Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
910,2K
2,2K
Gnomm
12 November 2016
Установи FordEtis IDS заново. Как заделать чтоб не требовало пройти аунтификацию
12 November 2016mobile
Gnomm
Насколько я помню, аутентификацию начинает требовать, когда кряк криво встаёт.
Puschkin
12 November 2016
Добрый вечер господ !!! Подскажите пожалуйста
как с этим бороться. До этого работало все отлично. Переустановил комп. и поставил на чистую винду. и вылезло это.
likes
12 November 2016
Puschkin
Попробуй поправить значения в двух файлах
1. В файле \FordEtis\config.ini одну строку на значение
dvd.label=FORDETIS0215
2. В файле \FordEtis\data\label.txt одну строку на значение
FORDETIS0215
Gnomm
12 November 2016
Что значит криво. Просто до этого устанавливалось без проблем и ни какой аунтификации не требовалось
likes
12 November 2016
Gnomm
Значит кряк установлен не правильно.
Gnomm
12 November 2016
ну не знаю делаю всё как и всегда 1.Запускаешь фаил FORD_ETIS_DVD_10_2012.iso с помощью даймон тулс.
2.Копируешь все содержимое с виртуального диска в реальный например диск D папка Ford .
3.Кидеш туда config.ini из папки CONFIG1 - Path C.
4.Запускаешь установку выбирая русский язык и указывая путь диск С.
5.После завершения установки копируешь две папки из папки Crack! Ford e-TIS 11.2011 в папку на диске С / FordEtis соглашаясь на слияние папок и копирование с заменой файлов и еще раз повторяешь пункт 3.
6. Делаешь интернет эксплорер браузером по умолчанию.
likes
12 November 2016
G
Gnomm:
А туда это куда?
Gnomm
12 November 2016
Сюда 2.Копируешь все содержимое с виртуального диска в реальный например диск D папка Ford
12 November 2016
Gnomm
Помнится, как-то раз пункт 5 я выполнил так же, как и вы (путём копирования папок, соглашаясь на слияние и замену файлов), и у меня ETIS не "активировался", тоже просил логин и пароль. При этом в инструкции к кряку говорится, что так нельзя делать и надо копировать файл за файлом из папки кряка в целевые папки ETIS. Мне не понятно это шаманство, но после пошагового копирования ETIS заработал.
Gnomm
13 November 2016
Попозже попробую пака всё удалил.
DodGi
13 November 2016
Всем привет. Извините если вопрос глупый.
Скачал образ для виртуалки, поставил, и не могу даже вин свой пробить((. Да в выборе нет фокуса2013года.
likes
13 November 2016
DodGi
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17671668) и ещё Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17992683)
Года появятся, но вин не пробьётся. Данный вин только онлайн https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
DodGi
14 November 2016
likes
Спасибо.
EJohnxx
14 November 2016
Привет Всем!
Устал возиться с установкой FordETIS 10.2012 (Win7 x64) с rutracker. Ну не хочет она обновляться, зависает на нажатии "Проверить обновления". И еще - при первом нажатии на "Менеджер обновления" просит авторизироваться, повторное нажатие открывает менеджер).
У меня Ford Fiesta 2015. Выложенные здесь готовые установки ETIS 10.2012 только с русскими базами. По новой Fiesta там нет половины информации (в английском есть вся). Хочется иметь ETIS с русскими и английскими базами.
Может кто поможет с готовой установкой ETIS (с русскими и английскими базами, и чтобы обновлялся). Достаточно заархивировать папку FordETIS и выложить на какой нибудь файлообменник (можно в Яндекс диск). Заранее благодарен.
likes
14 November 2016
EJohnxx
А чего нет в русском варианте?
EJohnxx
14 November 2016
Первое что потребовалось - снятие заднего бампера (для установки парктроника)
Тормозные колодки - задние барабанные
Конечно, можно найти где нибудь в pdf файлах по ремонту, но очень хочется иметь все в одном месте. Тем более ETIS для этого и предназначен.
evgenii7788
14 November 2016
EJohnxx
Значит эти операции не поменялись по сравнению с Fiesta 2008 г.в. ищите в каталоге Fiesta 2008
EJohnxx
14 November 2016
Вот данные по бамперу Fiesta 2008
по тормозным колодкам
Ну а Fiesta 2002 - это другой кузов, другая подвеска.
В английском варианте эти операции есть и для Fiesta 2008 и для Fiesta 2013
EJohnxx
14 November 2016
Ребята, ну помогите с русско-английским ETIS!!!
Плииииз!!!
SadDarkAngel
15 November 2016
Знал бы как помочь то помог бы
EJohnxx
15 November 2016
SadDarkAngel, если у Вас ETIS руско-английский, можно сархивировать папку FordETIS и выложить на какой нибудь облачный диск (Яндекс, Гугл) дать общий доступ к архиву и выложить ссылку. Архив правда будет гигов 12-15, но можно сделать многотомный архив и последовательно выкладывать.
Заранее благодарен.
likes
15 November 2016
EJohnxx
А в чём проблема скачать и установить etis 02/2015 c руборда, ты да же отписывался в той раздаче, и пользоваться, он как раз англоязычный.
Почему предлагаю 02/2015, т.к. если ставить 10/2012 сейчас с нуля, то его не получится обновить за все года, там скачиваются только обновления примерно за последние два года, т.е. не все, и на сколько он будет полон остаётся под вопросом.
EJohnxx
15 November 2016
Просто хочется иметь русскоязычную версию, а при отсутствии информации подгружалась английская.
Ведь наверняка есть у кого-нибудь обновляемая русско-английская база. Достаточно ею просто поделиться.
А ETIS 02.2015 у меня тоже не обновляется.
Пишет следующее и перестает обновляться (при следующем запуске начинает заново загружать все обновления):
Возможно потому-что не установилась компонента программного обеспечения (2.5786):
Как ее установить не знаю.
SadDarkAngel
15 November 2016
С ява подтверждаю, таже проблема вылезла )
EJohnxx
15 November 2016
Попробую еще один вариант: установить Win7 x32 с нуля и сразу поставить ETIS 02.2015.
Если не получится - буду еще слезно просить помочь.
likes
16 November 2016
EJohnxx
Ошибка на первом скрине говорит что данное обновление не удалось поставить, чаще всего из-за того что оно криво скачалось. Далее оно будет повторно скачано и будет снова пытаться поставиться. Пока оно не установится дальше обновления устанавливаться не будут.
У тебя всегда ошибка ИМЕННО НА ЭТОМ обновлении или нет?
Мне кажется вряд ли, т.к. обычно если обновление предназначается использоваться после какой то версии программного обеспечения то оно даже скачиваться не будет.
Но даже при всё при этом тебе ведь уже доступна та документация которую ты искал, пусть и без обновлений.
SadDarkAngel
А то что я предлагал про джаву погло или нет?
Тут всё пытаюсь побороть TSB в 02/2012. Я пришёл к выводу что они всё же в каталоге остались, скачиваются свежие, даже особо без проблемно выводится их список, но вот побороть проблему отправки в долгое онлайн путешествие при попытке прочесть уже конкретное TSB так и не могу.
У тебя не каких больше мыслей не появлялось?
SadDarkAngel
16 November 2016
likes
Привет, так я же выкладывал решение с tsb правда нужно подключение к инету или ты все думаешь как НЕ он Лайн его сделать?
С Явой пока ничего не делал, сейчас посижу посмотрю что сделать можно. Кстати ява в етис использует библиотеки из виндовой явы просто то что ты предлагаешь сделать с Явой немного топорно это на крайней случай
EJohnxx
16 November 2016
likes
Да, постоянно именно это, первое, обновление из списка.
На вкладке Explorer мелькает сообщение "Подождите, выполняется установка обновлений":
То-ли пытается ставить следующие обновления, то-ли текущие, то-ли зависла.
Оставлял на сутки, так и висела.
НО НЕ ЭТО ГЛАВНОЕ. После установки всех системных обновлений - не выбирает автомобиль:
Я, до установки системных обновлений, успел пооткрывать автомобиль (сохранился кэш Explorer)
И теперь я открываю так: нажимаю "Поиск", выдает ошибку ETIS, далее нажимаю кнопки навигации Explorer (в верхнем левом углу), сначала "Назад", потом "Вперед" и появляется автомобиль.
Блин, ну что это за геморрой.
Ребята, подскажите как исправить или поделитесь обновляемым ETIS 02.2015 (архивом папки FordETIS). НУ ПОЖААААЛУЙСТА!!!
SadDarkAngel
16 November 2016
EJohnxx
E
EJohnxx:
Блин
Подожди, а что тебе мешает скачать Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #16850221) и накатить обновление?
