Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
8 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
807,2K
6,7K
Dimafromsochi
14 November 2016mobile
eleMEHT
+ думаю, что выгоднее вытачивать из болванки все таки. Исходя из того, что есть возможность выбрать фирму оттозиммерман/брембо, думаю они получше чем шнайдер диски. Я не нашел токаря просто, удобного, что снять старый диск отдать измерить и тд)
eleMEHT
14 November 2016
Dimafromsochi
Я знаю, что прома может продать в сборе роторы, но это значительно удорожает стоимость роторов. Скорее всего плохо очистили основание ступичной части, из-за этого небольшой перекос диска, из-за этого биение. Как вариант, чтобы по 100 раз не пересылать, особенно актуально для регионов, это проточить прямо на ступице без снятия ротора. Снимешь совсем чуть-чуть (на ресурсе диска не скажется) за то гарантированно уберешь биение.
-andros-
14 November 2016
Изучая тему тормозных систем, не единожды видел высказывания уважаемых людей профессионально занимающихся их конструированием и эксплуатацией в рамках автоспорта. Так вот в этих высказываниях звучало что ступичные части составных тормозных дисков, как правило переживают 2 комплекта роторов. На 3-м комплекте как правило начинаются проблемы с биениями. Типа ведет их.
Сытник
14 November 2016
Конкретно у промовских колоколов косяк-в месте соприкосновения с полотном алюмишка тупо пожрана коррозией отсюда могут возникнуть проблемы с биением. я когда свои перебирал-заметил это.
Dimafromsochi
не термостойкие,там просто высокопрочный болт оцинкованный с (10.9 класс прочности) ,гайка ну и шайбы.
Dimafromsochi
Сытник
То есть ты тупо зачистил колокол, наждачкой мелкой или как?) перекрутить невозможно болтики эти? В плане равномерно они должны быть закручены или же на этом вообще не стоит акцентироваться? Первый раз менять буду, хочу все моменты уточнить мастеру
-andros-
14 November 2016
Там есть регламентированы момент затяжки. Спроси его у Антона, должен сказать.
Сытник
14 November 2016
Dimafromsochi
момент затяжки 20 Нм и синий резьбовой герметик типа loctite 243.
чистил болгаркой с щеткой зачистной из проволоки, типа чашки. после чистки было видно раковины на колоколе.
KGM
14 November 2016
Dimafromsochi
Откатал год на синих ебц.Свиста не припомню.
Сытник
14 November 2016
KGM
катал в проме желтые и синие ебц-синие огонь,много лучше еллоу стаффа, но жрут ротор)!!! свист может быть из-за сильного износа ротора+надо чистить и мазать направляйки и площадки опорные, торцы поршней или заднюю часть колодки, в месте контакта с поршнем. свиста на синих небыло. это при том,что б впихнуть в прому колодки ебц надо отрывать противоскрипную пластину. на засранном суппорте был и свист и износ колодки клином, после чистки/смазки все было тихо.
KGM
14 November 2016
Сытник
Жрут диск не хило так.На глазах насечки кончились))А так синьки понравились.На лето куплю новые.На зиму овошные колодки подкинул тоже неплохо себя чувствуют.
avvottikk
14 February 2017
Ребята, нужна помощь сообщества!
Я езжу на Mondeo MK4 и у меня стоят передние суппорта от РС фокус 2.
Так вот, предыдущий владелец залили суппорта в сборе порошком (полнце пипец). Все резинки уже начали трескаться! и вот я в предвкушении потери тормозухи. Аж страшно наваливать) Так вот:
Не могу найти ремкомплект на передние суппорта (((. Помогите найти номер
Drakula_51
20 February 2017
avvottikk:
...Не могу найти ремкомплект на передние суппорта (((. Помогите найти номер
D42250 или 2054101 - резинки на один суппорт
D42538C - резинки+поршень на один суппорт
ПС: не факт что можно их найти в наличии - номера эти появились недавно, я раньше подбирал похожую манжету из другого ремкомплекта под TRW 54мм.
Iceman90
24 February 2017
Друзья! Кто как тормоза прокачивает? Есть ли разница между прокачкой через программу и прокачкой "по старинке", т.е. ногой? И в чем эта разница проявляется?
-andros-
24 February 2017
Iceman90
Могу ошибаться, но Если завоздушил ВСЮ систему, то через программу можно прокачать модуль АБС. Без программы - Это практически не возможно.
Mauzer_31
9 March 2017mobile
avvottikk
Новые направляющие и пыльники с ним я от Q5 брал. Болт-он, все замерил. Правда стоит не гуманно. Таких нужно 2 комплекта. На фото все то, что было в коробке. (finis - 8K0698470B)
Drakula_51
9 March 2017
Mauzer_31
На Аудях поршни диаметром 57 и 60 мм, на RS - 54 мм, поэтому подходящих манжет в их ремкомплектах в принципе быть не может.
Mauzer_31
9 March 2017
Drakula_51
Я про поршни не писал даже! Речь шла о пыльниках направляющих и самих направляющих.
Drakula_51
9 March 2017
Mauzer_31
Да понятно, что речь о направляющих. Просто человек спросил про манжеты и я знаю что на них ремкомплектов даже в каталогах не было до недавнего времени.
eleMEHT
12 March 2017
Кстати сейчас перебираю свои промы после покраски. АТЕ для гидравлических систем смазка конечно очень хорошая, но цена отнюдь не радует. И если перебираешь только свои тормоза, а не в рамках СТО, то не целесообразно ее покупать. После длительного мониторинга оилклаба и профильной темы о смазке направляющих и самих тормозных цилиндров, нащупал данную смазку. По информации с оилклаба данная смазка это не что иное как оригинальная смазка для тормозных механизмов автомобилей концерна VAG. Цена очень демократичная 534 рубля. Код для заказа 31942.
mixajlovich
13 March 2017
eleMEHT
eleMEHT:
парни, подскажите, при замене тормозных колодок нужно ли смазывать направляющие по которым ходит тормозная колодка или еще что либо (разумеется кроме самого диска и колодок))?
DodGi
13 March 2017
mixajlovich
Я мажу немного места в скобах, где ходит колодка. на стороне прилигания колодки к суппорту тонкий слой антискприпа тоже не помешает.
Направляющие у нас не требуют смазки (ST2,3 ATE).
mixajlovich
13 March 2017
DodGi:
mixajlovich
поршень под пыльником стоит смазать? если да то чем?
DodGi
13 March 2017
mixajlovich
Если поршень ходит от пальца, то мне кажется нечего туда много лазить.
Я использую Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0501.2) Теперь она в основной идет под артикулом 03.9902-0511.2
mixajlovich
13 March 2017
Смазка высокотемпературная?
спасибо за ответ и отдельный респект за код.
eleMEHT
13 March 2017
DodGi
Эх, а я когда искал замен она не выдавала на новый номер и цена была 2500( А сейчас вполне поценно стоит.
Klimashoff
15 March 2017
eleMEHT
я такую брал TRW PFG 110 (на сток тормоза) тоже вычитал на ойл клабе https://www.drive2.ru/l/466027729628692741/
eleMEHT
15 March 2017
Klimashoff
На сток тормозах направляющие же не мажутся?
Klimashoff
15 March 2017
eleMEHT
я мазал
Mauzer_31
16 March 2017
eleMEHT
по тех регламенту их положено только чистить
eleMEHT
16 March 2017mobile
Mauzer_31
Я знаю, потому и удивился, что их ещё и помазать решили.
