FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Собянин
1 November 2016
FORDIAGNOSTIC_1
дд. подскажите ваш емаил
сайта не нашел. контактов тоже
также скажите стоимость адаптации ПШ на куга 2013 дизель.
Nikita_Safonov
1 November 2016
Подскажите пжл, Форд Фьюжн 2005 г.в Автомат-робот, автомобиль не заводится , на диагностике показал ошибку С1095-неисправность цепи электродвигателя гидронасоса противоблокировочной системы тормозов (ABS)
До того как автомобиль перестал заводиться была проблема с переключением передач, при переходе на повышенную - сам переход был не сразу, а с некоторым опозданием и понижением оборотов( 3-5 сек )
Встал прямо посреди улицы, автомобиль перестал реагировать на нажатие педали газа, заглушил, попробовал завести снова-ничего.
В окошке где должно показываться положение коробки передач (маленькое, зеленое, посреди щитка приборов в верхней части) при включении зажигания показываются либо все деления, либо вообще ничего.
Поделитесь опытом, в чем проблема?
dmax74
1 November 2016
Собянин
прям в шапке!
ВСЕМ!! ВСЕМ !! ВСЕМ!! Лучше звонить на телефоны. Времени свободного мало. Всем отвечать не успеваем. Звоните и мы ВАМ обязательно поможем!!
max410
1 November 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, машина форд фокус 2, 1,6 2006г.
Коробка иногда перестает переключаться на 2ую, после пробок обычно или в пробке, на панель выкидывает ошибки "неисправность системы коробки" и "неисправность двигателя". А бывало и без ошибок просто перестает переключать на 2 скорость, никакие ошибки на панели не пишет. Глушу, постоит 10-15 минут отдохнет и дальше нормально уже едет нормально, может неделю потом нормально ездить.
Смазали массы, подгибали контакты в салоне и под капотом. Когда в сервис возил комп диагностика ничего не обнаруживала и машина не тупила конечно, специально вызвать ошибки не смогли. Недавно купил диагностический адаптер и сразу после тупняка прочитал коды были такие ошибки по порядку p0720-FF, p0722-FF, p0700-E1, P0500-A1.
Датчик скорости или датчик выходного вала может виноват? Или все прозванивать нужно?
FORDIAGNOSTIC_1
2 November 2016
Собянин
Собянин:
FORDIAGNOSTIC_1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
fordiagnostic1@yandex.ru
fordiagnostic.ru (в разработке, сейчас как визитка)
Адаптация АКПП (POWERSHIFT - 450) = 3 000 руб / 1 час.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
2 November 2016
Nikita_Safonov
N
Nikita_Safonov:
В окошке гдедолжно показываться положение коробки передач (маленькое, зеленое, посреди щитка приборов в верхней части) при включении зажигания показываются либо все деления, либо вообще ничего.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
На основании кода C1095, однозначно меняется блок ABS в сборе.
Это болезнь данной модели.
Сейчас по сроку, с данной поломкой, идут автомобили 2007 года.
Но данная поломка блока ABS никак не может давать запрет на старт ДВС!
Вероятнее всего (90%) проблемы с роботизированной коробкой передач!
Для точного выяснения причины, требуется сделать диагностику = 1 350 руб.
Решение проблемы с ABS:
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена блока ABS = 4 000 руб / 2 часа.
1.2. Прокачка тормозной системы = 1 500 руб / 1 час.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 5 500 руб / 3 часа.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Блок ABS = 8 000 ... 10 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.1. Тормозная жидкость (DOT-4) = 1 л х 400 руб = 400 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост. 5 / срок поставки 1 день.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 10 400 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
2 November 2016
max410
max410:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
По ВШЕЙ проблеме может быть 3 варианта:
1. Блок управления коробкой TCM.
2. Проводка от блока TCM до коробки, либо питание TCM.
3. АКПП.
Как часто данная поломка проявляет себя в течении дня или недели?
196
max410
2 November 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Проявляется в пробках чаще всего. По настроению, может появится, а может не появится.. Вот на той неделе было, а на этой неделе на этом же маршруте все было нормально(дом-работа).. Обычно пару раз в неделю в проявляется.. На длинные дистанции по трассе бегает без проблем. По выходным езжу на расстояние более сотни км по трассе и в общем то без проблем.
А датчики не могут быть? вроде по кодам какой то из датчиков?
FORDIAGNOSTIC_1
2 November 2016
max410
max410:
FORDIAGNOSTIC_1
Извиняюсь, поспешил, не дочитал ВАШЕ сообщение до конца.
Исходя из кодов неисправности - это не характерный сигнал датчика выходного вала (OSS).
Довольно часто встречающаяся поломка!
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена датчика выходного вала = 1 500 руб / 40 мин.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Датчик частоты вращения выходного вала (OSS) = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 2 дня.
196
max410
2 November 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за ваш ответ и ваше время, я тогда определюсь со временем и запишусь к вам.
FORDIAGNOSTIC_1
3 November 2016
max410
max410:
FORDIAGNOSTIC_1
OK.
Ждём.
196
FORDIAGNOSTIC_1
4 November 2016
dmax74
dmax74:
Собянин
прям в шапке!
СПАСИБО!
196
Dizelgsxr
4 November 2016
После замены масла в АКПП обновлять ПО или обучать сцепление не требуется!
Обновление, обучение или обновление + обучение требуется только в том случае, если АКПП уже дёргается!
Есть смысл сделать обновление ПО, но не зависимо от замены масла, так как в более новых версиях исправлены предыдущие ошибки.
РАБОТЫ:
1. Обновление ПО блока TCM = 2 000 руб / 30 мин.
2. Обновление ПО блока PCM (может потребоваться) = 1 000 руб / 30 мин.
3. Обучение АКПП (POWERSHIFT-450) = 3 500 руб / 30 мин ... 1 час.[/color][/b]
196[/QUOTE]
Добрый день)) можно записаться на вышеуказанные процедуры на понедельник 07.11 часов на 10-11???
Так же нужно поменять смазку в шрус внешнем)) разговаривал с вами в сервисе )) сказали сделаете))
Заранее спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
4 November 2016
Dizelgsxr
Записаны на 07.11.2016 к 11:00; Электрик ID = 686;
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2016
Здравствуйте!
МЫ И ОДИН ДИЛЕР РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ!
Цель эксперимента: дать возможность закупать запчасти по цене не включающей в себя всю цепочку от дилера до клиента!
Стимул дилера: годовые квоты + бонусы от FoMoCo - в связи с обстоятельствами, платёжеспособность клиентов резко упала и у дилеров так же резко упали продажи.
Наш стимул: получить вероятностного клиента на установку приобретённой запчасти.
Если ВЫ считаете, что запчасть дорогая, реализуйте обратную связь в ветке!
Убедительная просьба: обратная связь должна быть адекватной, обоснованной и не агрессивной!
Взамен обещаем коррекцию на основании предоставленной информации от ВАС к дилеру!
ДЛЯ ПРОСМОТРА БАЗЫ ЗАПЧАСТЕЙ, НАДО КЛИКНУТЬ ПО КНОПКЕ "ЗАПЧАСТИ", НА КАРТИНКЕ, В ШАПКЕ НАШЕЙ ВЕТКИ!
avgg
5 November 2016
Здравствуйте. Интересует стоимость работ ФФ2 1,6 2006:
1. Замена ремня ГРМ+ помпа+термостат ,
2. Частичная замена масла АКПП,
3. Регулировка клапанов?
Спасибо.
П.С.Запчасти ваши
FORDIAGNOSTIC_1
6 November 2016
avgg
avgg:
Спасибо.
П.С.Запчасти ваши
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. РАБОТЫ:
1.1. Регулировка клапанов = 12 000 руб / 12 часов.
1.2. Замена ремня ГРМ (при условии выполнения пункта 1.1.) = 2 000 руб / 1 час.
1.3. Замена помпы (при условии выполнения пункта 1.2.) = 1 000 руб / 1 час.
1.4. Замена термостата (при условии выполнения пункта 1.1. и 1.2.) = 1 000 руб / 40 мин.
1.5. Частичная замена масла АКПП = 2 500 руб / 1 час.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 18 500 руб / 1 день.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.2. Помпа = 3 500 / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3. Термостат = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.4. Фильтр АКПП (4F27E) = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.5. Масло АКПП (USA) = 4 х 600 руб = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.5. Масло АКПП (EURO) = 4 х 1 300 = 5 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Могут потребоваться запчасти (по состоянию):
2.6. Прокладка клапанной крышки = 2 500 / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.7. Сальник распредвала = 2 х 800 = 1 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.8. Болт шкива коленчатого вала = 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ (MAX, без учёта стаканчиков): 13 900 + 4 500 = 18 400 руб (масло АКПП = USA.); 16 700 + 4 500 = 21 200 руб (масло АКПП = EURO.);
По стаканчикам клапанов рассчитать цену не представляется возможным, по нескольким причинам:
а. Неизвестно сколько клапанов с зазорами вышедшими за границы;
б. Неизвестно сколько ВАШИХ стаканчиков с одних клапанов можно переставить на другие;
в. Цена одного стаканчика лежит в диапазоне 200 ... 800 руб;
196
FORDIAGNOSTIC_1
7 November 2016
monster36
7 November 2016
Здраствуйте! Авто мондео 2.3 2008г. Не всегда выключаются дворники. Глушу авто, а они все равно работают. неисправность плавающая не всегда повторяется. Подскажите по цене на ремонт? заранее спасибо
kiper
7 November 2016
Добрый день, сориентируйте приблизительно по ценам Focus 2, 2л. Акпп, 2009, замена маслосъемных(расход до литра на 1000 и компрессия 17) работа\ЗЧ ?
Так же интересно сколько времени буду без авто ?
DIMorozoff
8 November 2016
FORDIAGNOSTIC_1
FORDIAGNOSTIC_1:
DIMorozoff
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Процедура замены маслосъёмных колпачков занимает 1 день.
196
Спасибо за выполненную работу. Сделали как и обещали в течении дня. Посмотрим теперь на расход масла...
FORDIAGNOSTIC_1
8 November 2016
monster36
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В данном случае проблем может быть три:
1. Трапеция стеклоочистителя;
2. Проводка от блока BCMi до трапеции стеклоочистителя (импульс парковки).
3. Блок управления кузовом (BCMi).
Для дешёвой диагностики данной проблемы требуется хотя бы однократное проявление неработоспособности системы!
Диагностика = 1 350 руб при условии однократного проявления.
Более дорогой вариант диагностики: подстановка, дублирование компонентов системы.
196
FORDIAGNOSTIC_1
8 November 2016
kiper
K
kiper:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ПРИ ТАКОМ РАСХОДЕ МАСЛА ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС!!!
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена маслосъёмных колпачков = 15 000 руб / 1 день.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Комплект запчастей для замены маслосъёмных колпачков ~ 7 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
don_carnolio
8 November 2016
Здравствуйте интересует пара вопросов, занимаетесь ли вы удалением катализатора (ошибка p0420) на фокусе 2, 1.8л с установкой или без пламягасителя и прошиваете ли вы после этого под евро 2. И стоимость работ просчитайте если занимаетесь данными вопросами.
Silver_Age
8 November 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день! Можете помочь с приобретением разъема на байпасный клапан Куга2
швондер
8 November 2016
Добрый день. Есть ли у вас б.у.варианты маслянного теплообменника от вольво 2,4 дизель? Вот этот 8MO376747-141 BEHR?
eddi555
8 November 2016
доброго времени суток! не работает кнопка подачи воды на подрулевом переключателе, во сколько обойдется починка? фокус2
dmax74
9 November 2016
eddi555
E
eddi555:
вы уверены, что подрулевой? предохранитель смотрели? питание приходит на мотор?
eddi555
9 November 2016mobile
dmax74
Предохранители вечером гляну, прочитав на форуме тему показалось чтоб общая со всеми проблема и дело в кнопке, давеча воду сливал с бачка может кнопку передержал и погорело ? На кнопку нажимаю ничего не жужжит
dmax74
9 November 2016
eddi555
по любому (завет электрика) начать надо с преда!
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
