Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
982,5K
12,7K
focus3d
25 October 2016mobile
focus69rus
карданчик рулевой проверял? Проверка- ляг на порог правым боком (т.е. Правым плечом на водительский коврик) ,правой рукой возьмись за вал рулевой рейки(зажми кистью) в самом начале где заходит в салон,левой рукой покачай руль.если есть люфт сразу поймешь
GROMAZEKA
25 October 2016
focus69rus
в смысле люфтит.?машину в сторону при проезде лежащих полицейских не кидает?или вибрация на руль идёт?либо при торможении руль бьёт?опиши подробние.
Chily
Анатолий8856
Диски пилить не стоит..
У меня была подобная проблема с литьем родного вылета. Подпилил чуть усы суппорта, которые держат пружину , либо поставить проставки кольца под диск.
Анатолий8856
25 October 2016
focus3d
Рисунок цепляет. Все родное
FocusInstruktor
25 October 2016
focus69rus
Вывеси поочередно передние колеса и заведи авто на нейтралке, колесо быдет крутится и увидишь ровное или яйцом. Сейчас и новая резина говном может оказаться.
kaktuss69
25 October 2016
у меня штампы стояли с фьюжика,
У меня стоят то же с фьюжена, всё нормально
kaktuss69
25 October 2016
Сегодня случилась оказмя, завёл машину , направил плток печьки на стекло, кондей был включен, он сам включается при таком положении. Вышел из машины, через 5 мин сожусь, печька не работает, попробовал все скорость , работала только четвёртая, и не включается кондей. Подскажите куда копать?
Chily
25 October 2016
kaktuss69
Копай сюда -Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
шурец
kaktuss69
резистор сгорел.
печкой не пользуйся возможно возгорание!
maxgol
25 October 2016
Подскажите пожалуйста, как вернуть к жизни РДТ на зетеке 1,8 ?
шурец
maxgol
https://yandex.ru/search/touch/?lr=191&clid=...4%D1%82
владимирff
26 October 2016
Анатолий8856
это диски с пежо у них вылет другой были бы фьюжена поставил и поехал
nave95
26 October 2016
Поиски по форуму и рубрикатору результатов не дали. (Были похожие проблемы но не эта)
Проверял старую магнитолу на машине, всё работало, когда соединил обратно свою, она не каким образом не работает, тоесть, не подаёт признаков жизни вообще.
Предохранители оба(на магнитоле и в машине) проверил, всё в них к сожелению хорошо.
Часы и прикуриватель так же работают.
Спасибо тем у кого может быть решение!
Ford focus 1 2004 - машина
Kenwood KMM101Y - Магнитола
Анатолий8856
26 October 2016
владимирff
Нет. Оригинал литье 15 фьюжен. Могу даже фотку скинуть.
Анатолий8856
26 October 2016
kaktuss69
Штампы или литье
kaktuss69
26 October 2016
Анатолий8856
штампы
Tap-ok
26 October 2016
N
nave95:
Если одна магнитола работает, а другая нет, при аналогичном подключении, скорее всего дело в магнитоле.
nave95
26 October 2016
Простите я неправильно выразился, имею ввиду что и старая теперь не работает и новая тоже
lexa90081
26 October 2016mobile
Здравствуйте подходитли насос гура с зетека на сплит порт 2.0 американец 2000 автомат
владимирff
26 October 2016
Анатолий8856
если не затруднит и там еще размер выбит
Анатолий8856
27 October 2016
владимирff
рожки на суппорте мешают. Может нужно было точить,но т.к зима пришла пришлось править родные и перекидывать резину. Попал на 4600
Анатолий8856
27 October 2016
владимирff
Killercat
27 October 2016
С чего бы вдруг?
Maikl-822
27 October 2016
N
nave95:
Тестером проверь питание, возможно, где-то обрыв.
шурец
27 October 2016mobile
Killercat:
С чего бы вдруг?
из-за резистора.
живой пример есть на форуме - загорелся фокус.
Tap-ok
27 October 2016
N
nave95:
Ну тут остаётся банально действовать методом исключения. Для начала одну из магнитол хорошо бы проверить на другой машине. Если работает - смотреть разъёмы и проводку Фокуса.
nave95
T
Tap-ok:
К сожалению это то что и думал что ответят.. Ладно спасибо всё равно большое за совет!
shura007
27 October 2016
ребят направьте где то видел коды ошибок причем длинный ряд много всяких . вылезла 9218 и нет зарядки
владимирff
27 October 2016
Анатолий8856
красивый диск а где размер 15*108
владимирff
27 October 2016
Анатолий8856
Количество крепёжных болтов - 4, диаметр центров крепёжных отверстий - 108, обозначается всё это как 4x108
Диаметр посадочного отверстия под ступицу - 63,3 мм без вариантов, обозначается как d63,3. Отверстие с меньшим диаметром просто не налезет на ступицу, при большем диаметре отверстия можно использовать переходные кольца.
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
17-дюймовые диски
Вылет ET49 (49 мм)
Ширина диска 7J (7 дюймов)
Резина 215/40 R17
5 people online
5 people online
