Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
630,1K
4,4K
Alex207
1 November 2016
barsikoz
язычок который удерживает дверь в закрытом состоянии?
barsikoz
1 November 2016mobile
Alex207
Нет там типа концевичок есть,гдето выше писали что делать не вариант,износ и прочее а новый 4200 денег стоит
ramzes333
1 November 2016
Мужики.. у кого меняли модуль RCM у вас диллер пользовался одной тестовой прогой
Если не трудно в личку мне скинуть скрин чем обучал модуль(( должна по идее отработать прогаобучения блока RCM))
V1peer
6 November 2016
Вот вопрос, сегодня в определенный момент стали моргать габариты несколько секунд вместе с подсветкой салона и после все потухло и питания НЕТ ВООБЩЕ, как буд-то акум снят. Вопрос.может я просто не в курсе, но знаю что есть такая тема, что когда акум подсядет, то авто все автоматически отрубает лишь бы завести. Вот думаю такое произошло. и как из этого дела выйти? Было у кого нет?
PS стоит а гараже 3 недели иногда завожу на пару минут
bizz41
7 November 2016
V1peer
какое напряжение аккумулятора?
pepa
7 November 2016
На пару минут заводить мало, подзарядиться не успевает.
karlon3
7 November 2016
pepa:
Он и за час на холостых незарядится
pepa
7 November 2016
За 1 час он хоть как-то подзарядиться, у Фокуса очень мощная система зарядки и подзаряжает АКБ даже на холостом ходу и с включенными потребителями.
Vovik174
8 November 2016
включить тест и посмотрите у меня доходит на холостых до 15,5в я думаю достаточно
svetikov
9 November 2016
Подзарядится он подзарядится, вот только плотность он не поднимет до нужного значения. А это черевато сульфатацией .
Tema84
10 November 2016
Добрый день. Нужна помощь. Сегодня упражнялся в подключении дхо. В итоге перестал работать ручной корректор фар. Использовал для подключения Пин1 на фаре. Видимо произошло замыкание. За корректор якобы отвечает 43 предохранитель, но открыв коробку с предохранителями под капотом его на месте 43 не обнаружил вообще. Что делать? Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой?
P.s. Есть подозрение что выскочила ошибка в блоке BCM и нужно стирать ее для восстановления работы корректора, так ли это?
Albertus2012
11 November 2016
Походу никто АКБ не отключает когда ковыряется-упражняется с электрикой автомобиля...
karlon3
11 November 2016
Albertus2012:
Согласен.Всегда отключаю при ковыряниях в проводке хоть и есть чем ошибки потереть, но зачем их создавать.
scorp-mb
11 November 2016
Tema84
посмотрите предохранитель F39 - 5А в коробке предохранителей моторного отсека
fetrou
18 November 2016
В последнее время начала выключаться электроника. Сначала во время движения выскакивает ошибка, что то про трогание в гору...прочитать весь текст не успеваю, т.к. он исчезает спустя секунду. Данная ошибка может несколько раз подряд выскочить. Через какое то время вся электроника в салоне вырубается, включая питание на видеорегистратор. И через небольшой промежуток времени все начинает работать. Как будто где то что то коротит. Хорошо хоть на управление авто это не влияет.
Машину завожу с автозапуска. Пробовал с утра после прогрева авто заглушить двигатель. Электроника после этого переглючила, сбросила бортовой компьютер (показание средней скорости, запаса ход и т.д.) и после повторного запуска двигателя уже вела себя нормально на протяжении поездки.
Как то в движении после появления ошибки я остановился у обочины и заглушил двигатель. Вся электроника вырубилась, и завести машину повторно я смог только через минуту.
С брелка сигнализации показывает 12.46В на заглушенном двигателе. И где то 14В+ при заведенном.
Об авто: комплектация титаниум 1,6 литра 125 л.с. 6-ст. АКП PowerShift.
В чем может быть причина?
O_zone
18 November 2016
проверяй ВСМ на предмет окисления контактов. была соответсвующая тема
all504
19 November 2016mobile
fetrou
Скорее перегнили силовые провода в подкапотном.
Ищи утечку
pepa
20 November 2016
Почитай здесь
Блок предохранителей (ВСМ)
Song
21 November 2016
fetrou
скинь бардачок, поотсоединяй коннекторы от BCMi, смотри конктакты в них на предмет окисления.
Если есть, то омывайки задул в проводку.
Dennik
23 November 2016
Вопрос такой, стал замечать что свет чуть промаргивает как на холостом ходу так и под нагрузкой как в салоне так и в фарах. в чем причина, может быть виной старый акум. машина 2011г. пробег 32000
Ocsic
24 November 2016mobile
Dennik
Аналогичная фича. Но в салоне не замечал, видел на ближнем и передних габаритах. И тоже "взрослая" АКБ, 2011 года
Vovik174
25 November 2016
Dennik:
ты машину в шкафчике хранил что-ли!!? а аккумулятор не старый ещё!! у моего товарища королла 11 лет на родном аккуме и нормально запускается морозы уже были до -33-35!!!
ace123
25 November 2016
Ocsic
В Мондеоклубе с 2008 года обсуждают проблему, система зарядки такая же, хотя генераторы другие, нет однозначного решения. Зачистка контактов масс(их много 8 кажется, интересно на фф3 сколько и где), замена аккумулятора (не надолго), ремонт механики генератора, замена реле регулятора, тест проводки, добавление прямого провода от генератора до аккума. Можете почитать темы на 40 страниц и про 3 мондео и про 4. Забыл добавить у меня все то же, что и у вас и год. Аккумулятор другой пробовал, нет эффекта. Люди генераторы с рабочих машин переставляли - не в нем дело. Я уже у 4 диагностов был за 2 года, все в порядке а свет моргает.
pepa
25 November 2016
Song:
fetrou
скинь бардачок, поотсоединяй коннекторы от BCMi, смотри контакты в них на предмет окисления.
Для доступа к BCMi скидывать бардачек нет необходимости. Достаточно снизу бардачка снять декоративную панель (две клипсы, которые снимаются без инструмента) и блок BCMi предстанет во всей красе.
Dennik
25 November 2016
Ocsic
померил плотность в батарейке, 1,20. Это мало. Погоняю выходные зарядкой акб, потом отпишу что и как
Dennik
25 November 2016
Vovik174да в шкафчике, у меня 2 машины, В остновном езжу на другой
Dennik
25 November 2016
ace123
Видно это фишка форда)))
vano9999
25 November 2016
Помогите разобраться. Ford Focus 3 2л Titanium пш 2014г.В морозно влажную погоду времина на бк при заводе выдает ошибку (неисправны фары в сервис) . Каректор фар автоматический. А сегодня как появилась ошибка не глохнет с кнопки. Пришлось отключить высоковольтные катушки по другому не глохла. В чем причина не могу понять,если есть какието предположения поделитесь.
Song
25 November 2016
pepa
Встанет во всей красе часть блока BCMi, где предохранители.
То что можно легко отсоединять кабели от блока без снятого бардачка, я не готов это констатировать.
Song
25 November 2016
vano9999
вверху моё сообщение от 08:20
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
