Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
431,4K
1,9K
Kosh_®
20 September 2016
tracer
What is PreLift?
tracer
20 September 2016
I have MY 2014 FF mk3.
I have installed:
BCM from FaceLift 2015
IPC from FaceLift 2015
SASM from FaceLift 2015
Park Assist 2.0 Face Lift 2015
Sync2 Face Lift 2015
Steering Wheel from Face Lift 2015
I have an issue that RES button from Cruise Control does not work.
Your car is MY 2015 ? The radar You installed is Face Lift and Face Lift car ?
Kosh_®
20 September 2016
tracer
Yes, my car is facelift MY2015.
But the steering wheel you have your facelift? Earth's not - then this button may not work or the problem is in the contacts
Buttons like on my pictures?
tracer
21 September 2016
I bought that buttons and will install them. I am only thinking about RADAR which should I buy
From VOLVO are cheap
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&...-4-0913
tracer
31 October 2016
Kosh_®
I have installed ACC Face Lift.
Buttons works, but I can not setup SPEED.
Forward Alert Menu is no active as well.
Any help ?
код
Module Name: CCM
F111 - ECU Core Assembly Number : BE9T-14F089-AC
F113 - ECU Delivery Assembly Number : F1FT-9G768-AB
F120 - ECU Software #2 Part Number : F1FT-14G012-AB
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : F1FT-14D049-AC
F18C - ECU Serial Number : 2885140660114
ERROR:
код
DTC Error read - CCM
DTC Errors: 1
U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
Status: 55 - Not Configured
Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
Direct Config:
код
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DirectConfiguration><!--UCDS Direct Configuration XML FILE-->
<VEHICLE MODULE="CCM" VIN="NONE" VEHICLE_ID="C346" VEHICLE_YEAR="MY15">
 <DID ID="40FF">0000101004</DID>
 <DID ID="414E">00</DID>
 <DID ID="A003">0000</DID>
 <DID ID="A220">0000</DID>
 <DID ID="A226">0000</DID>
 <DID ID="A228"></DID>
 <DID ID="A229">00</DID>
 <DID ID="A22A">00</DID>
 <DID ID="A22B">00</DID>
 <DID ID="A22D">00007D00</DID>
 <DID ID="D700">4F010101</DID>
 <DID ID="D701">01020000</DID>
 <DID ID="DE00">040A00000101</DID>
 <DID ID="EE02">[cut][cut]00000000000000000000D3000000000001000000000A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000[/cut][/cut]</DID>
</VEHICLE>
</DirectConfiguration>
arkanoid
10 November 2016
tracer
Did you solve the problem?
According to data you provided ( DID A22B=00 ) your radar is probably not calibrated. Try to calibrate it.
tracer
10 November 2016
It is fine now. You was right.
I am wondeirng how does FaceLift : Automatic Breaking > 50KM/h works.
Basically Forward Alert in Menu has 4 options
Low
Normal
High
Off
When I setup OFF -> then on IPC I can see orange icon.
If I setup other sensitiveity -> icon is OFF.
Илья_37
11 November 2016
tracer
And if you try the configuration of the Kuga 2
tracer
11 November 2016
Илья_37
It is fine already.
Thanks for all kind help and tips.
arkanoid
11 November 2016mobile
tracer
Orange icon means that forward collision alert is off by any reason both the system is in failure or switched off manually.It is only alerting system, so it doesn't brakes itself tough prepares brake for emergency braking. Three levels in menu control distance the alarm will be activated on.
tracer
11 November 2016
arkanoid
Thank You for explain.
As for emergency breaking, there is no menu for it right ? It works automatic like ACS.
Thanks
arkanoid
tracer
No there isn't. Emergency braking pumps up the fluid so you only need to touch pedal slightly to achive high deceleration.
tracer
11 November 2016
arkanoid
Thanks
WhyMax
12 November 2016
Собрался стать первопроходцем среди владельцев вольво, очень смущает один вопрос.
Подойдут ли на вольво (2013 модельный год и старше, т.к. до 2013 другие) радары от фордов AG9N-9G768-AA, вместо родного 31318999.
Внешне, разъемы все один в один, отличие лишь в этикетке.
Но вот не знаю что у них внутри, могут ли отличаться прошивки или нет?
Никто из тех. специалистов, дилеров этой информации не знает
arkanoid
12 November 2016mobile
WhyMax
А какой конкретно автомобиль?
WhyMax
12 November 2016
arkanoid
Volvo XC60 MY13
Brewster
12 November 2016
WhyMax
Конструктивно радары одинаковые, но скорее всего прошивки в них разные.
arkanoid
Судя по схеме подключения из volvo swd, у вас похоже устанавливается старый добрый ag9n-9g768-aa. А он везде стоит в неизменном виде, прошивка, или что там у него есть, одна. Кронштейны для XC60 доступны по символической цене.
WhyMax
13 November 2016
arkanoid
Спасибо за информацию, я нашел 2 варианта конкретно на вольво, один за бугром, второй даже в Москве.
В общем заказал и забронил их.
По скольку нашлись "родные" блоки, то буду экспериментировать с ними.
14 December 2016
Ребят сложный вопрос но может кто то ради интереса или просто знает )))
История такова:
Был у меня руль дорестайл с блоком кнопок адаптивного круизва и все работало без сбоев. Поставил руль и соответственно блок управления адаптивом от рестайла Теперь не срабатывают кнопки - и LIM забил,думал из за дорестайловой приборки и ВСМ но тут увидел у человека рестайловый руль с блоком без адаптива и старым ВСМ и у него эти кнопки работают. Первое что приходит на ум это в разных блоках разные резисторы стоят на кнопках
Может кто знает какие резисторы стоят на рестайловых блоках управления круизом без адаптива или выдаваемое сопротивление при нажатии кнопок LIM и - на данных блоках
AndrewWhite
14 December 2016
Так а прозвонить со старого и нового руля?
14 December 2016mobile
AndrewWhite
Ну кто знал,что так будет,руль дорестайловый продан
AndrewWhite
14 December 2016
Понятно.
У меня только с мондео есть сопротивления=)
Там я вообще делал супер колхоз Адаптивный круиз контроль ACC (сообщение #17813951)
Song
14 December 2016
Господи ну и жесть!
И чего, кто-то с этим ездит ?
AndrewWhite
14 December 2016
Song
Это было временное решение. Сейчас все красиво - штатные кнопки стоят.
Решение зарекомендовало себя как положительное, особенно если учитывать, что новые стоят 8 тыс и ждать их еще месяц.
Да и в реале, когда кнопки были покрашены в черный не маркером, то смотрелось очень неплохо.
Song
14 December 2016
AndrewWhite
Я бы лучше месяц подождал
ACC это не тормоза, можно и без него поездить.
sbotsman
19 December 2016
По мне так она вообще на фиг не нужна, уже наверное 2 года как стоит и постоянно нервирует своим наличием. Если ещё и учесть ее стоимость...
Я бы лучше совсем не ставил...
фельдшер
19 December 2016
sbotsman:
Так избавиться? Неа?
sbotsman
19 December 2016
фельдшер
А кому она нужна?))) себе в убыток.
Ни какого желания бампер снимать, бардачок чтобы ее демонтировать.
sbotsman
19 December 2016
А может зажрался типа и не понимаю уже ее плюсов
