16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
Beer_man
встают норм, как родные. на мондео штатно на эти диски 235/45 ставилась, на фокус на эти диски можно ставить 225/45, 215/50, 225/50, 235/45, можно и 205/50, но немного "домиком". впихивают и большего размера, но думаю, незачем.
Roma_Zver спасибо, подскажи пожалуйста, а как диски 17х6,5 можно ли поставить? Что на них налезит?
Beer_man
можно поставить. но на эти 17х6,5 только 205/50 или 205/55. на самый крайний случай 215/50, но не шире, ибо будет бублик и повышенный износ середины с небольшой потерей управляемости, ну то есть на 17 будет по управляемости как на 16 с тем же внешним диаметром.
Спасибо за ответы, хотелось бы всё таки на 17х6,5 поставить 215х50, а как вообще узнают будет бублик или нет, как узнать какая резина подходит под определённый диск?
Приговорили 2 диска штамповки к раскатке. Решил купить диски под замену. Проблема в том что я не помню какие диски на этом комплекте. То ли штатные от ФФ3 Тренд, то ли китайские. На самих дисках обычной выштамповки Ford в районе гаек нет. Как определить вылет, если маркировка осталась предположительно только под шинами?
Мужики присмотрел диски СКАД ОНТАРИО 7x17 7.0Jx17H2; 5x108; 50; 63,35 все параметры вроде подходят, единственное смутило размерность крепежных отверстий 15x32, это нормально?
подскажите ...для ФФ3 рестайл на штатных 17 колесах я так понял, что 225\45 подходят...сомнения по управляемости...особенно зимой.
Может кто катал такую резину...как по опыту???
Dud у меня на разных штамповках маркировка выдавлена на обратной стороне диска, в разных местах, под шинами ниразу не видел...
igor1307
на штатных дисках колейность не любят при таких размерах, если вылет брать 45 и ширину диска 8, то намного легче проходят колею
Сорри если уже спрашивали. Бегло не нашел. Куплен рестайл на 17 литье. От предыдущего авто осталась зимняя резина на 16. Хочу для зимы купить просто 16е штампованые диски. Не будет с ними проблем? В плане может там для 17х какие нибудь увеличенные тормозные диски идут или что-то типа того? И я правильно понимаю что на штамповку нужны другие гайки?
vasya107
29 October 2016mobile
tir
Диски и гайки купите и все подойдет.
MAKS101
30 October 2016mobile
GRG
Диски 300 мм на 2.0, на 1.6 диски 278 мм. На 1.6 на Фокус 3 отлично встают колесные диски R15, на 2.0 минимум R16. У меня летняя на штатных R16, а замняя на R15 ( 205/65R15).
все верно выше написали, обычные штамповки на 16' в штатном размере и гайки для штамповок и все будет ок
всём спасибо. так и сделал. смотрится, конечно, отвратно, но пока так
Подскажите
Штатно летняя резина Continental conti premium contact 2 н94 Пробег небольшой 12тк один балон нужно менять из-за грыжы Сейчас как я понял эту резину уже не выпускают. нашел в магазине из остатков Continental conti premium contact 2 w96 Внешне одинаковы Как думаете можно их использовать в паре
сограждане, подскажите ка себя поведут на третьем фокусе лапти 215/65/R16 ?
калькулятор обещает прибавку по высоте 19мм по отношению к штатному лету 215/50/R17 и +9мм к 215/55R17? которые кто-то уже ставил вполне успешно.
Вроде как от поверхности штатного лета 215/50/R17 до опоры с мягким пупырем сантиметра полтора визуально, прибавка на калькуляторе 2 см это по сути +1см в радиусе. Ширина не меняется... очень похоже, что встанет без проблем, но хотелось бы подтверждения) может кто уже пробовал и проверил опытным путем?
Smockyтакие только с проставкой, недавно отчет на драйве был:
https://www.drive2.ru/l/459741546774840355/
поставил))) Доволен, как слон- пока не скажу))) зимы толком не было))) Только км, не со спидометром бегут
, отстают))) ну ничего)))
Gyrao
4 December 2016mobile
Подскажите на 2л r15 спереди не встанут ?
Sparcmen
Gyrao
А в чем отличие от 1.6 например?))) Все встанет прекрасно)))
nplusj
4 December 2016
Gyrao:
Подскажите на 2л r15 спереди не встанут ? |
нет, там диаметр тормозного диска больше и соответственно установка 15' колесных дисков НЕ возможна, 15-ые колеса можно ставить только 1,6 бензиновые атмосфрники
Sparcmen:
Gyrao А в чем отличие от 1.6 например?))) Все встанет прекрасно))) |
отличие в размерах торм. дисков, на 2 л. они больше, поэтому минимальный размер колес для 2 л. только 16'
Sparcmen
nplusj
Значит спутал со 2м фокусом
Gyrao
5 December 2016mobile
Так и думал, спасибо nplusj
kandebober
16 December 2016mobile
Какой максимальный размер зимних 16х колес, которые влезут без проставок?
Сейчас стоят 205/55/16 машина очень низкая(
kandebober
205\65 если пружины не сели или 215\60
Всем привет, помогите с вопросом. Есть Фокус 3 2017 1.5литра на лете, есть диски 16" от рестайлинга, можно ли купив зимнюю резину их использовать? и какой размер покрышек брать?
