В общем не воспроизводит юсб,флэшку видит,трэк загружает,время трэка идёт,а звука нет. И aux тоже самое.диски и радио все работает. Единственное у меня остался сам модуль SYNC из которого как я понял идёт сам юсб,вот такая путаница не знаю как исправить ситуацию.
2b0rg
25 November 2016mobile
Vova_25
Тебе надо USB и аукс завести непосредственно в голову магнитолы РП32, а не через синк.
Mysteryo
26 November 2016
JustHunteR
а ВМ тоже синк 1.0?
JustHunteR
26 November 2016
Mysteryo
Ага
denobor
27 November 2016
JustHunteR:
Mysteryo
У меня 1.0 и говорит только по английски и меню юсб тоже на аннлийском. Можно прошить чтобы всё на русском было или 1.1 покупать.
JustHunteR
28 November 2016
В теории можно. Сам этого не делал. Если это делать то через етис я так полагаю...
blacktriton
28 November 2016
У меня тоже SYNC1 с европы на английском, помогите мануалом по перепрошивке, насколько я знаю там 2 шнурка нужно.
Igor889
28 November 2016
Здравствуйте!
Подскажите. Какой экран нужно приобрести чтобы работало ЮСБ и была возможность подключить камеру заднего вида. Хочу купить именно 5 дюймовый, если найду конечно. Машина 2012 года, РП-32.
Не подумайте что не читал тему. Понял что подходит - АМ5Т. Но, это 4,2 от РП7, я правильно понимаю? А у РП86 (5 дюймов) такая же маркировка должна быть? Совсем запутался в этих номерах...
Помогите разобраться.
